KOLAYN
Зачем вам НГФ-110 ?
Поделитесь опытом профессионалы(желательно фото),что можно делать на этом фрезере,так как сам новичёк в этом деле,представление имею о некоторых вещах а опыта ноль...Было бы очень интересно выслушать советы бывалых! Сам же увлекаюсь пневматическим оружием и цель приобретения станка(ТВ-6 И НГФ-110)изготовление некоторых детелей...
провалялся в углу год или два...потом был успешно продан...НГФ привлекателен тем, у кого мало места...на этом его достоинства заканчиваются...
Неужели всё так плохо? :sad:
ага
67х занимает чуть чуть больше места но возможности несопоставимы..но вес в 3 раза больше
все фрезерные работы в этих темах сделаны на нгф-110
http://www.chipmaker.ru/topic/19185/
http://www.chipmaker.ru/topic/35622/
Так что не надо говорить что станок говно. Просто у каждого задачи разные и станки тоже.
Изменено пользователем igorkawa
да практически все,делать только поправку на размеры и менее комфортно чем на больших станках
На безрыбье и рак говядина , :sad: вот на днепровской коробке срезали направляющие и выборку делали под венец.Будем стартер ставить. а вообще конечно мелковат он,если на учебном токарнике(к примеру ТВ-7) можно хоть что-то сделать ну в смысле впихнуть там резбы нарезать до 2,5.и.т.д на нём срезали диск сцепления того же днепра да и маховик влазит в него хорошо, хотя тоже мелковат конечно. то фрезер тем более без ВФГ вобще больше 5-7тыр по своим функциональным возможностям не стоит :sad:
Ни кто ни чего не делает? У всех просто пылится в мастерской??? :pardon:
у меня пол года пылился - продал
KOLAYN, не страдайте-просто определитесь для каких нужд он вам нужен,или может не нужен. Габаритные детали на него не влезут,если влезут ,то мал ход стола. сотки тоже не поймаете. Для хоббийных работ станок вполне подходит, для промышленного производства или заработка начинайте с 675 или 676.
если действительно зарабатывать, надо еще уметь фрезеровать, по мне это сложнее и более нудно чем токарка. А так у хобийщика 675 будет стоять в углу также как НГФ, другое дело фрезер ЧПУ :)
Как ни делаем, переодически что-то делаем не всё просто фоткаю,а так даже и НГФ бывает нужен хоть и мал и неочень удобен.
KOLAYN,а вы из какого города? в профиле не указано может у вас так же как у нас со станками, тогда берите хоть что-то будет :pardon:
ИМХО: НГФ полностью соответствует определению "учебный".
В самом прямом смысле.
Он на многое "открывает глаза".
Достаточно безопасно, бюджетно, учит избегать более крупных и затратных промахов в будующем.
Компактен, точность-зависит от состояния, прост и неприхотлив.
На этой неделе "мимо" меня ушли два заказа на фрезерные работы применительно к габаритам НГФа..., тыров так на 2-3. Оба заказа на пару-тройку вечеров.
Изменено пользователем maverick07
post-24900-066837100 1321528718_thumb.jpgpost-24900-001302000 1321528669_thumb.jpgpost-24900-029470500 1321528255_thumb.jpgpost-24900-042558900 1321528206_thumb.jpgpost-24900-030946300 1321527961_thumb.jpgВсе фрезерные работы выполнялись на этом же станке,сначала на горизонтальном,а потом и на вертикальномpost-24900-095350000 1321527905_thumb.jpg Для изготовления планшайбы для токарного нужно было отрезать заготовкуpost-24900-090114400 1321528155_thumb.jpgрезалось фрезой диаметром 98 мм и толщиной 2 мм на автоподаче,за два прохода,сначала с одной стороны на всю глубину фрезы,потом перевернул заготовку и дорезал.Результат тестирования станка на точностьpost-24900-055350000 1321528623_thumb.jpgРасход станка составляет x=375y=150z=300,Станком доволен ,со своими задачами справляется на все 100
Я с Липецкой обл. г.Чаплыгин.Станок приобрёл для хобийных целей,но хотелосьбы попробовать многое.
Для пневматики то что нужно ,хотя я обхожусь фрезерной приставкой на станок .
Ксожалению НГФ поставить негде но мысли купить были.
В данном случае сначала купилбы токарный подучисяб и понял куда идти дальше ,к фрезеру много приспособ нужно разных тож сумма нехилая.
Ну НГФ полностью согласен что учебный , но если как я ни разу не стояли за фрезером --лючшего варианта при соотношении цена\качество нет
в отличии от многих китайцев за 40-60 т этот за 20-25 т всеже фрезер а не сверлилка с возможностью фрезеровки
и люфты есть чем выбрать
и понять а нужен ли вообще фрезерный станок дает
а если пылился в углу ( у меня тож пока не настроил --то и 675 и 676 так же б простояли в углу --не станок определяет а необходимость работать
а как первый вообще красота
почувствовать металл на нет как что обрабатывается самое то
а вбухать 60-90 т в более мощные и думать чем их загрузить
ЧПУ станок это тоже инструмент и им учится надо работать поверте мне
у нас сейчас стоит ЧПУ лазерный --купили 10 дней назад
вот из 8 часов рабочего времени
6 часов уходит на составление программы
еще 1, 5часа на пробные резы
и 30 минут на окончательную работу
да если потом гнать 1000 шт изделий он себя окупает а если 2-3 ой много трудочасов сьест
Александр (адал), :pardon: так ваше чудо на НГФ 110 не особо похоже....
это НГФ, предыдущей модификации, с круглым хоботом.
называется НГФ-110Ш1
У меня тоже он стоял практически без работы,вроде и фрезер есть а впихнуть в него практически ничего не мог,пока не купил 675 и продал нгф практически за теже деньги что купил 675.
Много чего делаю.Но не фотаю. :patsak:
Правда мой после модарнизации.Автоподача и подшипы на направляющих установил,вертикальный ход увеличил.
От подстругать резец,шестерню сменную на станок сработать -до пазик на 1.0 мм выгрызть.
Основное достоинство НГф-110ш3 Цена.Габариты как у сверлилки.Возможность работать даже дома в кандейке-кладовке,по тихому.Чтоб соседям не мешать.Ну и 1 человек крепкий,а 2 легко.Переносят собирают без напряга. :unknw:
Меня он устраивает на 120 процентов.
Отдавали даром 675,не взял.Крупный сильно.
Места мало.Да и детали в основном средние.
Если што крупное то на заводе проще полуфабрикат или готовую деталь заказать.
:wink:
а пофотайте плиз?
Я на НГФ приколхозил гравер, и грызу с его помощью Д16Т понемногу.
А я бы взял жаль что не мне отдавали :sad:
