mechanic25
кнопка пуск в мач3
Здравствуйте, возникла необходимость дублировать кнопку пуск на экране обычной контактной кнопкой. Подскажите как это сделать?
и ещё может кто знает, как сделать так чтоб профиль запускался сразу, автоматически при включении компютера.
Зарание спасибо!
Не пробовал но думаю так:
1. открываем скринсет в Mach3Screen.exe и находим код для кнопки =2130
2. в Маче прописываем куды кнопка подключена
3. прописываем код кнопки OEM Trig1 =2130
пробуем, и не забываем отчитаться получилось или нет :rolleyes:
есть еще вариант:
Припаяться к ногам микросхемы что в клаве, и порты свободны :)
совсем забыл про третй вариант который у меня: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Wireless+Mini+PC+Keyboard+with+Touchpad&_sacat=See-All-Categories
И не нужно долбаться :yahoo:
спасибо большое буду пробовать! с клавой не очень вариант, когда сам ещё пол беды, а когда дядя вася которому всё пофигу.... ему нужна зелёная и красная кнопка!!!
1. Фламастером на клаве нарисовать красную и зеленую
2. Клаву спрятать в коробку и вытянуть ток 2 кнопки.
Именно. Купить самую дешевую USB-клавиатуру, их можно хоть десяток подключать, будут работать все одновременно. Разобрать, вытащить плату, методом тыка или анализа разводки на пленке узнать точки подключения нужных клавиш. И оформить все это в виде удобного блока с подходящими кнопками.
И можно вокруг стнка плясать если клава радио - нет проводов.
попробовал! не получилось, вообще реакции на нажатие нет! в настройках видно что кнопка срабатывает, а пуск не включает!
Всё нормально, всё победимо!
В этой теме (http://www.cncmasterkit.ru/forums/viewtopic.php?f=3&t=2411&start=30) в постах №10 и №38 ответы на ваши вопросы, я себе с помощью этих советов сделал самодельный пульт и он нормально работает. Часть кнопок перекидал на нумпад, для удобства.
Вариаций исполнения куча, но суть в ответах приведнной темы
так у меня портов хватает! а вот когда код оем прописал под вход, почему то не работает!
Странно...
Всёж вроде бы просто:
1) Пишите номер пина и номер порта в Input signals (кнопки из группы ОЕМ trigger, их там 15 штук)
2) В горячих клавишах, в разделе ОЕМ кодов пишите номер кода нужной вам кнопки.
3) Если есть желание повесить вашу кнопку на клавиатуру, то ставите галочку в столбце Emulated и щелкаем нужной кнопкой клавы в столбце Хоткей, после клика по нему мышкой.
У меня точно вё работает.
По варианту что я привёл, всё заработало! даже не знаю, что я в первом варианте не так сделал.
