KOLAYN
Шкивы для НГФ-110
Подскажите пожалуйста какой размер шкива, который на эл.двигателе,Приобрёл без двигателя соответственно и без шкива.Можно чертёжик если есть...
Изменено пользователем KOLAYN
Пользовался поиском не дал результатов... Перелистал все темы-кое что нашёл...В одном месте пишут что ф54мм по дну ручья... в другом ф86мм(понял так что,внешний диаметр)Вот ещё и ф91мм,поподробнее можно? как и что?
Возможно на ранних модификациях размер был другой, но на нгф 110ш4 - 91мм ну может 92, я мерил линейкой.
То что шкив заводской 100%.
Большое спасибо!
Если двигатель 750 ВТ один размер шкива а 1100 ВТ другой
igorniva,
Может я не прав? :unknw: Но шкив, это связано с оборотами, а не с мощиностью.
Хотя можно и связать с мощьностью....
НГФ110ш3 двигатель 1100 шкив 80,5 мм по ручью 56мм шкив в теле станка 152мм обороты 1400
post-41047-051421800 1323699469_thumb.jpg post-41047-054882800 1323699512_thumb.jpg
НГФ110ш4 двигатель 750 шкив 92,5 мм по ручью 68 мм шкив в теле станка 143мм обороты 1370
post-41047-096099800 1323699581_thumb.jpg post-41047-023205000 1323699613_thumb.jpgpost-41047-052285600 1323699656_thumb.jpg
Изменено пользователем igorniva
На приобретенном мною станке отсутствовал ведомый шкив. Найти родной не представилось возможным, поэтому пришлось выходить из ситуации доступными методами. Узнав в этой теме диаметры родных шкивов и вооружившись измерительными средствами направился подбирать. Подошел шкив коленвала копеечного мотора. Его внешний диаметр составил 151 мм. Правда для установки пришлось выточить втулку для его посадки на вал станка:
С учетом того, что ремень на автомобиле Уже станочного, пришлось проточить и ведущий шкив.
Думаю передаточное число сильно не изменилось при этом.
