VD
Нитроцементация зубьев шестерни
Приветствую, коллеги! Столкнулся с задачей следующего толка: имеется шестерня с нитроцементированным зубом на глубину 0,5...0,7 мм. Зуб шлифованный, модуль 2. Возникают 2 вопроса:
1. На какую глубину надо нитроцементировать перед шлифовкой зуба?
2. Что делать с торцами зубьев и наружным диаметром после нитроцементации? Их тоже придётся обрабатывать, чтобы обеспечить слой 0,5...0,7? Как лучше: резцом, шлифовкой?
Посоветуйте, у кого какие мысли есть.
1. это от припуска зависит и поводок, тут на месте решать надо, предполагаю десятку-две на сторону будет вполне достаточно, если зуборезка достаточно аккуратная
2. торцы закруглять надо и вообще по всем кромкам фаски снимать,
а зачем наружный диаметр обрабатывать? там обычно требования к слою мягче, даже разрыв иногда разрешают. мне кажется это сложно получится - если резцом, то надо до закалки протачивать, если после, то придётся шлифовать. если нет особого допуска к наружному диаметру наверно его и трогать не стоит
Изменено пользователем tmpr
Это припуск на шлифовку? Пусть будет в пределах 0,15...0,2. Какая при этом должна быть глубина нитроцементации?
2. а зачем наружный диаметр обрабатывать?
Чертёж устанавливает требования по слою 0,5...0,7 по всем поверхностям зуба. Значит, наружный диаметр и торцовые поверхности нужно обрабатывать только для обеспечения чертёжного слоя нитроцементации.
соответственно, если провести нитроцементацию на глубину 0,7 мм и на шлифовке убрать с рабочих поверхностей 0,1-0,2 мм, попадете в допуск по всем поверхностям.
да, думаю, если выдерживать толщину по верхнему пределу и продумать закалку чтобы уменьшить поводки , то припуск на шлифовку вполне может уложится в разброс установленный чертежём
тут надо с зубошлифовщиками посоветоваться - сколько им припуск нужен и с термистами - какой слой могут обеспечить. вполне может оказаться, что и не придётся дополнительно обрабатывать диаметр
вообще для модуля 2 слой 0,5-0,7 даже как-то много
Понятно. Спасибо за советы. Буду советоваться с термистами. Но есть риск, что они смогут обеспечить допуск на глубину слоя 0,2 мм. А поскольку и в готовой детали такой же допуск, то мне на шлифовку, похоже, допуска не остаётся. Есть ещё одна, возможно не совсем здравая идея: можно ли шлифовать зуб 2 раза - до нитроцементации и после? Ведь допуск на глубину слоя в окончательно обработанной детали равен сумме допусков на нитроцементацию и на шлифовку, если я правильно понимаю. Зажав свой допуск на размер зуба до нитроцементации и уломав термистов зажать их допуск на глубину слоя хотя бы до 0,15 (лучше, конечно, до 0,1) я смогу получить стабильную глубину слоя 0,5..0,7 в готовой детали. Что скажете?
А ник, мне, похоже, менять придётся...:)
Шлифоват-то можно два раза, но смысла я не вижу особого. зубофрезеровка в принципе должна обеспечить равномерный припуск особенно если колесо маленькое, тут вопрос культуры производства.
а засада может такая: у Вас наверно объёмная закалка? так вот после неё придётся обрабатывать базовые поверхности, и тоже добавит припуск на зубошлифовку, бывает (правд это скорее к большим колёсам относится) что всё в допуске: зубофрезеровка, закалка, а базы прошлифовали после закалки и всё, кердык, припуска на зубе не хватает. надо побеспокоится о поводках колеса в целом
припуск по толщине зуба сильно увеличивать не стоит - надо давать жёсткий допуск на его колебание
и на радиальное биение после зубофрезеровки, иначе придётся снимать лишнее на дне впадины - а там при одинаковом припуске снимается больше чем на зубе
в термообработке я не силён, но 0,2 мне не кажется страшным допуском для небольшого колеса
почитайте Калашникова там хорошая глава про цементацию, на следующей неделе ещё книжку постораюсь подгонать
Спасибо за книгу! Возьму пока небольшой тайм-аут, почитаю. Дня через 2 напишу, если будут новые мысли или вопросы.
