vassab
Станок сверлильный JET JDP-10M
• Мощность / Напряжение 430 Вт / 220 В
• Вес 43 кг
• Зажим сверла (max ) 16 мм (патрон БЗП)
• Шпиндель : ход / посадка 60 мм / В16 ( МК-2 )
• Вылет 127 мм
• Размер стола 210 х 195 мм
• Расст. от патрона до стола 340 (420) мм
• Частота вращ. шпинделя 12 : 210 - 2580 об/ мин
• Общая высота / Ø стойки 840 мм / 59,5 мм
Уважаемые форумчане, требуется сверлильный станок, взгляд упал на JET JDP-10M стоит 11 500 р.
стоит ли брать его?
может кто посоветует за эту цену что-то лучшее?
заранее благодарен.
При покупке обратить внимание на люфты в шпинделе,китайцы этим сильно грешат.
По моему наиболее оптимальным из простых сверлилок на сегодняшний день это "Станок сверлильный HITACHI B16RM", как правило раза в два дешевле аналогичной модели Джета, но в отличии от него есть еще примочка- "лазерный прицел" помогает быстро и грубо позиционировать. С танок напольный правда, но мне нравиться брал еще 2 года назад за 12000 - этих денег он стоит, хотя недостатков масса (не жесткий), но полудырки- "полуотверстия" сверлить можно. Всетаки это "китай", возможно на одних заводах с Джетом делали( ну очень много общего) НО на тот момент Джет хотел за подобное 25000 Разница конкретная, представитель Джета сказал что Хитачи с этой сверлилкой им сильно жизнь портит. Посмотрите его прежде чем брать Джет.
Минусы:
1. Стол "гнётся" при сверлении свёрлами больше 8мм.
2. Система с тремя шкивами и двумя ремнями "съедает" прилично мощности и без того среднего моторчика.
3. Про люфт пиноли сказали.
4. Пластина крепления двигателя гнётся при попытке натянуть ремень.
5. Тиски, гауно редкостное.
И общее впечатление, какой-то глиноподобной-пластилиновости.
Плюсы:
1. На самой маленькой скорости сверлил ст.3 сверлом 22,5мм :shok: (сверло с проточенным хвостовиком). Довольно уверенно. Вообщем "ремённая КПП" можно сказать плюс (если поставить мотор помощнее).
2. Патрон штатный, оказался довольно приличным.
Вывод, денег своих он не стоит.
Лучше поискать 2М112 или что-то похожее на него.
Изменено пользователем Eugenich
а с виду вроде приличный станок.
2М112 - это конечно в идеале, но там и ценник огого.
хочу узнать у кого есть нормальный бюджетный станок, мужики дайте совет, а то я всю голову сломал
в поисках...
может у кого 2М112 б/у есть?
Изменено пользователем vassab
хм...
в идеале 2м112 в барахолке за 10-12килов можно косяками выцепить .
за 8000-9000 любой рабочий 2м112 будет НЕ_ХУЖЕ!!!
з.ы. скажем так если надо свекрлить до 3-5 мм то этот станок избыточен бери китайца за 3000-4000 килорубля.
если надо сверлить большие от 6-8 и до 16мм., то любой 2м112/2а112 и из серииНС-12/16, даже с люфтами до 0,5мм , будут ГАРАНТРИРОВАННО не_хуже , у этих будет люфтить , а китайца Гнуть и дребезжать , но 2м122/НС-12/16 можно пдшаминить , а этого китайца - НЕТ
Изменено пользователем ziv02
сверлить планирую до 12 мм ст3-10, латунь.
Ужасное биение (у меня на работе)
Посмотрите тут:
http://www.chipmaker.ru/topic/72850/
А Джет я брать за такие деньги не советую. Китай, средний по качеству. Регулировка зазора в пиноли не предусмотрена.
Спасибо мужики, переубедили, душа спокойна!!!
А то купил бы и обплевался. Буду искать советский
