Metal Ghost
Проточка кулачков токарного патрона с помощью "краба"
Доброго времени суток!
Прочитал тему http://www.chipmaker.ru/topic/735/page__st__60
Я так понимаю: поставил кулачки из расчета на максимальный диаметр заготовки, зажал "крабом" и можно точить?
Можно и так но если нужно точить что либо с минимальным биением то точить как можно ближе к этому диаметру.
Спасибо! Но "под индивидуальный диаметр" точно не получится!
Тогда точите насколько можете.Я обычно точил по диаметру отверстия патрона.
Изменено пользователем sanek66
Я так и хочу. Любопытный вопрос: на каком диаметре заготовки минимальное биение с идеальными шпинделем, патроном и кулачками?
На том диаметре на который кулачки расточены.
краб для расточки не пойдет, только для шлифовки.
Вы не поняли: я о НОВОМ станке. Где кулачки не растачивались по причине отсутствия биения.
А растачивать при зажатом на месте крайних зубцов (ближайших к патрону) кругляке?
Для того чтобы биение детали было минимальным, мы растачиваем кулачки, на таком же диаметре, каким будем зажимать.
Практически это невозможно, у меня например диаметр меняется в зависимости что и кому нужно сделать, для серии деталей то да.
так как в последнее время работаю на подхвате то кулачки растачиваю так :зажимаю внутри патрона -там где резьба на кулачках-ею-резьбой-большую лерку -диаметром 55 и растачиваю по минимуму :первые два зубчика по нолям аследующие на каждый зубик накидываю по 02мм и так до самой лерки -затем лерку вынимаю и зажимаю за хвостовик райбера- развертки который порисован весь мелом поворачиваю его в кулачках и смотрю какой зуб кулачка оставил отпечаток -лерку снова в патрон и подтачиваю этот зубик и так несколько раз -пока не добьюсь одинакового отпечатка на плоскости райбера -делаю так потому что сколько их не растачивал другого лучшего метода не нашел -даже если биения нет то не все зубчики держат деталь-в итоге то деталь при проточке в патрон лезет то деталь конусит а так -отлично а если деталь ответственная ее можно точить и другими способами -например в центрах или в разрез. втулке ....... вместо райбера можно брать любой предварит.проточенный вал без конуса.
А спереди на торце кулачков канавку сделать и кольцо туда вставить?
.....толковый способ ( имхо ) пользуюсь этим методом 38 лет , этому научил меня наставник - Токарь !!! ..... если патрон ( польский - 250 мм ) не хоженый ,биение в пределах двух соток на любом допустимом диаметре - прямыми кулачками
нет .вместо кольца в глубине кулачков где архимед.спираль-внее вставляю лерку диаметром 55-наружа-вот обнее и упираются кулачки-вернее ихняя резьба-спираль.(вместо кольца-лерка в глубине. резец для глухих отв.)
.....зажимаю сначала подходящее по диаметру кольцо на распор - делаю под ..лерку .. проточку , как чисто до первой канавки , и далее как изложено выше .................
лерка на распр в глубине БЕЗ КОЛЬЦА.
Изменено пользователем вова 100
Процедура долгая и ненадежная, хотя здравый смысл в этом, возможно, есть, кулачки выворачивает наружу в любом случае.
Не пробовали просто соответствующий конус задать поворотными салазками?
Я растачивал всегда с кольцом на зубцах кулачков или просто на свободных кулачках на максимальных оборотах.
до салазок не додумался но думаю тоже поначалу с углом пока подбереш будет морока и проверять надо будет опять по отпечатку.но умоего метода бастрота раз и так как 2 первых зубчика точу без конуса и отпечатка мела то биение всегда в норме. и еще :почти всегда попадаются 1-2 зуба с которыми всегда морока-чересчюр закалены.кольцом не пользуюсь так как есть кулачки и свыточками и без.
Просверлил в торцах кулачков отв 5мм тв сплавным сверлом ,вставляю кусочки проволоки из пружины бывшей зажимаю кольцо и растачиваю и вам советую,если по верху таже процедура только кольцо на розжим,точность отличная и с приспособами не нужно заморачиваться.
А почему нельзя просто надеть на прямые кулачки кольцо снаружи и на разжим зажать?
потому что разговор об расточке внутри кулачков а не с наружи -а кулачки работают на сжим ,-а увас на разжим -это будет не расточка а проточка -снаружи -(кольцо -ваш вариант-подойдет)
Прошлифовывал недавно кулачки на своём патроне. Приспособа-как у Лёхи-Лигера. Кольцо взял обрезав гнилой кислородный баллон у дна (там где мяса было побольше). Шлифовал- приладив на Бошевскую 125 болгарку приспособу под крепление шлиф.камня. Шлиф камень диаметром 12мм и длиной 25мм из розового электрокорунда на валу 6 мм-купил на рынке (взял 3 шт по 10 грн (1,1 доллар)) На болгарке обороты- 11000\мин, шпиндель- 500 об\мин. Снимал по 0,1 мм. За 7 проходов-оправка (какой-то шлифованый шток от гидравлики) зажатая в патроне-показала биение 0,03 мм на 10 см длинны. Правда с фотами - не сложилось. Кэнон сдох, и процесс остался незапечетлённым...
На мой взгляд 0,2мм от риски до риски на кулачках - как то многовато... Я снимаю на полную длину кулачка (взависимости какой патрон) от 0,2 до 0,4 мм чем больше раздолбаней тем больше заглубляюсь...
