vkoyro
Электронный тахометр
А прошивку где брали?
Приобрёл пару тахометров у уважаемого vkoyro,очень доволен,отлично работают!Качественно сделаны,инструкция,недорогой пересыл(около 200р)Спасибо! :good:
Земляк, недорогой пересыл ладно, а сам тахометр?
Али-бастр
Схема и прошивка взяты здесь
http://eldigi.ru/
с некоторой доработкой
Тахометры могли все купить.Они в барахолке были.Я там и взял.Цену не буду озвучивать,есть автор,у него спросите.Могу сказать одно-меня она устроила. :)
Ущё один вариант компоновки и дизайна тахомерра :
Корпус тахометра сделан из котпуса разъема РП14А-30Г7.
В качестве разъема для датчика и шнура питания применен 4-х контактный разъем 2РМТ14Б4Г1818.
post-25053-031130200 1322235606_thumb.jpg post-25053-058660300 1322235646_thumb.jpg post-25053-097322100 1322235687_thumb.jpg post-25053-083498500 1322235715_thumb.jpg
Схема и параметры остались преждними. Только пришлось немного поменять компоновку печатной платы.
А разводочкой в Layout не поделитесь, тож душа красоты просит.
Земляку,конечно, грех отказывать.
Тем более, что давно уже пора познакомиться лично.
Пишите в личку, конечно поделюсь.
Гут. Неприменно воспользуюсь.
Могу в качестве алаверды отфотить разводку и расписать с номиналами модуль от стиралки на ТДА 1085. Собирался разрисовать , да текучка заедает. Стиральный коллекторник с таким модулем отличная замена частотнику. Платки какчеством ток, как от Горизонта... Гетинакс. Дорожки отваливаются.
А индикатор? Анод-катод? Статика или динамика?
В принципе можно использовать любой и с ОА, и с ОК.
Только это необходимо учитывать в прошивке контроллера.
Я использую с ОК, т.к., по-моему, они немного ярче светят.
Пробовал FYQ-5641 AOA-11 и REC-S5461CSR-6. Первые мне больше нравятся,они ярче (но их на известных Вам "Ждановичах" пока нет).
Здравствуйте!
Эта тема для меня тоже актуальна, есть один вопрос: Вы писали
Предел измерений тахометра 10 – 9990 об./мин
Но в оригинале указаны пределы измерений тахометра 100-9990. Подскажите, что Вы изменили в прошивке, чтобы снизить нижний предел, если можно, подробнее, для бестолковых в программировании.
Спасибо!
Индикатор таки динамический... тада понятно с чего вы сетуете на недостаток яркости. Он % 20 от статического светит.
Нет, не менял. Это моя опечатка по невнимательности. Спасибо, что заметили. Хотя, в принципе, можно. Только зачем такие скорости мерять прибором?
Яркости-то как раз хватает на индикаторах с ОК. Просто мне показалось, что индикаторы с ОА светят чуть хуже. Можно поставить транзисторные ключи для увеличения яркости, но это усложнит схему. Нет, яркости вполне достаточно. Если Вы заметили, я наоборот лицевую панель прибора делаю из дымчатого полупрозрачного оргстекла. Такой светофильтр улучшает зрительное восприятие цифр, как бы маскируя их сегментость.
Спасибо,что подняли тему.
Давно хотел такую штуку сваять,но с МК не дружу.
Тут показал тему родственнику,он мне за пару дней сваял!
Кстати, применил "заточенную" под такое применеие оптопару.
Фото нет под рукой.
А можно чуть подробнее про "заточенную" оптопару?
Динамический ток можно существенно повышать, против постоянного.
vkoyro, спасибо за ответ!
У меня есть такая необходимость мерять обороты от 10 - станок поболее размером. Вы не могли бы тогда подсказать, что нужно поменять в исходниках чтобы снизить порог измерения и как поступать далее (компиляция и пр. :unknw: )?
Спасибо!
Попробую вечерком рассмотреть маркировку,сообщу.
Там в мелком корпусе размещены фото и светодиоды,под углом.
По непроверенным данным "фокусное" расстояние этой связки - 1 мм.
постоянного.
Как гласит эстонская пословица: Можно, можно, но лючше нельзя. Вероятность скоропостижной гибели в разы... Причем потухнет не сегмент, (как в статике) а фся цифирь. Ну и мецание опять жа, которое визуально и воспринимается недостаток яркости.
Ну да, ключи экономим.
Читайте DS, там все сказано. Мерцание - только от частоты развертки. С точки зрения программы делал оба способа и по объему кода (и как следствие, времени), как ни странно, оба оказались примерно одинаковы. Так что динамическая с последовательным интерфейсом более предпочтительна.
Изменено пользователем VShaclein
Не хота тут разводить диспуты... Но первый же запрос : Статическая индикация, даст развернутую информацию на эту тему. Там все досыть доходчиво и объективно.
Хотя думаю в этом устройстве эт не самое важное.
Да и тему яркости поднял не я
Чем предпочтительнее?Меньшим потреблением?Так питание - не автономное. :unknw:
