Новая фича - Закладки
Egor
Подключение двигателя с тремя выводами коробки в 220в
Столкнулся вот с проблемой, были закупленны движки но я с дуру не посмотрел клемные коробки в итоге выяснилось что выводов там вместо шести только три, по шильдику стоит только звезда и 380в, двигатель нужно запускать от 220в, при стандартной схеме подключения с конденсаторами двигатель не развивает мощность и не стартует даже с минимальной нагрузкой. Сейчас стоят конденсаторы 40 + 23Мкф. Двигатель 0,55квт 2800об/мин
[gallery]10829[/gallery]
в чем вопрос?
Выхода 2:
  • Продать их и купить другие (хотя сейчас практически все идут соединенные звездой)
  • Вскрыть двигатели, найти место соединения обмоток и вывести концы в коробку
Выход один, разбирать ,искать точку соединения и делать отводы.
То есть полноценно работать в 220в они не будут и нужно искать и переключением звезда - треугольник и 6 выводами
выход №3 - искать 3 фазы 220/380В
Да
не будут
В треугольнике со стартом под нагрузкой тоже не очень.
Дабы не создавать новую тему с позволения автора спрошу здесь.
Если разобрать двигатель, найти среднюю точку обмоток, распотрашить её и вывести концы, возможно ли тогда соединить обмотки в полноценный треугольник? И со всеми ли моторами так можно сделать?
Подобную опирацию пробовал проделать с двигателем 1,5кВт 1500об, марка не известна. Разобрал мотор, нашёл место соединения обмоток, вывел провода наружу. Обмотки соединил последовательно в треугольник, начало с концом - начало с концом.. Подключил через конденсаторы. Врезультате обороты упали до примерно 100об вместо 1500. Хотя при той же схеме подключения через конденсаторы, но звездой, с оборотами всё было в порядке. Почему так произошло?
Ни кто не в курсе что ли?
Скорей всего перепутали начало и конец одной из обмоток - в результате одна из обмоток работает как тормоз
Да в том то и дело, что не перепутал. Как только не подключал, или вообще не врещается или очень медленно и дальше не разгоняется.
Выход №4 купить и подключить частотник.
Переключив со звезды в треугольник нужно почти в два раза увеличить емкость пусковых конденсаторов.Ну в полтора точно.
А цена вопроса?
Поставте для запуска 100 мкф. Можно даже электролит 400вольт/100мкф только если забудете его отключить сразу после запуска получите БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ.Если используете электролит при запуске и запуск не состоялся в течении 5-7 секунд запуск надо прекратить. Также имейте в виду все трехтысячники хуже запускаются в однофазке, но лучше работают, чем например тысячники.Потому как тысячники хуже обдув и охлаждение зато тысячник запускается легко.
Изменено пользователем коробкин
Если вы решили сделать самодельное электроточило то оставте его как есть будет Вам счастье.Да с такой мощности больше ничего и не сделаешь в однофазке хоть как его переключи.
Запускал на 70 мкФ.
Собственно вопрос задаю не ради того чтоб запустить двигатель через конденсатор. Купил частотник вход 1ф*220в, выход 3ф*220в. Следовательно для нормальной работы обмотки надо соединить в треугольник, но мотора с шестью выводами в кробке у меня нет. Вот я и спрашиваю дабы не спалить недёшевостояший девайс - могут ли быть подводные камни при подобном абгрейде двигателя?
Изменено пользователем Evgenii97
Я видел только три косяка при такой переделке,
1.Перепутали начало конец
2.Разорвали вообше не звезду и вывели черти что.
3.Нарушили изоляцию и двигатель начал звонится на корпус.
Так что будте внимательны и все.
Да я был невнимателен 1.5 кВт никогда не запустится при 70 мкф это мало даже для работы.Возьмите 200 а лучше 250 мкф для запуска.
Сколько стоит? мощность? и где брали?
Тоже хочу купить да жаба душит.
1,5 кВт данфос новый в полцены от рыночной на авито нашел.
Доброго времени дня друзья! Кто скажет, есть ёмкость конденсатора (электролит) 800 и 1000 мкф., такую ёмкость можно включать для запуска и на постоянное подключение? двигатель 2,5 - 3,0 кВт Спасибо!
от балды 7мкф на 100 вт мощьности а потом выровнять по токам при помощи токоизмерительных клещей или амперметра\значительно сложнее\
да а в двигателе три провода вместе больше нет кроме средней точки
Если рабочее напряжение конденсаторов 400 и более вольт то кратковременно для запуска можно, главное не передержать а то рванёт :shok:
На постоянное включение нет по вышеназванной причине.
