lekalschik
Сварка толстого листа на ограниченном токе.
Встала необходимость сварить некий короб из 20 мм листа ст.3 с размерами 400х200х300 мм. В наличии аппарат ТИГ\ММА 250А китаец. На завод отдавать не хочется, по причине негарантированного качества. Деталь ответственная- надставка для колонны фрезера, работа под вибрацией.
Планируется разделать кромки под 45 грд.,прогреть горелкой всю конструкцию, прихватить, проварить корень шва, а затем наплавлять потихаря валики. Как я понимаю, если использовать электроды малого диаметра (скажем 2мм), то у них удельная сила тока будет выше и можно будет проварить толстый металл на малом токе. Естественно, потеряем в производительности.
Справедливы ли мои рассуждения? Как выйти из положения?
У Cт3 хорошая свариваемость и подогрева не нужно, если вы снимете фаски на всю глубену и сделаете зазор в 1-2 мм то нужно будет только заполнить металлом пространсто между пластинами тип элетродов лудше Э50.
ТИГ\ММА 250А
(скажем 2мм),
2 мм - маловато будет. Оптимально - 3,0 - 3,2 Для уони13-55 хватит 90 - 100А, для МР3 - 120 - 130А.
Зачем? Если и греть - то после сварки в печи, для снятия напряжений.
Чтобы не плодить темы- а вариант с ТИГ сваркой, в данных условиях, не лучше? Св. ванну хорошо видно, без шлака и пр.
200 ампер это даже для 4мм эл. много,запросто можно варить.
Здравствуйте!Для Ст3-подогрев не требуется.200А-ток не маленький.Для электродов диам.4мм 160-180А.200А-не всегда.Такую толщину лучше заполнять одиночными валиками.Не быстро,за то качественно!С уважением,Роман.
Спасибо Роман. Деталь единичная, и я не тороплюсь :) Подогреть думал, чтобы не порвало швы когда остывать начнет. А ток получается совсем не зависит от толщины свариваемых листов? (ну понятно, что я не говорю о тонких листах)
Главное-образование сварочной ванны.Все толщины можно сварить "тройкой".80-120А.Что бы избежать деформаций-соблюдайте порядок наложения швов.Побольше прихваток+сразу проварите корень,на всей конструкции.Используйте электроду Э50(УОНИИ,их аналоги).Все у,Вас,получится!С уважением,Роман.
