kasperovich
Нужно обогреть гараж
Доброго времени суток!
Есть у меня мастерская площадью 120 кв.м. Представляет собой коробку из газобетонных блоков ,выложенную на втором этаже промышленного здания без обогрева.
Занимаюсь изготовлением деревянных и композитных конструкций, поэтому нужна постоянная температура +20 градусов. В данный момент, работаю два обогревателя - инфракрасный РИКИ 2квт и бытовой маслянный радиатор тоже 2квт. Работают круглосуточно, температура 22-24 градуса, но на улице пока еще ниже +3 не опускалось.Впереди морозы, поэтому есть идея соорудить паровое отопление, да и надоело жечь электричество, хоть оно и бесплатное. Есть 4 радиатора, повешу их по периметру, нужно соорудить собственно печь с котлом. Думаю сварить из стали 3 мм бочку, внизу отсек для дров, вверху для воды, в центре трубу для продуктов горения, в верхней части котла выход для пара , в нижней части вход воды от радиаторов. Примерно как то так.
Вопросы следующие - каких размеров конструкцию закладывать и на сколько литров бак ваять? Каким образом обеспечить выход воздуха из системы ( она будет замкнута и герметична). Какие еще могут быть особенности и ньюансы?
Спасибо
Искал по объявлениям, в нашем городе были котлы КЧМ-5 по 3-5-7 тыс руб. Чугунное литье однако, сертификат.. Уверены что есть смысл изобретать велосипед, благо их на газовые меняют все больше?.
Каких? Дрова, топливные брикеты, солярка, отработка?
Совершенно не понятно. Тем более, если за дрова/топливо придется платить.
котлы КЧМ-5
Посмотрел у нас в Питере эти котлы - от 25 тр
Топливо дрова - у меня деревянное производство , посему этого добра очень много, выбрасывать жалко отсюда и желание их сжигать , заодно и обогреваться
А электричество рано или поздно перестанет быть халявным, да и не удобно как то.....
Изменено пользователем kasperovich
Чего-то цены какие-то Вы привели маленькие-3т.р. Он весит больше по металлу!Я бы за три взял. А, к нему надо автоматику или он просто так работает!
Вес самого маленького КЧМ - 210 кг, еще чуть чуть снизить цену и можно будет их сдавать в металлолом с прибылью. :)
Вот на эти объявы я натыкался. Но это по волгограду. Думаю вы найдете в своем регионе не хуже.
http://www.avito.ru/items/volgograd_stroitelstvo_i_remont_kotyol_otopleniya._kchm-5_40248759
http://www.avito.ru/items/volgograd_stroitelstvo_i_remont_kotyol_kchm_-_chugunnyj._otaplivaet-_uglyom_gazom_dr_44886126
http://www.avito.ru/items/volgograd_stroitelstvo_i_remont_kotyol_kchm_-_chugunnyj._otaplivaet-_uglyom_gazom_46381405
Та объява где был за три уже отсутствует, так что долго щелкать нельзя )
Если вы так понимаете систему водяного отопления, то, ИМХО, вы делаете бомбу. :)
По сути: Я конечно не знаю объема ваших древесных отходов, но для начала посчитайте - хватит ли вам их. Посчитать можно так. Примерные (очень примерные!!, что бы не лезть в дебри!) теплопотери вашего помещения 10-12 кВт в час. Возьмите из справочников (интернета) теплоту сгорания древесины и посчитайте, сколько вы получите тепла от сгорания 1м3 дерева. Переведите в кВт и умножте на кпд (для вашей конструкции примерно как у самовара - 13-15%). Сравните полученный объем с объемом ваших отходов. Думаю вы будете неприятно удивлены.
Изменено пользователем Sert
Можно в двух словах про тезисы?
запаса дров у меня лет на 500 сплошной зимы при таких раскладах.
спасибо всем за отзывы и советы. Почитав ссылки воникло мнение, что в котле и батареях смысла особог нет. Вернее всего будет достаточно просто печи на 15 квт.
сначала вода потом нагрев до пара+герметичная система=бум!
Это разумное решение. Только возьмите мощность раза в 1,5-2 больше, реже будете подбрасывать дрова. Говорю это из собственного опыта. Обогреваю помещение 42 м2, правда утеплено не очень хорошо, печкой Профессор Бутаков-Инженер, мощностью 15кВт. Подбрасываю дрова раз в 1,5-2,5 часа. Перед этим стояла печка мощностью 6 кВт, лазил в неё раз в 0,5-1 час.
Раз производство столярное наверное имеется аспирация (не всё же на пылесосах), тоже нужно учитывать. А жрёт тепла она о-о-очень много :sad:
