SergP
Тавотный мотор 3S-FE. клапана
Приветствую всех кому интересна тема!
В общем столкнулся с подобным мотором, сделал щипцы для продавливания "стакана" но вытащить пятак не получается т.к. фиксатор стакана не дает пройти пятаку... В общем интересует кто имел опыт регулировки клапанов на подобном моторе???? (их там много с похожим мех-ом ГРМ)
Подходящую отвертку ребром в распредвал-и вся сложность.На некоторых шайбах дырочка есть-туды воздухом дунуть-сама вылетает,другие магнитом(лучше специальным,что на пружине).Следить нужно за положением поршня,что-бы клапан не погнуть,там тоненько и нежненько все.
блин, все так говорят. а вот на деле там "стакан" частично перекрыт бугелем и соотв-но когда шайбу поднимем она оказывается межнй бугелем и стопором (оч трудно на словах описать)
Знаю я эти приколы,не просто так писал,с некоторыми шайбами правда сложно,нужно найти положение опоры,подточить соответственно отвертку или похожую железку.Заводская примочка особо ничем не отличается.Чуть саблей изогнута.
На движке 2NZ регулировочными являются сами стаканчики,если снять стаканчик и перевернуть там есть маркировка толщины. 3FE анологичен.
В такой конструкции нужно валы снимать,с шайбами нет.
