Ar 18
Горелки TIG-вода, переключение одной на другую.
Сегодня забрал быстроразъемы (CAMOZZI), все части подходят от штатных, которые на аппарате. На оба сварочника поставил по "папе"(на газ), сразу перед эл.клапаном. На длиннющий шланг от баллона - "маму". Даже при снятии редуктора, газ остается в шланге(перекрываю краном ротаметра, в случае когда на выезд, или менять баллон). Два комплекта поставил на холодильник. Внимание вопрос ко всем, у кого подобное подключение к хололильнику! Каким образом меняете горелки, что бы не разлить О.Ж.? Было бы меньше хлопот, если бы "папа" тоже был с клапаном, или хотя бы пробочки какие-нибудь предусматривались, что бы с горелки О.Ж. не сливать. А так приходится компрессором обратно в холодильник выдувать, возни много и по полу тосол!
Изменено пользователем HLOR
У меня на горелкиных папах - специальные колпачки.
Мож и вам что-то подобрать?
Если нет ничего подходящего - можно взять две мамы и нащёлкивать, как затычки.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Ошибка, если "маму" надеть она откроется!
А колпачки специальные, или подобранные, где купить?
Нее. Маму с обратной стороны заглушить. Есть мамы с резьбой. Вот туда пробочку вкрутить. :)
Штатные, для горелки. Но если ничо нету, то, думаю, можно сколхозить из куска шланга Ф6мм, тоже заглушенного.
Поищу силиконовую прозрачную шлангу, заглушку посажу на поксипол, должно быть гуд!
Силикон и поксипол - нихт. :)
Тогда взял бы и соединил без заглушек горелочных пап один шланчиком.
А чо, мысль :good: :good:
