culibin
Моя газовая горелка.
А что на ней пожарить получается?
Юра сегодня попробовал бронзу 0.5кг.на ура.
Вот доказательство.http://youtu.be/yEbPNHC1FE4
Изменено пользователем culibin
Спасибо, есть над чем задуматься, типа "я, Вань, такую же хочу!" Баллон из под фреона уже есть...
Здраствуйте.
А можна размерчики горелки для повторения.
Если не трудно. Зарание спасиба.
Да как-бы всё там есть.Балон из под фреона,тигель колпак от балона из под кислорода или СО2,Сопло горелки D1,4мм. Вентилятор любой.Изоляция шамот или кварцевый песок можно шамот с каолином.Горючее пропан-бутан через редуктор.Тройник с сгоном дюмовый.
Вот и всё.
Нодо было опоку прокалить но размеры не позволяют сунуть в муфель. Попробовал на газовой горелке и получилось.
Регулировкой подачи газа и глубиной форсунки добился кругового огня. Подачу ваздуха не трогал.
Доброе время суток.
Уважаемый culibin, хотелось бы уточнить один аспект.
Аналогичное устройство можно собрать на основе бензиновой горелки.
Можете ли Вы озвучить преимущество\недостатки использования бензиновой горелки.
достигаемые температуры\цена одной плавки и пр...
просто горелка уже есть. а газовое оборудование надо покупать\делать.
заранее благодарен.
Не знаю,но судя по пламени одинаково с пояльной лампой.
Интересен расход\цена плавки. Имеет смысл заморачиваться на газовое оборудование или выйдет примерно так-же по цене?
я почитал как устроены доменные печи, там отработанные газы греют горючюю смесь, и у меня возникла интересная идея: что если вместо или внутренним слоем между корпусами( там где шамот или другая изоляция) пустить закрученную в спираль трубку, диаметром примерно 30. С одной стороны руский пылесос на выдув, воздух проходя будет очень сильно греться, потом прямо перед камерой сгорания газовую трубочку в пылесосную, чтобы в трубе не згорало. единственный минус - это то, что трубка будет прогорать скорее всего, но зато температуру можно будет поднять сумашедшую, теплоизоляция тоже будет лучше, тепло уходящее в стенки будет как бы заново закидывать в камеру
еще вопрос - кто знает, чем американци на ютубе при литье аллюминия лепят формы, там материал черный как сажа, мелкий как мука, легко слепливается и держит форму отлично?
хотя нет могут и не прогарать, они же буду охлаждаться воздухом
интересует еще вопрос: реально ли тигель сделать из керамики? обычной печной глины?
Этот расход/цена шофера на маршрутках (Газелях) давно уже выяснили! Газ выгоднее бензина.
Классная горелка! Главное бюджетно. +1
Дли-и-и-инн! Слово "бюджетно" вытеснило русское слово "дёшево".
Так модно, али как?
нужна инфа: как сделать настоящую керамику, которая будет выдерживать порядка 1500 С, при этом температурные расширения должны быть минимальные,? обычный бетон насколько жарапрочен? я нашел инфу что 1000С держит долгое время, это правда? что можно добавить чтобы поднять температуру(кварцевый песок)?
если что то подобное получиться нарыть, то хочу во внутренней стенки сделать спиральную полую трубку на всю площадь боковой стенки камеры, сделать на самом деле просто, но подходящего материала я не знаю.
Насколько помню бетон 1000 не держит. связующая вода из него уходит и он рассыпается.
песок не поможет.
