ale xxx, как Вы делали диски "Розы" (копиры)? Интересует технология: фрезерование, шлифование лазер, электроэрозия, вручную? Из какого материала?
Денис А, "Розового" станка у меня нет,впрочем как и линейного,под такие шаблоны как у Вас.У меня линейный,работающий несколько по другому принципу.Хотя вобщем и целом,т.е. по сути это может и не принципиально.Сделан из воска,отлит в бронзе,доработан вручную.
Денис А, - а как резцы заточены? особенности? может, фотка есть? или на словах - это еще лучше...:patsak:
Алексей,фото не покажите? :wink:
Резцы у меня заточены на алмазе 80/63 - это очень грубо. Резцы нужно затачивать и полировать. Для этого нужен алмазный образив около 0.
Затачиваются в приспособлении называемом Gionostat, можно использовать ограночный станок, но планшайбы для стали отдельные, не те что для камней. Приспособы на картинках не мои, нашел в нете при изучении вопроса.
Особенности заточки уже сказал - шлифовка потом полировка, от этого зависит блеск реза.
Без правильно доведенного резца гильошировка не получится!
Я начал строить Rose Engine, делаю первые пробы на металле, сделал несколько образцов по дереву, но это отдельная песня.
Планирую построить все типы гиль. станков (около 4-х).
Вот тут по подробнее, а лучше фото.
Свой покажу позже, может видео выложу.
Не могли бы "озвучить" что за типы и нельзя ли сделать "четыре в одном" ?
Выложил подборку англоязычного материала, в том числе и чертежей, по приспособлениям для декоративной токарной обработке (ornamental turning).
Я думаю там можно найти много интересного для самодельного гиль. станка...
Если у кого то есть какие либо материалы по этой теме поделитесь пожалуйста.
Файл можно скачать отсюда http://www.chipmaker...iles/file/9957/
дату прошлого сообщения вижу и тем не менее...
lindowmachineworks.com
