Плазар
электробензонасос в качестве сож-насоса
приветствую всех! при разборе барахла обнаружил 3 старых бензонасоса - десятого семейства ваз. имхо можно использовать любые насосы от машин инжекторного типа. для машины мои не годятся, один и вовсе оказался "не аллё". но двое рабочие. сразу зажглась лампочка - а не использовать ли их в качестве податчиков сож к инструменту!?
благо сейчас "красивых" шлангов-переходников и коннекторов хватает. попробовал от блока питания (автомобильный зарядник) - вполне и вполне достойно. давление приемлиемое, производительность достаточная для смазки и охлаждения. при попытке пережать шланг его вырвало, и струйка воды весело струилась на высоту 5-10 см, забрызгав пол)))
подкупает маленький размер, неплохая производительность и стройность шланга, а также гибкость конструкции. из недостатков думаю привередливость к чистоте посудин и сожи. хотя и в бензобаках всякое плавает, и фильтр штатный ставится.
для маленьких станков думаю то, что доктор прописал. кто что думает, живучая ли идея? в сервисах мне помнится бывают живые насосы, и отдают их за пиво. так что чипмакеры пользуйте идею, для часовых и небольших китайских станков очень не плохо имхо.
Пробовал БОШевский, заржавел и заклинил зараза. Не рассчитаны они на воду однако!
Изменено пользователем Али-бастр
Сообщение изменено: Али-бастр (сегодня, 10:50)
это да, но сож не совсем вода.
Еще хуже будет, там столько грязи будет, что насос сразу умрет.
ну ладно. хотя уже часа полтора с фильтром гоняю - полет нормальный. а что если посудину правильную, каструльку какую нержавеющую, фильтр, магнит?
Помимо всего бензин еще охлаждает, ну раз работает - юзайте.
А вообще мысль интересная в другом плане - взять бензонасос, кот. не с мотором а рычажный и присобачить, например, в 1К62 на смазку - плунжерники в коробке часто глючат..
Он ржавеет не в процессе работы. а в перерывах.
Впрочем если: - "Нельзя. но очень хочется, то можно!"
А чем плох насос на омыватель стекла?Он и новый совсем понт стоит,и весь пластиковый,у него только вал от двигателя к крыльчатке железный.
Если в качестве СОЖ использовать керосин,бензин и дугие жидкости с диэлектрическими свойствами то данный насос годится.А так, Плазар не тратьте время на бесполезный проект.
Не так:'Можно,можно... Но лутше нельзя.' Как у СОЖ интересно с электрохимическими параметрами... Бо коллекторник в воде продержится не долго, минуты-часы... Электро эрозия сфигачит коллектор.
Надо от кёрхера :shok: , чтобы и стружку сразу сдувало! :rofl:
анодный держатель щетки у вас уже полтора часа разваливается. неумолимо
Использовал для станка 16Б05А насос для омывателя стекол. Нормально для коротких работ. Обязательно надо сделать байпасс для сброса давления, чтоб насос не перегружался. Взял от 2109 последней модификации. Однако думаю от 2106 с верхним двигателем будет даже лучьше. Что касается бензонасосов - высокие требования к качеству жидкости (мех. включения) сведут на нет все усилияю
Помпа из аквариума должна подойти.Герметична,вся из пластика ,да и питание 220 вольт,разбирается и чистится легко и недорогая.
На одно станке пробовали - пол-года назад сдох на 2-й день эксплуатации:cray:
А как маслонасос использовать кто нибудь пробовал?
Купите на рынке любой центробежный насос с крыльчаткой. Отделы по стиральным и всяким моечным машинам вам в помощь. Производительность смотрите. Но краник спасает главное чтобы мотор не грелся. Можно сделать сброс излишней производительности в бак через тройничек и краник. Бензонасос нельзя. Жидкость проходит через сам электромотор и охлаждает его. Маслонасос может качать воду но ржавеет и может заклинить. Придется маслом его проливать регулярно. Морока конечно и износ повышенный поскольку вода не смазывает. Но если давление и производительность некритичны ресурс может показаться вам долгим. Шестеренный подойдет.
Изменено пользователем den
А еще можно использовать насос от комнатных фонтанчиков :good:
Отлично и долго работает фекальный насос от любой импортной стиралки.
Крыльчатка там развязана магнитной муфтой от движка, полностью изолированный пластиковый тракт - качай чего хочешь. Напор можете посмотреть дома))). У нас такая работала на охлаждении прессформ по пластмассе по 8ч легко.
насос печки с газели или инномарочный только не бензонасос
о ребята, а как тему переименовать в "альтернативные насосы сож"?)))) есть же еще помпы автомобильные.. и погружные насосы для огородников - те вообще звери с лютой производительностью))
Изменено пользователем Плазар
Большой производительности не надо иначе придется через тройник излишки в бак сбрасывать. Можно дроссель нас сброс поставить но может засориться, или краник - вариант получше открыл закрыл порегулировал.
Интересная тема.Кто ещё эксперементировал? Делитесь опытом)
А от стиральной машины что, нельзя?
Там такая агрессивная среда + всякий мусор тянет, бывает!
Думаю попробовать, благо стиралок сейчас этих полудохлых...
