Metal Ghost
Проточка кулачков токарного патрона с помощью "краба"
Труден путь к истине...
В посте 7 сказано, что используя "краб" протачивать нельзя.
В http://www.chipmaker.ru/topic/64292/page__st__80 пост 96 отчетливо видно, что можно растачивать кулачки зажимая их "крабом". Потому как при расточке с "зажимом на последнем зубе кольца" идет конус.
А шлифовать как? Если зажать камешек на штоке в ЗБ, он будет точно по центру патрона ПБ. Как его ввести в соприкосновение с кулачками? Ведь кулачки не могут при этом болтаться, они должны быть зажаты?
с помощью оправки закрепленной в резцедержателе.
Да, это я уработался... :shok:
Просверлил в торцах кулачков отв 5мм тв сплавным сверлом ,вставляю кусочки проволоки из пружины бывшей зажимаю кольцо и растачиваю и вам советую,если по верху таже процедура только кольцо на розжим,точность отличная и с приспособами не нужно заморачиваться.
Вот этот способ мне нравится!
Пытаюсь логически осмыслить: зажимаю на сточенных последних зубцах кольцо, протачиваю. И получаю конус из глубины патрона наружу. Хотя, по идее, конус должен расширяться в глубину патрона. Буду искать сверло и материал для стержней. От пружины точно не подойдет: надо ровный.
Пружину конечно я выравнивал в кузне.А вместо кусочков пружины можно взять иголки с подходящего подшипника.Главное чтото покрепче ст3.
От сварочного электрода подойдет?
И какая марка камешка надо для шлифовки кулачков?
Та, нет конешно.
В марках не рублю, белые хорошо, оранжевые.
Напишу ещё один способ шлифовки кулачков,только чур не пинать способ рабочий хоть на первый взгляд может показаться не очень .Станок 1к62 или подобный с фрикционом ставим кулачки на диаметр чють меньше внутреней расточки патрона,ничего не зажимаем в кулачки,плавно включаем фрикционом вращение,повторяю ПЛАВНО,постепенно выводим на максиум(1600-2000 об мин)и шлифуем камешком на оправке зажатой в резцедержке.Так же плавно останавливаем вращение шпинделя,повторяю ПЛАВНО.Центробежная сила выбирает все зазоры и разжимает кулачки не хуже зажатых колец,способ не подходит для станков где отсутствует возможность плавного старта,при резком старте или остановке провернётся спираль и кулачки полетят на станочника.
Мне кажется что это вредный совет и так делать не стоит.
А в чём его вредность если соблюдать осторожность биения практически нет,в цеху поляков частенько так шлифовали,изобрели это до меня ,только довожу до обществености.
Взять наружную обойму от большого подшипника, зажать на разжим, проточить и всё будет ОК
Как раз окея и не будет ,будет конус и не в вашу пользу и биение.
Неправда, делал это много раз, работает нормально и при расточке резцом..
Взять наружную обойму от большого подшипника, зажать на разжим, проточить и всё будет ОК 0
М ожет на больших станках и так, но проверял на ТВ-16 - фиг вам индейское жилище называется
Конус получается.
Какая разница большой- маленький, растачивать надо правильно и ни чего лишнего не изобретать, зная конструкцию патрона особо не разгонишься с инновациями.
Зажимать-разжимать чего-то нужно,компенсируя движение кулачков при работе,висящие бесполезно править.Растачивал поставив кольцо на самый дальний зуб.Предварительно занизив его конечно.Ну и чуть добавлял на каждый,примерно 2-3 сотки.Отпечаток был равномерный.
Вот почему висячие их центробежная сила разжимает лучше любого кольца.Только оборотов дать нужно максиум.
Центростремительная,точнее,а куда деть вибрацию от остальных неизбежных люфтов и взаимодействия с резцом,не говоря о нагрузке на пластину при таких оборотах.Но спорить не буду,не пробовал,знаю только что лучшее-враг хорошего.smile.gif
Резцом и я не пробовал только камнем на оправке,получается очень хорошо.
Камень навстречу крутится,я так понял,неужели хуже будет с поджимом?
Если кулачки с выточками,то нехуже,а если зажимать около улитки то от конуса не избавится,а камень без вращения,хотя если есть приспособа для вращения думаю хуже не будет.
Изменено пользователем sanek66
Сама конструкция самоцентрирующего патрона... я думаю даже шести кулачкового.. (первый раз увидел на Y Tube).. не даёт супер точности при выставлении заготовки... как бы вы не растачивали... Даже если кулачки очень плотно ходят в направляющих патрона - это не избавляет от проблем..., потому что мелкая пакостная стружечка попадёт между направляющей и кулачком и всё - замучаетесь выбивать... Задиры будут конкретные... Это у нас не раз бывало....
для точного выставления есть четырёх кулачковый патрон, но он не популярен в народе, привыкнуть надо, ... там можно хоть как регулировать, индикатором проверил и по нулям...
А вот камнем растачивать... ??? весь этот абразив с мелкой стружкой будет неизбежно попадать во внутренность патрона,а из-за этого проблемы могут возникнуть... я бы так не делал никогда....
Конечно точность установки в трёхкулачковом величина относительная,для обработки деталей с высокой соосностью существуют более точные методы установки ,базирования и обработки,но кулачки растачивать всёже необходимо и при правильной расточке биение практически отсутствует.Проблем с пылью не возникало ,практически каждый день работали с эмульсией,так что патрон промывался волей неволей.Служили патроны годами и выходили из строя не от пыли ,а от чрезмерных усилий при зажиме особо одарёнными.
