Новая фича - Закладки
Малекула
Асинхронный двигатель в режиме тормоза
Столкнулись с проблемой нагрузки вала барабана большой центрифуги, нечем её тормозить. Читал что есть такая штука как рекуперативное торможение где в сеть отдается мощность вырабатываемая мотором и потребляется реактивная мощность для возбуждения эл.поля.. Второй метод это динамическое торможение где на статор подключается источник постоянного тока, а на ротор нагрузку.
Вообщем характеристики барабана: 2500об\мин и крутящий момент 600Нм, и второй режим 1300об\мин и крутящий момент 1250Нм. Какой лучше использовать асинхронный двигатель с хорошими характеристиками в плане термостойкости, величине крутящего момента и оборотам. Хотелось бы напрямую подключить двигатель к валу барабана, или использовать небольшой редуктор 1\4, естественно крутящий момент увеличится.
А что приводит во вращение центрифугу? Если электродвигатель, то почему бы не использовать его же и для торможения. Для трехфазного асинхронника, предполагаю, есть смысл смотреть в сторону конденсаторно-динамического торможения, для таких серьезных крутящий моментов, вероятно, придется управлять напрежением/током постоянки при торможении.
у меня для торможения моталки провода\около 150кг стоит асинхронник причем с двумя лишь целыми обмотками подаю на него около30 вольт постояннного тока вал двигателя является валом катушки моталки приспособление обеспечивает нормальный натяг провода при экструзии
Да, я тоже так делал.. Управлять лучше так - подать импульс на период торможения (1-2 сек), а потом выключить или снизить напругу... Хотя это, конечно не ТКТ...
Подключение ведётся к обмоткам ротора, стало быть двигатель нужен с фазным ротором?
Статора.
Автор не реагирует на сообщения - смысл что-то далее предлагать и обсуждать?
