chdv1971
Может кто пользовал EvoSpark TIG 200P AC/DC
Присматриваю себе сварочник и под алюминиий тоже . Для любительского пользования под 220 в . В наших краях из приемлемых вариантов есть довольно интересный . EVOspark 200P AC/DC http://evospark.ru/svarochnyy_invertor_evotig_200p_ac/ . Продаётся по цене 490 баков .
Я звонил уже давненько, узнавал за него, сказали что ПВ 30%.
На tig декларируют пв 60
На примете есть ещё JASIC TIG200P (AC/DC TIG/TIG PULSE/MMA) из пресловутых клонокитайцев . Они собирают и для сварога . Да и вы сами прекрасно знаете эти клоны .Он у нас стоит 690 ,баков .
Вот точно не помню, есть брат Коля INTEGRAL, по-моему у него 30%
Вот ссылка: http://www.intertehno.ru/catalog/c1/s3/item457/
И настораживает малый вес, точно ПВ низкое
Изменено пользователем HLOR
Есть ещё клон http://www.oliver.by/rus/welding_equipments/~group_id__n177=80~page__n177=1~filter__n177=26:30;28:40~csort__n177=sort~csortorder__n177=1~id__n177=404
Позиционируется как монтажный сварочник.
Изменено пользователем chdv1971
Одно в них хорошо, есть рег-ка частоты АС
HLOR, Ни разу еще не воспользовался :)
А я мечтаю попробовать! Слух ходит, что в углы дуга хорошо горит, не пляшет, на высокой частоте!
Интересно, на Ваш взгляд какова оптимальная частота?
60-80 Герц, прямоугольная форма.
Присматриваю себе сварочник и под алюминиий тоже . Для любительского пользования под 220 в . В наших краях из приемлемых вариантов есть довольно интересный . EVOspark 200P AC/DC http://evospark.ru/s...evotig_200p_ac/ . Продаётся по цене 490 баков .
Я пользую, давно из этой линейки. post-33335-048450100 1322549186_thumb.jpgpost-33335-058523400 1322549204_thumb.jpg . Правда на 380 в, для еня нормально, претензий особых нет. Тяжёлый правда 54 кг.:wink:
Изменено пользователем AbuKamil
Здравствуйте!Смущает П\В20%,для ММА.С уважением,Роман.
Это вы про какую модель? Есть у них аппарат на 630 Ампер, там да, вроде 15
Поговорил с продавцом . Сказал возьми лучше Jasic да помощней . Но вольт у меня 220 поэтому буду брать jasic 200p.
Нуууу......., если и с продавцом поговорили, тогда конечно.:nea:
Обычный китаец , как у многих здесь . Цена , возможности , доставка полностью удолетворяют . Как говорят китайцы немного плохо тоже хорошо . :rolleyes:
Задушил свою жабу и купил Jasic 200p acdc. Сразу попробывал расплавить алюминий . Это как первым делом распечатать баксы на свежекупленом цветном принтере :rolleyes: . Довольно занятный в сварке материал .
Единственый косяк меня огорчил очень сначала .Досаде моей не было предела :sad: .При кручении регулятора тока примерно в середине ток падал в ноль . Но удалось кручением туда обратно разработать это резистор . Теперь работает без проблем . Внутри платы обработаны лаком . Все разьёмы обработаны фиксирующей краской . Непропаев не обнаружил . Осцилятор работает без проблем . Зазор на разряднике установлен как нужно . Самое смешное что точно такая же плата стоит в моём простеньком Spark tig 200. Но там мне пришлось зазор регулировать .
Вот и попробывал сделать первые алюминивые швы .Пропробывал на разных режимах . Единственое непонятно . Есть ли импульсный режим при AC сварке . Выкрутил частоту на 0,5 герца и дуга начала заметно подмигивать .
Отключил имп режим . Мигать перестала .
