Новая фича - Закладки
Дзян-Дземинь
Трансформатор напряжения низковольтный 50 Гц
Не могу найти никакой информации. Требуется малогабаритный трансформатор напряжения на 50 Гц. Первичная обмотка 12...16В, вторичная- 5.....12В, ток нагрузки до 50 мА. Самому мотать совсем не хочется, да и никогда этим не занимался. Ткните пжалста куда-нить, если такие есть конечно.
Странные какие то данные, это согласующий?
Да нет. Согласующий, я так понимаю, это для звуковых частот? В справочных данных по ним я видел 100...10000 Гц. Это для питания игрушки. Просто не хочется 220 тянуть.
Тыкаться надо на радиорынок и искать любой с двумя одинаковыми обмотками. Остальные мешать не будут. Если совсем стремно, переходной транс на полватта намотать на гвозде можно, грубо говоря или любом куске феррита, колечке, например. Герцы им по-барабану. Смотря куда ставить хотите.
Увидел про игрушку. Герцы откуда?
Изменено пользователем Sm-civvy
подробнее можно? Изменено пользователем viter50
По конкретней можно.
А то загадки какието.
Изменено пользователем igor sv 59
Всего 0,8 Вт? Подойдет трансформатор от трансляционного громкоговорителя на 15 вольт. Считайте по 25 витков на вольт и провод 0,2 - 0,3 (а лучше 0,5). Сердечник возьмите сечением где-то 10 кв. мм, как на том же согласующем трансформаторе. И подумайте, обязательно ли нужен там трансформатор, может быть, и без него можно обойтись (стабилизатором, например).
По конкретней можно
подробнее можно?
Да я вроде конкретно в самом начале указал. Нагрузка- микрухи, обычная дискретная логика, корпусов 5 и индикация светодиодная. Возможно, 50 мА это я и загнул, раза в 3-4 меньше будет. Просто эти блоки будут распределены на расстоянии около 5 метров друг от друга, тянуть к ним 220 не хочу, хотя, возможно, это моя необоснованная фобия.
Да, нужна гальваническая развязка.
эээ а LM какойнить не пойдеть ?
DC-DC преобразователь?
Из постоянки делать другую постоянку? Не знаю, с такими девайсами не работал никогда, надо подумковать.
Зарядное от мобилки Вас не устроит? В старых Нокия внутри трансформатор, напряжение без нагрузки около 8 вольт. Короче, зарядки в розетку и мультиметр в руки.
Линейный стабилизатор напруги? Тогда:
А чуть подробнее? Это кто? Если не трудно конечно?
Самый простой способ -ЛМ317Т или да, зарядки от мобил, там делителем можно напряжение менять.
Только вот не совсем понятна постановка вопроса: Вы откуда-то берете переменку 12-16 В (откуда?) и хотите ее преобразовать в 5-12 В, которые потом все равно выпрямляются, стабилизируются и питают микрухи. В чем проблема сделать все то же самое сразу с 16 В?
Изменено пользователем ww07
Да найти транс от сети 220 не проблема, я думал, может есть какие-нибудь специализированные на низкое входное напряжение.
А ,что в Вашем случае является источником этого низкого напряжения?
Попытаюсь развернуто объяснить, что за устройство мне нужно. Есть идея сделать на даче жд макет в крупном масштабе (колея 45 мм). Соотвественно, хочу сделать сигнализацию как на настоящих жд, с рельсовыми цепями. Т.е. путь разделен на отдельные блок-участки, отдельный блок-участок образует рельсовую цепь. Ну и отсюда, на каждый блок-участок нужно питание рельсовой цепи + питание схемы управления огнями светофора. Просто вдоль пути придется тянуть питание, 220 В как-то не хочется, хотелось бы что-нить поменьше.
Разумеется изначально вся эта бодяга будет питаться от 220. Я думал понизить 220 до 12...16В, и эти низкие вольты уже тянуть вдоль пути.
И что это питание должно быть гальванически развязоно?
Ага. Во всяком случае рельсовых цепей, поскольку занятостью участка считается по сути закорачивание ИП данного участка (понятно, через баластный резистор).
Я бы тогда намотал трансформатор с первичной обмоткой на 220 в и необходимым количеством отдельных вторичных обмоток ( по количеству блок-участков)на нужное напряжение. Для перемотки использовать готовый транс подходящей мощности,удалив с него все обмотки кроме сетевой. Хорошо бы найти стержневой транс у которого сетевая намотана на отдельном каркасе , а вторичные на другом.
Для перемотки лучше всего взять транс ТС 180, от старых телевизоров.У него просто разбирается железо и мощности хватить на всю дорогу.
А я все-таки склоняюсь к установке трансов непосредственно у блок-участков. Даже если питать все от 220 В. Просто тогда можно тянуть всего пару проводов , пусть и 220 В. А если ставить один общий, то получиться достаточно объемный жгут. По моим расчетам у меня получается 12-15 перегонных участков, плюс еще где-то 10 станционных путей.
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=288918729&group=12658
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/M/A/1/TMA1505S.shtml
За двести рублей мотать трансы мне было бы лень. А их надо пятнадцать штук.
Поставьте _два_ трансформатора, соедините их между собой первичными обмотками, а на вторичные подавайте/снимайте.
