Новая фича - Закладки
Rolf
тонкостенные трубки... стенка 0.8мм
Подскажите пожалуйста: вот, собственно, задача - нужны трубки, внешний диаметр не столь важен - от 23 до 30мм, длина 650 мм, материал - алюминий или дюраль, а вот толщина стенки критична, нужно 0.8мм. Насколько я понял это нестандартная толщина, покрайней мере в нашем госте таких параметров нет и, соответственно, в стандартном прокате тоже... Где такие трубки можно достать или изготовить, ну существуют же они в природе :) ?....
Оч сомнительно.
Тонкостенные встречал в радиаторах печки, но там ф 10мм да и кусочки, да и с пластиком внутрях.
в питере есть контора, специализируется на тонких трубках.
http://www.specialtubes.ru/products/index.html
звонил только спрашивал еще ничего не покупал
Изменено пользователем gve
Наверное на форуме, где общаются дельтапланеристы, Вам подскажут.
Присматриваю себе, для перезаряжаемого ракетного двигателя, подобные трубы.
Насос старый от велосипеда, изготовлен из трубки Ф24мм. но стенка 1.0 мм. ,да и короче вдвое.
Мишин Николай, из насоса не вариант совсем :) насчет дельтапланеристов и модельщиков я тоже думал, но у них обычно трубки меньшего диаметра используются.
gve, Спасибо за сайт - похоже это именно то что нужно! А то я думал неужели придется заказывать где-то из китая )
vicktor, алюминиевых с нужными мне парамтрами не нашел, на том сайте специализация похоже по тонкостенным капилярным трубкам, по крайней мере по части алюминия...
А я нашел: Ал, титан. Выбираете труба, металическая, задаете диаметры от, до.
