Новая фича - Закладки
turner94
Можно ли мешать трансмиссионное минеральное масло с такой же синтетикой?
добрый вечер подскажите можно ли мешать трансмиссионное переднеприводное минеральное масло с такой же синтетикой?
нет
почему нет? Вполне безопасно - ни возгораний, ни взрывов...
В разных маслах - разный коктейль присадок, и есть вероятность, что они выпадут в механизме кашей.
Минералку и синтетику смешивать нельзя.
только при сильном нагреве.Если в коробку(механику)-можно,ничего криминального не произойдет
turner94, а что значит "переднеприводное"трансмисионное ?если у Вас авто семейства ВАЗ то туда в коробку нужно вообще моторку лить,а в иномарки льют вплоть до АТF ,но минералку лить не стоит совсем, экономия на масле впоследствие выйдет в бОльшие затраты при ремонте :rolleyes:
В какой механизм? Может ТС смесью собирался днище автомобиля антикорить или деревянные столбы под забор обрабатывать? Где постановка задачи?
Изменено пользователем дядя Сэм
srr, нельзя их мешать ни при какой температуре, основы разные у них совершенно, и при смешивании масло впоследствие просто сворачивается, оно все таки при не слабых нагрузках работает, и как не крути, смешивается, и из этих экспериментов потом результаты-сгоревшие сепараторы, опилки от шестерен и т.д.а при высоких температурах большинство из масел присутствующих в продаже превращаются в водичку, и вся их вязкость исчезает,ИМХО делают их из отработки, главное было бы с чем сравнить :pardon:
дядя Сэм, ну такие вещи врядли бы стали спрашивать :-) для антикора разницы нет ни какой
Не желательно смешивать даже масла разных производителей,а не только виды,последствия любые-от никаких,до полной свертываемости в желе.И вопрос по существу-зачем?Нет средств на 2-3 литра масла?
РоМкА52, каков вопрос-таков ответ. Собственно хотелось бы подробностей от ТС.
А для антикора трансмиссионка лучшее:)
Кстати Кастрюль по поводу своих маслов как синтетики так и минералки пишет так:
"Castrol ХХХХХХХ совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел"
add. про переднеприводное масло пишет:)
Никогда не видела желе от свернувшегося из-за смешивания масла, Только гуталин из-за говенного видела.
Если смешать,например,и залить в восьмерошную коробку,ничего ей не будет,ни шестерням ни подшипникам.Какой там нагрев?в коробке то?Если под рукой ничего нет,денег нет,а ехать нужно.А вообще лучше если нет выбора,смешать чуть масла и подогреть ,и посмотреть свернется иль нет Изменено пользователем srr
А мне приходилось,последний пример-коробка крузера-80,с двумя маслонасосами,сетки забило так,что пришлось их вырезать и новые приделать,ничего не брало.Масла известных производителей проходят тест на совместимость,но,как правильно выше писали,лучше чистое,да и отечественным до лампы все тесты.
Повторяю. Разрешаеться смешивать(доливать) масла только одного производителя.Минералку с синтетикой смешивать нельзя, разная технология производства и присадки. Замена минералки, полусинтетики,синтетики допустима только после промывки узла(агрегата) если мануал допускает его примение. Все остальное на Ваш страх и риск.
Была старая казенная машина, масло жрала изрядно.
Лили масло все подряд и синтетику, и минералку разных производителей. Про замену даже разговоров не было.
Когда потом разбирали каши не какой не было, да при частой заливке двигатель был довольно чистый.
дык, видимо аппетит был хороший - все сжирала :).
Угу, не меняли а только доливали и все было хорошо... вы сами-то в сказки верите?
Я смешивал полусинтетику с минералкой,проблем никаких(может просто повезло). Постоянно доливал в полусинтетиу полусинтетику другого производителя,-ничего ни густело,ни пенилось(опять таки может повезло).
Полусинтетика это минералка с эксплуатационными качествами приближающимися к синтетике. Запустил такое название "кастрол". Были там судебные разборки, в итоге название осталось. Всегда думалось это как, синтетика пополам с минералкой что-ли? Или недосинтезированое, недоделаное какое-то.
А мешать всё таки не стоит.
аналогично.
Опаснее всего после страшной минералки залить хорошую синтетику и начать гонять авто, чтоб побыстрее отмылось. Вот тут клин почти обеспечен.
Гость
