VIC55
Модернизация фрезерного станка.
Добрый день!
Есть у меня Китайский фрезер, таких много под разными марками, мой называется FPX-20E.
На валу двигателя стоит шестерня, сами зубья не умерли, а почему то посадочное место на валу разболталось до неприличия.
Ну и решил поменять шестерни на ремень.
Пока станок работал нужно было сделать пластину на которой будет стоять мотор.
Вот что получилось.
Расточил шестерню для посадки на вал шпинделя
Получилось вот так.
Выточил три опоры для мотора.
Выточил вал для мотора, его пришлось удлинить.
Пока получилось вот эта конструкция.
Продолжение следует.........
Изменено пользователем VIC55
Добрый день!
Тема вызвала повышенный интерес :yahoo:
Продолжим,
Вчера закончил установку на вал мотора шестерни.
И в целом основная работа закончена.
На выходных займусь электрикой, и осталось немного мелочей, нужно сделать защиту и установить тахометр.
Электрику буду использовать оригинальную.
VIC55, Шкивы зубчатые где брали?
На пальцах не объяснишь.
Когда сделаю, то всё увидите в подробностях.
...а шестерню сами нарезали? если сами, то можно поподробнее...? если не сами, то где брали?
По шкивам, брал на фирме которая торгует шкивами и ремнями или нужно адрес дать, не сочтите за грубость.
Не понял что Вы хотели.
На самом деле планирую поставить на вал мотора и на шпиндель ещё по одной шестерне, если заметили я там специально оставил место, просто хочу понять какое отношение сделать для второй скорости.
Первое отношение два с копеечками к одному.
Может есть у кого конкретные советы по этому поводу, мне это сильно поможет с выбором.
спасибо
я хочу поставить асинхронный с частотником... а у Вас движок какие максимальные обороты выдаёт? Вы его момент сейчас получается в 2,5 раза снижаете для увеличения скорости?
Изменено пользователем Евгений Бонд
Забыл написать.
В шпинделе поменял подшипники, китайские сильно стали шуметь.
На двигатели две наклейки, на одной написано 4000 оборотов, на другой 2000.
Я склонен думать что 2000 оборотов.
Может ошибся в написании, но я хотел первую передачу силовую.
Вал мотора делает два оборота а шпиндель один.
это я тормознул :unknw:- на картинке то всё видно...
а относительно увеличения оборотов на инструменте самому интересно - кажется, что больше 1000об/мин не нужно, но всё таки... даже люминий сам стараюсь за эту величину не уходить...
Про тахометр интересно почитать...
Евгений, 1000 для некоторых задач маловато будет. Иногда при малом диаметре фрезы (например Ф3мм) по ал. тысячи 2 нужно.
Блин... а я куря каталоги производителей инструмента при таких диаметрах получал на порядки большие цифры. Где собака порылась?
Это если вы на массовом или серийке сидите, то можно и их значения использовать. Здесь ведь машинное время сильно влияет на стоимость изделия. А так, не так много станков которые имеют такие обороты как рекомендовано в справочниках. В опытном например производстве машинное время не так критично и смену оборудования и инструмента не всегда можно производить с той периодичностью как в серийном производстве.
Еще интересно было бы посмотреть на стойкость инструмента, в зависимости от оборотов. Если есть у кого - выложите плиз.
Могу поделится предварительными впечатлениями по работе одними и теми же т.с. фрезами на МАХО с оборотами около 2 000 и на роутере с оборотами за 10 000 одного и того материала - оргтекла, и примерных по объему выборки деталях. Так на роутер только успевай подправлять торец фрезы - садит кончики очень быстро. Вот такие, повторяю предварительные, выводы. Правда, справедливости ради надо сказать, что роутер еще дает нехилую вибрацию, в отличие от фрезера. Но при наблюдении под мелкоскопом кромка не сколотая, а зализанная.
Изменено пользователем dva
По большому счету ориентироваться нужно на рекомендованные скорости обработки для конкретного инструмента и конкретного материала. Но в хоббийной деятельности это бывает часто просто невозможно, то ли станок не имеет таких режимов, то ли инструмент не совсем тот, что нужно. Но стремиться к оптимальным режимам обработки нужно. Исходя из таких соображений, если для обработки ал. данной фрезой нужно 8000 об\мин, то иметь на станке 2000,предпочтительней, чем 1000 об\мин. Все ж ближе к оптимальному. А поскольку совершенно универсальных станков не бывает, то при модернизации данного узла нужно ориентироваться на свои потребности, т.е. какие материалы и каким инструментом чаще обрабатывать придется. Ну а для редких случаев, нужно будет идти на компромисс. Все это, естественно ИМХО.
Обороты зависят от диаметра ,остроты заточки фрезы и обрабатываемого
материла и применения или отсутствия СОЖ.
Я для установки оборотов немного обрызгиваю смазкой ВД-40 (в ее состав входят масло и
керосин )
устанавливаю максимально возможные обороты до момента появления дыма и
шипения смазки от интенсивного нагрева.
Правильно, остро заточенные фрезы позволяют выставить значительно большие
обороты,приближающиеся к справочным.
Главное что в результате такой регулировки режущая кромка фрезы не
перегревается -результате фреза служит долго. :good:
Изменено пользователем servos
ну это всё относится, наверное, к станкам, позволяющим по своим характеристикам производить ВСО.... на мелких китайцах разве это возможно без ущерба для инструмента?
Добрый день!
Юрий, посмотрите пожалуйста ссылку, это не в качестве назидания, а как вопрос http://www.littlemachineshop.com/Reference/CuttingSpeeds.php
На этом сайте я посмотрел таблицу по оборотам при которых происходит обработка разных металлов. Исходя из этого первая передача была сделана.
Может я чего не понял, тогда есть вариант переделать.
У меня есть несколько разных шестерён, и отношение можно сделать любое.
Спасибо.
У меня примерно такое же передаточное число на фрезере 413, шкивы и ремень брал на базаре для какого-то эл. рубанка.
На мой взгляд обороты великоваты! Правда я работаю крупными фрезами, самая мелкая 6 мм, самая крупная 22мм.
Может для 2 мм фрезы и надо большие обороты, не знаю...
Перво-наперво, благодарю топикстартера за хорошую демонстрацию модернизации фрезера.
Судя по публикациям и личному опыту, разбалтывание посадочного места шестерни на валу двигателя - болезнь весьма распространённая.
Имея ввиду, что новая шестерня стоит 4 вечнозелёных американских рубля, большинство идёт по пути наименьшего сопротивления, а именно - замена шестерни.
В свете этого, возникают 2 вопроса:
1. имеет-ли смысл (экономический и технический) заменить пластиковую шестерню на металлическую?
2. какие цели преследует глубокая перестройка фрезера на ременную передачу?
Бога ради, не принимайте мои вопросы как скрытую критику. Просто я новичёк-неумеха и пытаюсь уяснить для себя грань между необходимым и необязательным.
Я не эксперт в данном вопросе, но таблица по моему разумению весьма странная. Обработка стали 25-100 об/мин, бронза 30-80, ал. 165.
Для каких фрез, я так и не понял, видимо что-то специфическое, определенного производителя, одни цифры, а по цифрам я ничего не нашел. Да и режимы обработки не указаны для фрезерования.
Ндаа, странная табличка.
Изменено пользователем Юрий Кимборович
Использую в работе такой же станок. Проблема та же, или крайне аналогичная- разболтано место посадки шестерен на валу, особенно заметен люфт на шпонке. Возможно поэтому имею тарахтение шестеренок при неравномерной нагрузке.
Вероятно однажды придется поступить так же, переходить на ремень. Тем более сервис Промы с каждым разом все хуже и хуже становиться.
Гость
