а вот у меня на крышке часов направление резания меняется в пределах почти 180 градусов,
Для такого реза нужен другой станок.Роузэнджин.Там,да,заготовка поворачивается на встречу резу.
За видео спасибо.
И ещё.Если в видеоролике они бы дали синусоиду круче,с большей амплитудой,несомненно резец бы вышел из поля реза?! В моей схеме он всегда остаётся перпендекулярен полю реза цилиндра.
найти бы в вашей схеме "поле реза" - стало бы понятнее:pardon:
вот этот желтый сектор ограничивает направление резания до пределов 100 градусов, то есть синусоида не круче 50, за ними резец уже жует....затачивать резец под меньшими углами - уже кончик будет ломаться - тупиться...
если поставить на него фрезу, то справится...или флюгерный резец, но резцы и там неподвижные
Да! Класная тема. Никогда раньше не видел этих станков, но жутко интересовало и проэктировал совсем по другому . Спасибо тем кто окликнулся, не думаю, что хватит времени на воплощение станка, но молодым может пригодится, не всё ж китайцам делать.
В предложеной мной схеме нет универсальности.Она для нанесения рисунка на цилиндре.С возможностью нанесения и на конусе и на плоскости.Но это как на токарник ставят фрезерные приспособы.Я пока отрабатываю только цилиндр.Вообще гильош машины в большинстве своём не универсальны,каждая разрабатывается под конкретную задачу,под конкретную технику рисунка,если хотите.А если кому то ещё не понятна моя схема,попробую обьяснить ещё раз.Представте себе,что вы зажали в токарный патрон латунный пруток.Теперь зафиксировали патрон,что бы он не вращался.Потом подвели резец,заглубились в пруток (скажем на 0,2 мм) и стали вращать рукоятку перемещения суппорта(ту,что перемещает весь суппорт вдоль токарника).Резец движется и чертит на прутке прямую линию.Теперь представте себе,что патрон,в который зажат пруток,поворачивается туда сюда (туда его движит эксцентрик,сюда мои любимые 10 кг,или вместо них 32 кг,или пружина :rolleyes: ).Вместо прямой линии получим синусоиду.
П.С.....
Изменено пользователем ale xxx
а резец в обе стороны режет?
Ну должен в обе.Посмотрите на видео Луки.Там же режет.
:rolleyes: Лука,Лука с вашим багажом знаний и такие сомнения :pardon: В роузэнджин патрон совершает вращательно поступательные движения.Так,что петлю задать шаблоном возможно.Мне кажется всесам её даже резал :rolleyes:
гы-ы-ы! на фоне моих умений мои знания совершенно незаметны...в роузэнджин тот же копир, только концентрический...патрон с заготовкой относительно резца качается влево - вправо, и одновременно заготовка поворачивается вокруг оси, перпендикулярной ее поверхности....резец внедряется на глубину резания до упора, упор ерзает по заготовке...ничего такого, что решало бы проблему "слишком" крутой синусоиды (то есть "слишком острого" резца), я там не нашел...
вот фрагмент покрупнее post-15668-097116200 1324242760_thumb.jpg - ширина разделки около 0,1
а вот "крутая" синусоида и резец, который "жует" post-15668-082613900 1324242780_thumb.jpg
Простите если туплю,но не могу понять как круговой рисунок масштабируется.Проще говоря- как при КРУГОВОМ (кольцевом) нанесении рисунка,меняется его амплитуда?Ну типа-в центре чуть,а с краю-ого-го... :unknw:.Или это радиальный?А круговым не делают?
Изменено пользователем orlovca
К центру амплитуда не уменьшается, а уменьшается шаг синусоиды, увеличивается плотность. Так как длина окружности уменьшается, а количество волн остается неизменным (розетка то не изменяется!).
Изменено пользователем Денис А
  Теоретически понятно.А как  это в механике "зробить"???Зависчимость диаметра от шага...(или наоборот)? Схемку бы.... :)
:hi: :good:
Всё само собой получится при перемещении резца к центру.
Лука,А это возможно и не резец как таковой.Не вырезано,а начерченно.Алмазом например.
Ага...дошло...Почему-то решил что режут так:
Лука,а может быть это штамп? Нарезано на металле,только не синусоида по кругу,а кривые,выходящие из центра с загибом в разные стороны.Потом с этого штампа оттиск,тоже в металле,лишнее срезать (под листики,завиточки),закалка,штамповка.Вот в конечном итоге мог и получится вид синусоид по кругу???А весь остальной рисунок видно,что штихелем вырезан.По фотографии не понял,если честно,что сначала сделано:гильош или листики-цветочки.Это могло бы помочь в установлении методики изготовления.А обычным резцом,да,на роуз такое не сделать,если только резец не будет тоже поворачиваться :unknw: :pardon:
не, не штамп, я под мелкоскопом смотрел.... отгравировано прямо по крышке - мастеровито и очень небрежно, и только потом между гравировками гильошем выбраны фоны.....а вот то, что гильош не резцом, а "иглой" - это может быть....резцом - не знаю, как сделать
А кто нибудь может рассказать,что такое рисунок гильоше именуемый "корзинка"? Лучше фоткой,пожалуйста :patsak:
Эти, что на картинках, делаются на линейной машине. Это плоская гравировка (на картинках).
Корзинку можно сделать и на RoseEngine.
Денис А,Спасибо :patsak: Как Вы думаете (или знаете :rolleyes: )кривые считываются с таких шаблонов:
Делаем три реза с параллельным переносом (для линейной машины),затем сдвигаем по фазе и опять три реза и т.д. Резец при этом заглубляется на const. ,то есть не движется вверх-вниз (по нормали к гильошируемуму металлу)?
Точно такие розетка и фигурная линейка как Вы нарисовали.
Режется со сдвигом фазы, если сдвигать не правильно то получится другой рисунок.
Резец режет на одну глубину, он режет по упору, который идет по гравируемой поверхности (справа от резца, по негравированному полю). Это дает возможность гравировать выпуклые и вогнутые поверхности.
Резец, закрепленный в резцедержателе прижимается при резке пальцем, для этого есть специальный выступ или рычаг.
Денис А, Ещё раз спасибо :good:
ale xxx, у Вас есть станки для гильошировки?
