manipulator
Буржуйка на скорую руку для гаража
Сделать нужно быстро,поэтому приветствуется самая простая конструкция.
Гараж 5х10х2.7м,керамзитобетонный блок.
Бубафон ненравится толщиной бочки,неудобством чистки от золы и выхлопом вбок(больше сварки и деготь не выгорает)
Печь из баллона маленькая для такого размера гаража.
Теоретически,можно заехать в приемку металла и там поискать емкость необходимого размера.Но остается вопрос какую конструкцию предпочесть
Зависит от доступности материала, я бы набрал штук 10-14 штампованных колёсных дисков вырезал из половины середину и сварил из них 2 бочки - в одной топка, другая сверху как радиатор для выхлопа. На нижнюю можно ещё наварить/закрепить както лист вокруг чтобы как конвектор работала.
Изменено пользователем kruger
У меня гараж 7х7х2, грею буржуйкой из автобаллона на 40л. Баллон поставлен вертикально, дрова соответственно, тоже горят по вертикали, дымоход из трубы ф103-108мм, наклонная часть в объёме гаража 2-2,5м, остальное наружу. Печь обдувает бытовой вентилятор. На мой гараж этого с трудом, но хватает (если печь работает на полную, то через час комфортная температура). Для вашего помещения вполне подойдёт аналог на 90л баллоне от грузовичка типа газ-47412.
KonstantinXX,
Так у вас конструкция типа Бубафони,выхлоп боковой?
kruger, Есть только диски от ГАЗ-52 4шт,да и резать много времени уйдет
нет, обычная буржуйка, выхлоп боковой потому, что бетонную стяжку и арматуру на крыше гаража долбить не хотелось, вот и сделал сбоку, сверху делать проще, меньше колен, меньше сварки, но из-за того, что крыша усилена бетонной стяжкой (воруют однако) и покрыта технониколем, решил сделать сбоку.
KonstantinXX,
Так у вас буржуйка с верхней загрузкой,сбоку дверки нет?
баллон стоит вертикально, дверка сбоку, дрова через дверку ставятся вертикально на колосник, благодаря этому горение по дровам распространяется очень быстро, задняя стенка раскаляется до красна, на следующий год слегка изолирую её тонким огнеупором из кусочков устойчивого к температуре кирпича. Сей час, если фотку найду скину её.
Фото не нашёл, скан того, что нарисовал прилагаю, художник из меня тот ещё, но, что есть, то есть.
KonstantinXX,
Спасибо!
А удобно ли дрова загружать и золу убирать?
kruger,
Тогда наверное проще обод маз/камаз брать или лучше от Кировца,там срединки нет и толщина/объем приличные
Золу убирать удобно, особенно если под нижнюю пластинку сварганить ящичек. Дрова вполне нормально закладываются, хотя и менее удобно, чем если бы они лежали горизонтально, но простота конструкции дико подкупает, тем более, что дрова очень легко пилить, они ведь длинные. Да и дров в моём вымирающем кооперативе хватает.
Гараж ещё молодой, идёт вялотекущее строительство - в день по чайной ложке, эта печка позволяет не прерываться и зимой.
Да, шестигранный пруток, но из рифлёной арматуры будут лучше.
