Литой Зуб
Вопрос о старте центрифуги
Добрый вечер,у меня есть центрифуга для небольших обьемов литья до 100грамм,я ее пол года назад собрал(всю информацию нашел на этом форуме)и щас на ей работаю,вот ее схемаpost-33081-090654900 1320939243_thumb.pngвращение по часовой стрелке
В последнее время при пуске металл искрами вылетает из тигля-не могу понять в чем причина,раньше такое пару раз было когда металла больше чем нужно
Я ее седня в новом мемсте установил(переезд)и немного провтыкал уровень-в спешке ставил,она при пуске сыпанула искрами из тигля и как-то вяло раскручивалась-может ли это быть свзано с тем,что она стоит с наклоном?
Раньше,за счет пворотного плеча металл вливался ровно в центр опоки,а в последнее время плечо я так думаю не успевает выровнятся и металл заливается "дугой" по левой стенке опоки-следовательно отсюда и искрыpost-33081-028206600 1321001721_thumb.jpg
красной линией показано направление металла,а должно оно быть ровным
Я никак не могу понять в чем причина,если кто понимает принципы ее правильной работы или сталкивался с подобной проблемой,помогите советом,заранее спасибо
Вчера пробовал запускать центрифугу из различных положений:post-33081-056800500 1321248589_thumb.jpg
я так понял максимальное усилие пружины(старт) приходиться на 4 положение,но при таком усилии трудно фиксировать центрифугу(сгибает стопор),поэтому пробовал литься на 3 положении,до этого все время было не 2 положении
Я вместо тигля капнул воды и пускал центрифугу из разных положений шпильки и по тому как растеклась вода определял направление мталлаpost-33081-053617800 1321249561_thumb.jpg
