a1963
Как проверить парметры P V насоса.
Досталась вот насосная станция.Двигатель 1500 оборотов, 1,5 квт,насос похоже трехшестеренчатый, диаметры отверстий подачи и слива 28 мм, сверху стоит золотник для перепускания , видимо при перегрузке, а может и регулятор давления.
Думаю подключить в магистраль в холостом режиме посчитать расход. А вот как дать нагрузку и считаь P V не представляю. Когда работал на Стройгидравлике в Одессе , испытывали на стенде цепляя в качестве нагрузки гидромоторы и тормозили их. а тут чем нагрузить?
a1963,
Как померять напряжение без тестера? :rolleyes:
Если точность +/-20% не смущает, и испытывая "безродный" насос не пожалеете если он выйдет из строя (если он несамовсасывающий или к нему есть спец.требования по запуску), есть такая методика:
Определяете производительность на холостом ходу (без давления) методом из ведра в ведро.
По формуле: [Давление, МПа]= [Мощность, кВт] х [кпд -0,85] х [60] / [подача, л/мин] - (умножаете мощность электродвигателя на кпд(0,85) и на число 60, полученное делите на подачу) определяете то ориентировочное продолжительное давление в МПа (1 МПа = 10 бар) на котором насос способен проработать длительное время в паре с этим электродвигателем.
спасибо :yahoo:
Манометр поставить совсем просто, но характеристику же надо строить под нагрузкой.
Шестеренчатый насос сродни поршневому или плунжерному - обьемного действия(с определениями могу ошибиться - пишу по памяти). и производительность его посчитать просто - обьём единичной камеры(то, что умещается между зубами и стенкой) умножается на количество параллельно работающих единичных камер и на частоту срабатываня этих камер в единицу времени. Давление, в принципе, он может выдавить бесконечно большой, и давление ограничено мощностью привода и прочностью деталей конструкции. При расчетах надо учитывать износ - потери при перетекании жидкости через зазоры.
Производительность насоса проверяется при номинальном давлении, а не на холостом ходу На выход насоса поставить манометр и предохранительный клапан настроенный на номинальное давление насоса обязательно , а то что нибуть порвет. Слив клапапна опустить в емкость измерительную и замерять. На стендах проверяют расходомером. Емкости в насос и из насоса брать с запасом. Давление прибавлять медленно и осторожно. Неизвесно на какое давление расчитан насос. Давление Обычно насосы шестеренчатые расчитаны на 160-200 кг/см.(16-20МПА) В зависимости от разработки. Но может быть всякое. Шестеренчатые насосы как орехи можно порвать давленим. Бывало у меня такое в практике.
Изменено пользователем Silvice
Silvice,
Для определения объемного КПД насоса, меряют поток при Р→0, и при номинальном Р (Р=давление). И строят т.н. "нагрузочную кривую" - зависимость Q от P.
Это ключевой вопрос. Есть шестереные насосы в т.ч. и на 2,5 МПа (для работы в системах смазки). Есть шестеренные на 10 МПа, на 14 МПа, и т.д.
Если насос работал в паре с этим электродвигателем ранее, косвенный способ определения максимального давления я написал выше. Естественно, это не исключает возможности перегрузки насоса и выхода его из строя.
Сейчас делают НШ-32 на 20 Мпа
Silvice,
Кто делает и какие из них на 20 МПа?
Причем эта информация к фото топикстартера? У него точно не НШ. :rolleyes:
"Гидросила" Кировоград
Серия "Мастер"
Правда качество не очень....
Изменено пользователем gidravlikprof
Обозначение по давлению -4, Будет 20 МПА
gidravlikprof,
Та я знаю. :db:
Silvice,
Так сразу бы и написали. А то кто-нибудь Вас прочтет и пойдет купит ярославльский (или винницкий) "-3" и получит проблему за свои деньги. :)
