EngineerJD
Ремонт резцедержателя 1К62М и адаптация на токарный станок 16К20.
Мамамия :shok:
А можно я вам свой станочек пришлю на доработку? :rolleyes:
Всё пардон,пардон,не буду больше оф-топить,просто я в полном шоке от грандиозности проделаной работы,Дести прав,Шаублин точно отдыхает :hi:
Снимаю перед вами шляпу,а если так продолжится то я её сьем от белой зависти :wacko:
Изменено пользователем ilia
Но чувствую, что за вопросом кроется другое, т.е. правильно ли применить алмазную пасту в этом случие?
Совсем другое.. Почему не используете эльборовые резцы и фрезы для труднообрабатываемых сталей?
Опять не везёт. Померил высоту головки от нижней до верхней плоскости в тех самых точках, где мерил сразу после шлифовки диаметра возвышенности до Ф78,5. Размери поменялись. После предыдущей шлифовки обрабатывалась только самая высшая поверхность головки и прошло пару суток. Разница размеров увеличилась до 0,03
А если попробовать поставить в головке резцы и болты, затягивать их, освободить и потом мерить - не будет еще измениться размеры?
desti писал:
Прочитав это, я думал, о котором месте обработки Вы пишите. Ваш первый вопрос следовал сразу за моим описанием обработки конических поверхностей. Но тогда в последнем вопросе меня смущает упоминание фрез.
Эльборовые резцы имею и пользовался. Хорошо помню случий при ремонте токарного станка 1615 в 1982 г., когда после шабровки станины и всех плоскостей задней бабки пришлось переделать отверстие для пиноли в ЗБ и изготовить новую пиноль по отверстию. Отверстие перетачивалось на самом станке, подача от суппорта, прижим к станине дополнительным весом. В конусе шпинделя борштанга с затяжкой шомполом. В борштанге резец. Сперва как резец использовал вставку с припаенной ТС пластинкой. Как не старался, отверстие выходило коническим. На выходе диаметр отверстия был меньше на 0,05 до 0,1 чем на входе. Единственное разяснение такого на ум приходило то, что в материале чугуна находится песок и чтото подобное. Тогда решил испробовать эльборовый резец в борштанге. С этим резцом на выходе отверстия смог достичь уменьшение диаметра на 0,02 мм. Для достижения цилиндрического отверстия изготовыл чугунный притир в длину на 75% отверстия с продольными порезами до внутреннего отверстия. В средней части ступеньчатое отверстие изготовылась конической и в эту часть зажимался конус, который распирал притир. Для притирки использовал пасту ГОИ. Работа ручная. Отверстие конролировал внутримером. Размер отверстия безразличный, требование только в цилиндричности. Увеличение начального отверстия примерно 1мм.
В тот раз были и другие неожиданние моменты. При заходе глубоко в отверстие (во время грозы) неожиданно отключилось элекричество и при остановке шпинделя обломался эльборовый резец. Следующий резец обломался в том-же самом месте. Стало ясно, что осколок первого резца остался в стенке отверстия. Выковырание остатков резцов заняло доcтаточно времени.
В теперешнем случие с конической осью и головкой мне важно не снимать материал более чем минимально необходимо. Главный критерий – достичь достаточное совпадение обеих соприкасающихся поверхностей до равномерной перемещении одной поверхности относительно другой при повороте головки на оси.
При снятии материала на образующей конуса с углом при вершине 40 град. приходится помнить, что от снятия материала перпендикулярно образующей на одну единицу на оси или в отверстии, головка передвигается по оси в сторону увеличении диаметра конуса на, примерно, три единицы. Это заставляет выбирать метод обработки в конкретном случие.
При точении коническых поверхностей, особенно, если имеюстя быения поверхностей ожидается относительно необходимо большой съём материала. Эта одна из причин, которая меня заставляла отказаться от применении такой технологии. Второе – это жесткость станка и инструмента или вернее держателя резца для точения.
Если прочитать это, то понимаю что такие возможности не имею.:
Министерство образования и науки Украины
Запорожский национальный технический университет
Текст лекций для самостоятельной работы по курсу “Теория резания“, 2004.
.Тема 2 Инструментальные материалы для студентов специальностей:
7.090202 “Технология машиностроения”,
7.090203 “Металлорежущие станки и системы”
В связи с повышенной чувствительностью инструментов из ПСТМ (Поликристаллические сверхтвердые материалы) к вибрациям и ударным нагрузкам, к станкам, используемым для обработки режущих элементов из ПСТМ предъявляются повышенные требования в отношении точности, виброустойчивости и жесткости.
Из-за недостаточной жескости расточной головки при фрезеровки опорных площадок на полках головки и при том что применяемый метод фрезеровки имеет ударный характер при заходе резца на обрабатываемую поверхность применить эльборовый резец невозможно. Даже резцовая пластинка из Т15К6 при неудачного выставления глубины резания сразу теряла режущую кромку при заходе на обрабатываемой поверхность.
Janis
ilia писал:
... если так продолжится то я её сьем от белой зависти
Этого луче не делать. В место шляпы лучше съесть фрукты. И польза, и вкуснее. :)
А если серьёзно, то цель моего рассказа в том, что возможно хоть маленкая часть всего показанного кому-то и только возможно поможет в решении своих задачь и проблем.
maris_grosbergs писал:
Такое возможно, но лучше об этом пока забить и не думать. После окончательной обработке головки резцов проведу испитание и тогда и увидем результат.
Измерил отклонение нижней поверхности в такой же установке, как раньше, но по другому. Измерения проводились в четырёх точках (площадках) около углов нижней поверхности. Эти места примерно 12мм от любой боковой грани. Если выставить индикатор на 0 под углом 12, то угол 23 опускается ниже на 0,01мм, угол 34 тоже опускается ниже на 0,01мм, угол 41 возвращается на 0.
Имея эти данные выставил головку на фрезерном станке по оси конического отверстия.
Растачивал диаметр освобождения для упорного пошипника головки. Резец начинал снимать окалину в отверстии ф53.
Растачивал отверстие до Ф53,6. Стрелкой отметил направление, по которому резец уже начинал снимать сталь. На противоположной стенке осталась небольшая необработанная часть. Резец пришлось перезатачивать только один раз. Наружный диаметр упорного подшипника – 52мм. Упорная поверхность для подшипника имеет признаки обработки расточным способом. Видны концентричные следы обработки.
Упорную поверхность покрасил краской для разметки. Поверхность протачивал расточной головкой с применением продольной подачей головки в 0,05мм на оборот шпинделя и с глубыной резания в 0,04мм. Подача от центрального края поверхности. Вид на поверхность после двух проходов.
Для полного исправления поверхности, т.е. ликвидации аксиального биения поверхности пришлось снимать 0,23мм. Перед последнем проходе перетачивал резец. Возвышение верхней поверхности у внутреннего края, которое не смог прошлифовать, проточил резцом на 0,05мм глубже шлифованной части. Применяя вертикльную подачу от руки, резцом снял фаски на кромках у отверстия Ф53,6 и центрального отверстия. Центральное отверстие оставыл с радиальным биением.
Вся работа заняла около 3 часов.
Дальше предстоит окончательная шлифовка упорных поверхностей для резцов.
Изменено пользователем EngineerJD
Добрый вечер.!
Я вот думаю,неужели нельзя расточить даную поверхность в центрах.Для этого использовать посадочный конус,притянув к нему резцедержку за полки,типа струбцин.
Vitaliy5 писал:
Я вот думаю,неужели нельзя расточить даную поверхность в центрах...
Конечно, по Вашему предложению возможно проточить и диаметр освобождения и опорную плоскость для подшипника. Но тогда приходится изготовить приспособление для прижима головки к оси. Также место для резцов весьма ограниченно.
В моем случие это просто нерационально.
Если-бы не имел фрезерный станок и расточную головку с возможностью протачивать поверхности радиусной подачей, то поступил бы, как Вы советуйте.
После проточки верхней поверхности в месте, где не смог добраться шлифовкой, измерил осевое биение поверхности на оси. Измеренное биение не превышало 0,015.
Недают работать и сделал немного. Вчера приехал в мастерскую и на полу валяется стекло и камень. Выбито отверстие в окне. Сегодня второе окно. Писал заявление в полицию. В мастерской холодно.
Ну ладно, продолжаю.
Сперва решил потреннироватся на четвёртой полке. Там приходится снимать больше. Выставил головку по нижней поверхности (головки) паралельно направлению продольной подачи станка. Головку развернул так, чтобы круг шлифуя торцом работал только одной, передней стороной. Разворот только на несколько минут. Подумал, что очень трудно будет достичь полное совпадение двух сходящихся поверхностей полок, если их шлифовать строго паралельными. Потому решил делать небольшой уклон поверхностей к краю продольной грани. Для этого приподнял нижний край нижней полки на двух полосках фольги общей толщины в 0,04. При общей высоты головки 90мм, ожидается уклон поверхности полки шириной 25мм не более 0,015мм. Заправыл торец шлифовального круга роликом в тисках применяя вертикальную подачу. После, нетрогая примерно 6мм круга у периферии, остальное руками правил так, чтобы ближе к центру круг не работал.
post-1447-063515800 1323986334_thumb.jpgpost-1447-019515500 1323986368_thumb.jpg
Шлифовал поверхность с припуском в несколько соток. Проверял прямолинейность поверхности по направлению продольной подачи станка. В средней части выявляется возвышение на 0,01.
При измерении высоты полки обнаружил, что в углу, где начал шлифовку имеется дополнительный завал на 0,01. Имею ощущение, что там, где приходится больше снимать, больше и остаётся. Круг быстро тупится и возможно шпиндель станка или стол отжимается. Перезатачивать круг роликом очень муторно и наверное придётся немного жертвовать качеством шлифуемой поверхности и чаще править круг руками применяя правочный брусок от ТЭНа.
Перевернул вверх ногами головку и начал шлифовать поверхность второй полки. Здесь снимать приходится меньше. На левом углу видно место нетронутое фрезеровкой. На снимке начальная стадия шлифовки.
Так виглядит шлифовка торцом круга на всю глубину до сердцевины головки. Стол находится в движении.
Всетаки не удается сделать лучше. В середине по длине полки имеется возвышение в 0,01мм. Кажется, с таким придется мирится. Но ещё постараюсь. В голову приходит вариант шлифовки переферией малого круга диаметром 40мм, который смог-бы поместится в пространстве для резцов.
Перешлифовал четвёртую полку до размеров высоты первой полки.
Шлифовка третьей полки. На этой полке приходится снимать около 0,06мм. С начала головку выставил по нижней поверхности и когда осталось 0,02, переставил по упорным поверхностям резцов первой и четвёртой полок на углах головки. Потом шлифовал дальше до совпадения всех трёх полок. Так, как поверхности полок имеют уклон к боковой грани 0,015мм на ширину, схождение поверхностей в углах головки выходит примерно по диагонали головки, если смотреть сверху. В продольном направлении поверхности контролировал индикатором, микрометром и лекальной линейкой. В результате удалось уложиться в отклонение меньше 0,01 на всех полок по размерам. Пришёл к заключению, что возможность реверса шлифовального круга облегчил-бы достижение результата. На снимке начальная стадия шлифовки третей полки.
После шлифовки всех полок измерил вертикальное биение певерхностей полок на углах. Кажется, удалось. Разница по высоте не превышает 0,01мм.
Проверыл, пока неточно, деформацию полок на углах головки от зажима резца винтом. Задний и средний винт затянул минимально, только для поддержки резца от возможного разворота при зажиме передним винтом. При зажиме переднего винта угол головки находился над индикатором. Для зажима винта применил рожковый ключ на 17. Зажимал одной рукой, большим пальцем цепляясь за задним винтом, остальными пальцами притягивая ключь. Смог отжать угол полки на 0,05мм вниз. Кажется довольно много. Так выдержал головку 5 минут. После отпуска переднего винта угол полки поднялся на 0,045мм. Вроде как остаточная деформация, но не уверен. Надо собрать полностью резцедержатель и перепроверить. Но ясно одно: высоту резца мерить при незажатом положении в головке не стоит.
post-1447-067783500 1324062825_thumb.jpgpost-1447-026454900 1324062850_thumb.jpgpost-1447-026858800 1324062872_thumb.jpg
Исправил вертикальные фаски на углах головки. Фаски шлифовал торцом круга, выставив головку на столе станка универсальным угломером по пазу стола. На головке фаски неодинаковые.
Первая снятая фаска. У нижней поверхности головки осталось одно мосто типа линии от заводской обработки.
http://www.chipmaker...post__p__881796
При заточке инструмента пришел к томуже.Использую гайку с зажимом от 3В642,или фрезерные оправки с затяжкой шомполом.
Изменено пользователем Vitaliy5
...Использую гайку с зажимом от 3В642...
Виталий, я боюсь, как-бы сам круг у моего станка не открутился. Эта родная оправка станка и круг прижат винтом (кажется с правой резьбой). Посмотрите на моё предпоследнее фото.
На моём станке не имеется возможности переключения направления двигателя. Конечно, это смог-бы и сам добавыть, но опять надо терять время, чтобы хорошо сделать. И ещё я боюсь о том, будет ли круг в том же самом месте по оси, если реверсировать направление. Вроде-бы подшипники шпинделя должны обеспечить такое, но если нужда в постоянстве позиции в размере который меньше 0,005.?
Когда я писал о изменение размеров после затягивание болтов, я имел ввиду остаточную деформацию. По моему чисто интуитивному представлению после термообработки надо было затянуть болты прежде чем шлифовать. Но так как об этом задумался, когда Вы уже прошлифовали базовые поверхности, считал, что опоздал с вопросом.
Добрый вечер.
Все правильно,на родной оправке шайба со штифтом от проварачивания.Так что винт оправки врядли открутится.Оправки для станков с реверсом такиеже.
Мое замечание не относится на прямую к даной теме.И может быть расценена как офтоп.Но мне она интересна нетоль ко как ремонт резцедержки но и как использование универсально-заточного в даном плане.Тоесть узнать его возможности.
Виталий, Вы написали и я вспомнил. Точно, на флянце закреплён небольшой штифт и ему некуда деться.
Кажется, я Вас понял. Вы предложили затянуть винты и потом отпустить. Но пока ситуация не ясна. Даже неверится, что такая остаточная деформация возможна.
Но дело в том, что фактически остаточная деформация нижней поверхности (или плоскости) не важна. Важна деформация упорных площадок полок. Но до шлифовки эти площадки были с разным припуском. И как-бы вся головка повела себя после такого, неизвестно.
Да и деформация в 0,005 тоже почти нечего не значит. Хотя такое установыл (установыл-ли) после одноразового зажима. Пока не ясно, как всё это поведёт себя со временем.
Я того же мнения, что это незначительная деформация. Просто интерес, как делать правильнее, чтобы достичь самый лучший результат. Вопрос относится не столь к конкретному резцедержателю, а в целях познания поведение металла вообще.
Добрый день.
Простудился и заболел перед праздником нового года.
Продолжаю описание ремонта.
Разбирался с механизмом фиксации резцовой головки при индексации головки через каждые 90 градусы поворота. Установыл, что опорная поверхность прижима ролика непаралельна с осью конусной оси поворота головки. Для устранения дефекта применил шлифовку. Для этого на фрезерном станке, на корпусе вертикальной головки прикрепил шлифовальное приспособление.
На шпинделе приспособления с конусным хвостовыком поставыл удлинитель с маленьким камнем. Справа от камня виден выход отверстия с заусенцами. Отверстие предназначено для толкателя ролика фиксации. Поверхность шлифовал поперечным приводом стола от руки и после каждого прохода туда и обратно продольной подачей углубыл камень на 0,25 мм в освобождение для ролика. Камень правил от руки так, чтобы работал более отдалённый конец от приспособления.
Поверхность после шлифовки. После шлифовки дополнительно приработал поверхность наждачным бруском.
Для удаления заусенцов отверстия прикаснулся шлифовкой и к радиусной поверхности освобождения.
Вид снизу головки на ролик в месте индексации. Существуещий ролик диаметром 13 мм имеет длину 12,5 мм. В рабочем положении головки видимая конечная поверхность ролика по высоте фактически совпадет с опорной поверхностью оси. В рабочем положении головки ролик опустится и займёт неудобное положение по высоте относительно толкателя.
Детали фиксации головки. Ролик напоминает неудачную самоделку. На боковой поверхности видно, что диаметр ролика изготовлен токарным способом и обработка велась с обеих концов переставляя в патроне. О перестановке можно судить по несовпадению половынок обработки диаметра. Толкатель имеет большую деформацию. Очевидно деформация от того, что толкатель имеет слишком малый внешний диаметр и при повороте головки, когда ролик задвигает толкатель в отверстие, он закусывал за острую кромку отверстия. Также неправильно выполнен с радиусом рабочий конец толкателя. Концы пружины не обработанны и имеют следы кусачки.
Эскиз места индексации с роликом. Высота ролика 12,5. Высота упорной поверхности в оси 13мм. Ось ролика и ось отверстия для толкателя имеют взаимное смещение 1мм в плане. Ход ролика, а также толкателя имеет величину - 8,37мм. При длине ролика 12,5 мм его верхний конец совпадает с осью отверстия толкателя. Приходится считаться с тем, что эфективная длина зажима ролика при фиксации всего 7мм.
Решил изготовить другой ролик в длину 18мм и диаметром 13мм. Толкатель решил изготовить с плоским концом и с выемкой в центральной части. При таком исполнении ось ролика имеет малую вероятность перекоса (наклон) в сторону толкателя при повороте головки. Также направляющий диаметр толкателя необходимо выполнить с небольшим зазором в отверстии головки. Для облегчения сборки узла предпочтительно, если пружина своими концами уверенно держится в самом толкателе и в пробке-регуляторе усилия толкателя. Толкатель должен быть калёным для уверенной работы.
Эскиз толкателя. Диаметр 8 должен быть изготовлен по легкой скользящей посадке в отверстие головки. При наружном диаметре пружины в 6,1мм, отверстие с плоским дном и диаметре 6мм на длину 3мм нормально придерживает пружину. Материл 9ХС. Твёрдость HRC 52...56.
Эскиз пробки. Пробку переделывал из существуещей.
Ролик изготовыл из углеродистой инструментальной стали с технологическом удлинением. После закалки до HRC 58 шлифовал диаметр 13мм.
post-1447-010418200 1326470516_thumb.jpg post-1447-012908400 1326470577_thumb.jpg
Длину с припуском отрезал болгаркой.
Длину ролика шлифовал в тисках. Наждачным бруском и бумагой на токарном станка обработал острые кромки.
Детали фиксации головки. С толкателем были проблемы. Направляющий диаметр при точении обработал до 8,25мм для припуска на шлифовку. Для установления необходимого диаметра круглыми калибрами проверял диаметр отверстия в головке. Оказалось, что отверстие некруглое и коническое со сужением в сторону ролика. С тыльной стороны на глубыну 0,5 мм заходил калибр 8,25. Решил не шлифовать заготовку. В место этого алмазными круглыми надфилями пропиливал отверстие постепенно проверяя диаметр круглыми калибрами. Это заняло около 4 часов работы.
Головка, ось головки и детали индексации в сборе. Вид снизу. Позиция фиксации. Ролик не допускает поворот головки по часовой стрелки вокруг оси.
Позиция поворота головки вокруг оси против часовой стрелки. Механизм работает четко и с характерным щелчком при заходе ролика в позицию индексации головки.
Ролик в месте индексации. Вид сверху.
Собрал необходимие детали резцедержателя на станке для измерения растояния от центра шпинделя станка до упорной поверхности резца для решения вопроса, на сколько необходимо поднять ось головки для обеспечения необходимого размера – 25 мм. Думал о размере около 26мм. С изумлением после пересчёта получил размер – 24,8мм. Значит оставляю то, что имею.
Выставил головку в позиции индексации. Для этого ослабыв винты крепления конической оси разворачивал головку вместе с осью до ортогонального совпадения боковых плоскостей головки с соответствующими боковыми плоскостями верхней плиты. Однозначность положения проверял штангельным глубыномером.
После установления положения затянул винты крепления оси.
Что сказать.. серьезная работа, интересные решения, красивый результат. Всё отлично!
Навернул и затянул рукоятку прижима головки. Положение рукоятки зависит от толщины шайбы – дистанцера. Это положение выбрал так, чтобы рукоятка находилась с правой стороны головки и за поверхности верхней плиты по часовой стрелке, если поворотная часть резедержателя выставлена на нулевой отметке. Такое положение выбрал для того, чтобы нормально прижать головку и при том было возможность на верхней плите поставить магнитную стойку с индикатором или то или другое измерительное приспособление для установки высоты резца уже после прижима резца винтами
Добрый вечер.
За магнитную стойку ничего не понял.А толщину шайбы ,имхо,должна быть такой чтобы при затянутой резцедержке был доступ ко всем винтам.
Еще хотел спросить.Зажимная гайка ,та что с рычагом ,сверху с крышечкой.На моем она цельная.Крышка накручивается порезьбе или как?
Добрый день.
Vitaliy5 писал:
На верхней плите, справа от резцовой головки (при ровной поверхности плиты) возможно поставить магнитную стойку с индикатором для той или другой проверки биения заготовки и т.д.
Сомневаюсь в обосновании этих мислей. Нет четкого положения рукоятки при зажиме головки. Притом всегда имеется возможность поставить головку в более удобном положение для зажима резцовых винтов.
Гайка, или ступица не имеет отдельную кришку. То, что видно, необходимая проточка базовой поверхности для обработкти ступицы изнутри для ликвидации биения поверхности соприкасающей с тормозными полукольцами.
гм,а такой вопросик-есть какая разница в материале тормрзных колодок.Бронза или текстолит?
tokarka писал:
... есть какая разница в материале тормрзных колодок.Бронза или текстолит?
Разница имеется в коэфициенте трения пары в работе.
Верхняя плита имеет ширину 145мм. Повортная часть имеет ширину направляющих 143мм. Перевес верхней плиты только на стороне обращённой к оси шпинделя.
Для облегчения удалении стружки решил снять фаску под 30 град. от вертикали в проблемном месте. Использовал расточную головку. Плиту крепил используя круглый стержень ф 12мм в ластхвосте направляющих и два прижима.
Для той-же цели шлифовал фаски на обеих накладках под гайками для прижатия поворотной части к плите суппорта.
Фрезировал – приравнивал верхную плоскость плиты для возможности базырования измерительных устройств.
Старался хоть немного выпрямить оставленные после литя неточности краёв у поверхности применяя фрезизировку резцом в расточной головке.
post-1447-063401800 1328653552_thumb.jpg post-1447-039488700 1328653585_thumb.jpg
В теме:
http://www.chipmaker.ru/topic/57396/http://www.chipmaker.ru/topic/57396/
на стр. 15, пост: 286 (дюйм) и стр. 16, пост: 308 (Mati) на фото увидел хорошую вещь, а именно отметки на боковой грани верхней плиты с шагом 5мм, что соответствует шагу резьбы винта малой подачи. Это межет помочь и облегчить работу при необходимости прохождения подачи на определённую длину. Хочу иметь нечто подобное.
Для улучшения нанесения делений и цифр шлифовал поверхности боковых граней верхней плиты.
Больше «мучать» верхную и поворотную плиты со снятием материала почти не придется. От фрезировки виявились искривления на поверхностях направляющих от перераспределения внутренних напряжений в материале. Искривления небольшие, но шабровка необходима.
Обработка нижних поверхностей верхней плиты.
post-1447-089440700 1328654031_thumb.jpg post-1447-062179600 1328654053_thumb.jpg
Искривление на главной плоскости ластхвоста верхней плиты и устранение.
post-1447-010609000 1328654161_thumb.jpg post-1447-074892800 1328654179_thumb.jpg
