GANJUBAS
6т80ш ....Кто работал?
Купил станок, с железом разобрался.
, теперь непонятно: одновременно можно включать два шпинделя и все три подачи. Разве так должно быть?
А что в этом плохого?
ну как то не по фэншую :nea:
также не работают тормоза ,а ускоренный ход только при включенном шпинделе.
Ладно я в свом кучу лишних железок нашел и выбросил и силовой ящик тоже :rolleyes:
Как вы два шпинделя вклюите без передели.
Там переключатель иль тот иль тот.
А все оси можно вкючить, тормозит то двигом будите.
Зверь у вас такой:
http://www.chipmaker.ru/topic/28431/page__view__findpost__p__421999
чет у вас явно электроника с феншуем не владах :)
там два переключателя трёхпозиционные : вертикальный и горизонтальный шпиндель включают правые или левые обороты и нейтральное положение, и кнопки пуск и стоп шпинделя
с тормозами разобрался.
остается вопрос по ускоренному перемещению стола
Гость
Переделка не нужна... Поскольку -
В чём вопрос?
ускоренный ход работает только при включенном шпинделе
Это нормально?
ускоренный ход работает только при включенном шпинделеЭто нормально?
У меня тоже на 6т10 только при включенном шпинделе..
а если переделать? не навредит ли?
Гость
Так же как и подача...
Это нормально?
Да.
Повредить не должно...
Но, ускоренная подача включается только при работающем двигателе подачи...
Можно сделать по разному. . Стол будет включатья на подачу при случайном нажатии на любой рычаг. При установки детали например.
Это как? Ведь надо чтоб двигатель подачи включился, а он без шпинделя не включается.
Либо включить двигатель кнопкой ускоренного перемещения стола.
Для включения подачь, нужно установить отдельную кнопку . А кнопка ускоренка включает электромагнитную муфту, а не двигатель.
Имею такой станок. То что у вас - єто замут какой-то в єлектрике. Стоит где-то блокировка на пускателях видимо.
У меня можно включить все что угодно и когда угодно независмо от шпинделей. В вашем случае работать можно, только надо привыкнуть.
то что ускореная работает только когда крутится шпиндель лично мне было бы неудобно особенно когда нужно обкатывать индикатором деталь.
вот именно
для этого есть свой включатель
GANJUBAS, переберите шкаф под себя и будет вам счастье.
Чесно сказать шкаф уж больно сильно натыкан советскими защитами от дураков, защитами от двух дураков, защитами от защит и т.д.
Аналогично. И по виду в ящике до меня изменений не делали.
спасибо за ответы по ускоренному .Буду искать где проблема.
А по поводу подач можно включать: одну,две и три сразу. Я в первый раз такое встречаю, обычно блокировки не дают включить даже вторую. Это нормально?
Не знаю как у Вас но на 6т10 . Включаются сразу два Э\М, а чтобы шпиндель не вращался , ставить пеключатель режимов в среднее положение через шестнрни. Так видел на 2-х станках. См эл схему.
Изменено пользователем Silvice
нормально. Там механических блокировок нету никаких. Включить можно только вот двигателю коробки подачь и самой коробке подачь будет в 2-3 раза труднее.
По схеме на всех станках 6Т10,80 ускоренка работает только когда включен двигатель подачь. Если хотите сделать чтобы ускоренка работала отдельно, нужно на одной кнопке ускоренку включать и двигатель падачь. Кнопку двойную
Это так должно быть
ну это логично при включенной ручке подачи вместе с пуском шпинделя запускается и мотор подачи, а разве не должен запускаться мотор подачи при включении муфты ускоренного хода?
НЕТ. Включается только ЭТМ при ускоренке. Вернее включает диодный мост который питает муфту на 24 в
