Alex.W
Накатки мелкие
Добрый день!
Давно мучает вопрос!
Существуют ли мелкие накатки для часовых WW станков типа С-95, Лорх и т.д.?
Колесо от зажигалки :)
post-8812-032161300 1321215786_thumb.jpg это самые мелкие, что мне попались на форуме.
Изменено пользователем sergoki
Пробовал, хоть и не на Лорхе а на У3. Не катит. Получается не накатка а просто беспорядочная шершавость.
Э
Нажо подбирать диаметр под шаг зубчиков, тогда получится. Фирменной накаткой и то пока не удавится диаметр в шаг зубьев - шершавость :unknw: Изменено пользователем sergoki
Не в этом дело. На колесах от зажигалок, которые я применял, зубчики "косые". Грубо говоря, если представить ролик как деталь с многозаходной резьбой в обе стороны, которая и образует сетку рифления, то резьба эта будет упорной. Думаю, поэтому нет четкого вдавливания в нарезаемую деталь. То что получается на выходе, совсем не похоже на накатку обычным роликом без расчетов. Да и вообще, при большом отношении длинны окружности детали к шагу накатки, а обычно оно такое и есть, погрешность частенько устраняется изменением глубины вдавливания. Но думаю вы это и имели ввиду под
Ролик от зажигалки выдает поверхность, напоминающую твердый бархат. Обычной накаткой такого мне получить не вышло, как ни забивал на расчеты :pardon:
твердый бархат
Это тоже очень красиво. :rolleyes: Не пытались менять направление ролика?
Дык и с прямыми полно зажигалок.
Пытался переворачивать. А накатка мне чаще всего нужна не для красоты, а чтоб цеплябельность пов-сти повысить. Ладно, это все уже оффтоп по-моему. Просто хотел чтоб топикстартер имел ввиду особенности применения некоторых роликов из зажигалок, коли уж про них вспомнили.
Я вообще просто "крикет" предпочитаю. Но зипповское колесико тоже пробовал. Прямые мне не попадались, по крайней мере когда обращал на это внимание.
Пытался. А накатка мне чаще всего нужна не для красоты, а чтоб цеплябельность пов-сти повысить. Ладно, это все уже оффтоп по-моему. Просто хотел чтоб топикстартер имел ввиду особенности применения некоторых роликов из зажигалок, коли уж про них вспомнили.
Пробовал,муть,так шагрень какая то появляется непонятная,и 2 ставил,переворачивать направление пробовал.
Из старых узоров, если позволите :rolleyes: Может веточку создать по поводу узоров накаток и как их изготавливать?
Сергей, создавай. Пока понятно что ничего не понятно. Именно эти детальки я и имел ввиду. Как- то их делали.
красивые винтики.винт стальной,а вёртка латунная.как их делали?
Запрессовывали.
Может кому пригодиться.Можно вместо накатки и фрезки по металлу,использовать ролик от зажигалки. :good:
Для своего станка разрабатываю накатку по принципу этой, только размеры нужно подогнать под имеющиеся ролики.
Отличная накатка. Вот и я о такой мечтаю, только маленькой!
Делайте шире - можно шайбами подогнать зазор, ещё оси роликов сменные с разными диаметрами - отверстия в роликах разные встречаются.
Занял очередь :good:
У коноплева есть подобная накатка в оснастке.
Еа ебае можно посмотреть по слову "knurl", накатка аля Коноплева стоит там 46$, значит у Коноплева тысячи 2.
Не понимаю чего они такие дорогие...
вот ещё конструкция на эбее нашёл по Вашей наводке.
У Коноплёва они большие, под "китайца"
Не, это совсем не то... :nea:
У "крокодила" из 15-го сообщения основная фишка заключается именно в том, что он не создает боковой нагрузки на деталь и шпиндель, что как раз важно для мелких токарников.
А тут - обычная накатка для крупного станка, разве что ролики менять не надо, - знай поворачивай !
Тогда нужно три ролика и улитку как в токарном патроне для обжима с центровкой детали. А иначе всё одно "как вишнёвая косточка"
Это мои ролики-самый маленький -14мм,с желобком -22мм.Для чего косые ролики-я не знаю.post-10150-062122200 1321383322_thumb.jpg
Изменено пользователем карым
Это мои
А слюни мои, причём до колен!!!
Косые ещё с узором бывают - для наклонных бортов сковородок или радиальных (на плоскости - вершина - конуса центр окружности).
Косые накатки у меня парами.
