mazdavod
идентифицировать отопитель
Всем здравствуйте.
Приобрёл себе отопитель на соляре. Продавался он как печка от икаруса на 12 вольт.
Пересмотрев имеющиеся на форуме темы по такого рода отопителям своего агрегата не встретил.
На всех фотографиях икарусовкий отопитель выглядит несколько иначе. С напряжением питания тоже не всё ясно.
От 12 вольт никак не хотела запускаться, пока не закрыл рукой впускное отверстие для нагреваемого воздуха (так обороты стали больше и печка быстро разгорелась).
Никаких шильдиков к сожалению нет.
Очень похож на отопитель ОВ-65, ОВ-95. Устанавливался на танках, бтр, кунгах и тд.
похож. только не он. у ОВшек насос другой и установлен в другом месте.
На Сирокку внутри похоже. Шильд есть на ней?
Сразу за крыльчаткой идёт насос, на нём (плита плоская) выбито сколько он качает литров в час.
P.S. И Она с верхним выхлопом.
Изменено пользователем Bioname
никаких шильдиков нет. :(
Извините. я подредактировал сообщение.
На плите насоса выбиты цифры?
Рабочее напряжение возможно что 12В (балласт двигателя мал по кол-ву витков, чисто предположение). Так же на колпаке который прикрывает (если он был конечно) насос и часть двигателя находится балластный резистор свечи. Он есть?
да. она с верхним выхлопом. цифры завтра поищу, может и есть. кроме балласта двигателя других нет. корпус насоса в одном месте просто прикрыт самоклеящейся плёнкой .
да, это очень похожа конструктивно на "Сирокку", привод насоса на электромагните! у ОВшек включение насоса вручную.
но, на сирокке я не видел такого сопла на выходе, обычно там просто срезанный тор трубы. такое сопло есть на ОВ-65,95.
на своей "икарусовской" печке переваривал выхлоп наверх, т.к. очень невписывалась она у меня в концепцию.
еще есть одна печурка у меня, тоже сделана на основе "сирокки", только греет не воздух, а воду, и 24в помпой прогоняет, через два радиатора, на каждом из которых стоит по два 24в вентилятора для продува.
так что скорее, на этой базе, выпускалось целое семейство отопителей, заточенных под разные нужды.
печка простая и необязательно точно определять ее модефикацию. достаточно того что это "сирокка" :good:
свеча там, кстати, в оригинале стоит на 6вольт! и две такие мощные "пружины" сопротивлений на свечу. может там со свечкой что мудрили!
Изменено пользователем naleksei
Да видать уже нету тех "пружин".
В ЧаВо расписаны разные Сирокки. Какая-то из них и есть искомая.
провода от сопротивления идут на обмотку мотора , а свеча похоже переделана. на всех сирокках, фотографии которых видел, на забор воздуха стоит "пропеллер" совсем не такой как у моей
Bioname в ЧаВо я смотрел - такой нету
пропеллер, мне то-же, ОВеший припоминает.
может сколхожено из разных?
она реально, на вид, как ОВ-65, только подлиньше. а внутрянка (кроме пропеллера и сопротивлений), от "сирокко".
кто его знает. пока делаю каркас , бак и управление.
Я имел ввиду что там есть таблица. В ней указан расход соляры. На плите насоса может быть выбит расход. Что может навести на мысль что ж перед нами такое. Сирокк разных много. Потому и указал как вариант найти по расходу.
сирокко, подтверждаю. конкретную модель опознать по таблице по параметрам.
В больших автомобилях не 12 а 24 вольта. А также в танках и БТРах :)
Изменено пользователем igogo
напряжение написано должно быть на шильдике двигателя. поподробнее надо - где какие надписи есть.
бортовая сеть икаруса 24В. не сходится.
вобщем на плите насоса выбито 1,1 l/h . так что легше не стало. если верить таблице в ЧаВо , то такой насос ставился на четыре отопителя 251.01 , 251.02 , 251.03 и 251.04 .
Два из них 12 вольт , а два - 24
Ну это уже что-то :)
Самой печке всё равно какое напряжение, два элемента в ней критичны - это двигатель и электромагнит муфты. На своей муфте в момент ревизии не углядел цифр, а на двигателе выбито с двух сторон. Что бы добраться нужно снимать распылитель ни крыльчатку нагнетателя воздуха, тогда можно будет снять двигатель и его колпак. Цифры напряжения выбиты на накладках на самом статоре.
По всему это отопители выпуска 70-х годов,предшественники Сирокко.Этот применялся для отопления кунга.
Немецкий КУНГ, крутяк.
Собсно малая крыльчатка скорее всего обусловлена меньшей мощностью отопителя.
Bioname, а еще пара балластник+свеча
Да, Gideon, но в этом экземпляре я не вижу колпака двигателя с самими балластниками, по ним тоже можно было бы сделать выводы по поводу рабочего напряжения.
