black1666
звезда-треугольник 380 проблема
здраствуйте проблема такая
компресор при переключении со звезды на треугольник вырубает водный автомат автомат
на звезде запускается и при переключениие вырубает
всю схему обзвонили все вроде нормально что может быть какие у кого мысли
Для "обычных" моторов одна ветвь "звезды" (от точки соединения) = 220 вольт.
Т.е. соединение звездой для сети 3*380, треугольником - 3*220.
Сеть-то какая? Трёхфазная 3*380?
Если да, то Вы просто перегрузили и мотор и сеть.
пусковой ток большой, если автомата обычный надо ставить с запсом, у меня на 11кВт компресор стоит 50А автомат все что меньше выбивает. Говорят что автоматы надо с индексом D, но они под заказ и т.д.
3*380
по соседству стоит еще один такой же компресор работает нормально
по идее вопрос вообше вот в чем почему может выбивать автомат
на промышленом рабочем оборудовании имено в такой ситуации когда идет переключение со звезды на треугольник
В "треугольнике" ток поболее будет, шильду на моторе изучите внимательно, пож-ста...
Зачем?
 1. Проверить двигатель мегаомметром.Проверить не болтается ли ротор двигателя в посадках подшипников
2.Прожать соединения, почистить контакты на пускателях -при необходимости при коротких замыканиях на пускателях- заменить- .
3.на вводном автомате прожать контакты -почистить Заменить вводной автомат при необходимость(как вариант -для теста перекинуть на соседний- посмотреть будет ли выбивать).
4. перейти к проверке механической части-могут клинить пары-можетбыть очень сильно перетянут ремень в дополнение к разбитым посадкам подшипников (:-)-залитьмасло в картер  -  :rolleyes: тщательно обработать изделие напильником  :rolleyes:
Изменено пользователем Alexpr3
чтобы компресор начал выдавать полную мошность
схема типа такой
2.Прожать соединения, почистить контакты на пускателях -при необходимости при короткиз замыканиях на пускателях- заменить- .
3.Заменить вводной автомат(как вариант -для теста перекинуть на соседний- посмотреть будет ли выбивать).
4. перейти к проверке механической части-могут клинить пары(:-)-залитьмасло в картер
как тогда обяснить нормальную работу на звезде
Ещё раз внимательно читаем шильду, вывод: автомат не держит нагрузку...
Мотор должен быть 380/660 при такой схеме включения. Может быть мотор 220/380?
Приветствую всех.Как я понимаю компрессор не маленький.Один раз возился долго с тако проблемой-причина оказалась вообще не в электрической части.Накрылся разгрузочный клапан-его задача ,чтобы компрессор не запускался под давлением.Клапан открывается,только когда компрессор полностью запустится.Он не закрывался и от перегрузки выбивало автомат.Хотя не знаю,есть ли такая штука в Вашем компрессоре
Вы знаете, какой мотор стоит у соседа в гараже?
Если мотор ширпотребовский, т.е. треугольник/звезда 220/380, то в сети 220/380 будет работать на звезде. На треугольнике сожгёте мотор.
ага да есть такой
Ну если компрессор пускают со звезды на треугольник-он далеко не гаражный.Явно промышленная пневмосистема
Если есть-то не вредно посмотреть работает ли он.Скорее всего причина как раз в этом клапане
Изменено пользователем Технофил
ребят проблема 100%не всети и не в автомате
это тоже пока неважно как и сколько у него там 380 или 660
так как до этого работал в этой сети с этим движком (тоесть в этом небыло никаких изменений
А правда, на какой ток автомат то стоит? У меня установлен автомат на 63 ампера, на нем висит 7,5 квт мотор гидравлического пресса + компрессор винтовой 7,5 квт + еще всякой фигни на 4 квт. Автомат не вырубается, правда со звезды на треугольник - контроллер компрессора движок переключает. Электронным путем, без механических контакторов. Может со схемой Вашей какие-то проблемы?
Про то Вы раньше не писали.
Он случаем не двухскоростной у Вас?...
как вариант может быть чтото со схемой
меняли пускатели (предпологаю могли перепутать провода )
хотелось бы узнать у кого такое было и как это себя проявляло в работе
Ну знаете, у меня такой автомат держит запуск на холостую 30kWt
А что переключает пускатели?Не реле времени случайно?Может выдержка на звезде мала?
Если перепутали провода, двигатель при переключении будет пытаться крутить в обратную сторону. Со всеми вытекающими...
А Вы ток во время запуска измерьте.
У меня на "улитке" - вентилятор - движок 13,5 квт - во время запуска треугольником - до 170А бывает доходит.
контролер делает выдержку 5 секунд реле времени нет
стоит еше блокировка механическая и электрическая чтобы небыло срабатывания обоих пускателей на звезду и на треугольник
