user_35878
Шабрение болгаркой
шабрение болгаркой... это очень вульгарно.. просто ручная фрезеровка металла.. не более.. каким кругом пилить так по мне.. чем угодно.. в любом случае.. это надо делать достаточно шустро.. чтоб не копать лишних ям.. но чтобы либо мерить надо всё заглаживать шабером и запилить напильником.. это аксиома...
По большому счёту согласен, болгаркой сильно ровную поверхность не получить. Тут задачи другие - снять мясо. А после болгарки очень удобно выравнивать поверхность алмазным бруском.
Болгаркой. Исходная кривизна 0,6
Болгарка 115. Диск Луга-0,8.
Два последний прохода - шабером.
Краска нанесена слоем 0,005 - 0,01
Изменено пользователем Alex22
Обалдеть! Я и не знал, что на нажждаке можно шабрить! Меня 35 лет тому назад учили, что это процесс сугубо ручной, выполняемый шабером, но не абразивом!
Не на наждаке. На болгарке 115 - 125, и только тонким и гибким диском. 0.8 - 1.0 мм. Причем желательно помотреть на манеру работы с опытным мастером. По тексту трудно понять стиль движения руки.
Можно попробовать сказать так - легкое касание и поглаживание торцем диска. время касания полсекунды. Снимаемое пятно 5 * 5,
Alex22,
Это не шабрение! Это подгонка, обдирка.
Кто-то говорит, кто-то делает. Может сначала попробуете?
Нашел прорезиненный валик от матричного принтера.
Можно его проточить для уменьшения размеров?
Прошлифовать лучше будет.
desti,
ШАБРЕНИЕ и бурение это не одно и то же!http://www.chipmaker.ru/topic/155/ Изменено пользователем qwertyu
qwertyu, и что? Я ту тему создал в 2006 и с тех пор "шабрю" болгаркой. В этой теме уже все тонкости процесса раскрыты, можно и чистовое делать, если руку набить и правильно круг заправить. А каленые направляющие вообще ничем другим не получится отшабрить, только на шлифовку отдавать.
ШАБРЕНИЕ - это снятие тонких слоев металла. Каким инструментом это делать - не имеет значения.
А зачем? Размер значения не имеет, можно и 50 мм. краску катать, главное, чтобы поверхность была ровная.
В любом хозмаге есть ролики катать обои это то что нужно для краски.
Изменено пользователем viter50
ролики катать обои
Они и узенькие есть, удобнее на направляющих.
Буквально неделю назад задолбало меня всё... Снял малый супорт, разобрал, линейку и болгарку в руки. За вечер работы всё стало на свои места. При "простукивании" было маленько, но справился и с этим. Маховичёк теперь крутится с одним усилием по всей длине салазок. Пока чуть туговато, но с каждым днём лучше.
Ещё через пару-тройку дней решился на поперечные салазки.Ничего, всё нормально,хотя и поснимать пришлось очень много. Там ужас был, затирало уже просто по плоскости где зазор должен быть миллиметровый..Тут маленько не доделал ластохвост, побоялся закосячить так как угловой линейки нет.
По окончании работы болгаркой вид был очень непрезентабельный. даже страшный.Но геометрия правильная, что важнее чем красота. Может конечно я и совершил некоторую глупость когда после болгарки по поверхности немного камешком прошёлся, чисто для эстетики.
Теперь хоть клин не нужно постоянно подкручивать под диаметр заготовки., практически одно усилие. Только на максимальном отводе туже заметно.
Так что парни метод рабочий и по сравнении с ручной шабровкой просто сачковый. А для форсу бандитского можно в конце ручками постаратся.
Болгарку надо чем меньше тем лучше, удобнее и точнее позиционировать. Круги брал отрезные, плоские, толщина 1мм. Извёл 2 круга.
qwertyu, завязывайте уже, достало. То, что вы сейчас делаете называется холиваром, доказыванием своего мнения. Все последующие неинформативные сообщения будут удаляться.
Диск Луга-0,8.
Луга стала опасная, лучше русландом пользоваться, тот же китай но понадёжнее будет.
Так и не поняли! Шабрение - это ШАБРЕНИЕ
Что такое шабрение я отлично знаю, и выполнять приходилось, и могу сказать что умею это делать. Но когда на отбеленой станине пластина шабера живёт максимкм 3 см кв, надо не придириться к словам, а думать как работу выполнить.
Согласен, сразу весь абразив вылетает в рожу и мотаются одни нитки по краю.
Я "немчиков" беру, при покупке дорого, по 25р, зато потом в работе окупаются.
Примерно так а я упаковку купил. :spiteful:
Для бормашинки продаются отрезные армированные диски - ими вообще прекрасно шабрить вчерновую.. хотя, получается вроде чисто. сьем металла весьма мал несмотря на стереотипные представления о дисках.
по крайней мере у меня получается отлично.
Изменено пользователем Apteryx
Болгаркой всё же удобнее, чем бормашинкой. Дело в диаметрах диска - при большом ямка получается меньше и соответственно ближе к плоскости, меньше потом работы шабером.
А кто какие средства защиты использует для защиты дыхалки.Думаю, распиратор нужен.Мелкая чугунная пыль жизнь осложняет :unknw:
Стараюсь работать на улице. Особенно хорошо, если ветерок дует куда надо. Очки надеваю всегда, а с респиратором они запотевают.
Опыт приходит со временем.Я вот по началу пыли чугунной наглотался.Теперь умнее бум. :)
Не будет ли при таком методе шаржированого абразива в обработанной поверхности, который будет повреждать поверочную плиту?
Сила вжатия абразива при сошлифовывании болгаркой очень мала и шаржирования не наблюдается. Более того, огромное количество точных и трущихся сопрягающихся элементов приборов и станков на финише обрабатывают именно шлифовкой и всё работает без проблем.
мне как я понял микронных прилеганий не надо - когда надо убрать китайскую трехногую табуретку, которая качается со стуком - самый верный способ это просто бормашинкой. остальное само притрется имхо. получал гдето по два-три пятна на квадратный сантиметр при краске которой уже и не видно на плоскости, и нормально.
