LaPHIN
Как удалить следы от фрезы
Суть проблемы: есть партия деталей порядка 500 шт, изготовлны из дюрали АК-4, сложнопрофильные, фрезерованные, шероховатость Ra5 Rz8. Надо удальть следы от фрезы, уменьшить шероховатость до Ra2 Rz4 и потом заникелировать.
Что делали: галтовали в виброгалтовке с крупным абразивом - закатывает острые кромки
галтовали с мелким абразивом - шероховатость снизилась, но после никелирования вылезли следы от фрезы
Пескоструили мелким корундом, затем галтовали, после галтовки всеравно видны слелды от фрезы
Что еще можно сделать?
Наверное придется обращаться на сторону. Поищите в сети конторы, предоставляющие услуги по ультразвуковой полировке. Скорее всего это был бы самый безболезненный выход, практически без потерь точности. Хотя... может и ошибаюсь.. как-то на выставке видел результаты работ.
Ультразвук не поможет, как и э/х полировка - это финишные операции после мехобработки
Может тогда разделить на полировку : среденезернистым потом чистовую. Форма поверхности какая..?
glavmex, форма поверхности - прямоугольная деталь с выступами и окнами - крышка к прибору, в ручную полировать партию слишком трудоемко и долго, не впишемся в сроки и в цену
Пескоструйку стеклосферами еще можно попробовать. Мне специалисты в пескоструйке именно ее предложили, когда обратился с точно таким вопросом (удаление следов фрезы). Показывали образцы дюральки-вполне достойно мне тогда показалось.
Отпескоструили корундовым песком, фракция 50мкм, после обработки поверхность матовая однородная, следов фрезы не видно, но после никелирования они снова вылезли....
Войлочный круг с пастой ГОИ (Государственный Оптический Институт, для тех кто не знает), если повреждения крупные, то на другой войлочный круг (промазанный силикатным клеем) наносится абразивный порошок (можно притирочный), методом прикатывания (просто покатал кругом по кучке порошка и высушил). Порошков может быть несколько размеров (последовательно от более крупного к мелкому), а паста ГОИ окончательно.
ВГфар, Кругом не подлести - сложная поверхность, а так бы резиновым кругом все вывели
для ваших целей большая планшайба подойдет или дисковый шлифовальник бывают и боковые на них шлифовали подошвы утюгов.
