Новая фича - Закладки
Allent
какой ниткой разрезать нитку?
Сегодня мне в ультимативной форме была поставлена задача. Решить как ниткой перерезать нитку.
Решение очень нужное.
подумал что тут можно обсудить.
смысл в следующем. Скажем сшили кишку ниткой, или какую нить другую ткань. через 3-5 дней то чем сшили нужно удалить. связано хирургическим узлом.
Удаление травматичное. просто "перерезать" никк не получится. Идея которую я предложил, под нитку которой сшивается орган подкладывать другую нитку. предположим она обладает режущими свойствами. После заживления разреза удаление основной нитки кажется простым. просто натянув режущую нитку. загодя подложенную под основную.
Возникла аналогия когда вспомнил абразивную проволоку. Ну и идея тогда ж возникла.
а потом. дело за малым. а какая нитка будет режущей? как ее сделать? предположим она имеет алмазоносный слой и режет как абразивная. движением "туда сюда".. хотя тоже, что станет с кусками алмаза потом малопонятно.
в общем- режущая нитка монолезвийного типа.. и тут затык.. что применить?
СВМ разрежет и ничего не оставит
только вопрос в направлении усилия так как она еще легче разрещет ткани человека.
Капрон хлопковой ниткой легко режется, если что...
направление от органа. а перерезаемая "нитка"- кетгут- http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E5%F2%E3%F3%F2
саморассасывающийся хирургический шовный материал,
В чём фишка?
В чём фишка?
время рассасывания. больше 3х дней ждать нельзя. спайки начнутся. кроме него ничо не подходит. естессно. потому как удаляются не все стежки а избыточные
можно и пережечь. если загодя укладывать под нитку тоненькую платиновую проволочку. но как то стремно это. кетгут все таки не пластик. токи немалые и непонятно как подводить ток
а лазер оптоволоконный не поможет?
Щас как режут? Что либо будут забывать подкладывать.
Предполагаю,не везде применим,меня обычной дратвой шили,на вопрос ответили ухмылкой.А нельзя ли использовать шов с роспуском нитки,а не перерезанием?Типа потянул-развязалось.
можно измерить поглощение, не знаю. но учитывая что кетгут той же природы что и ткани скорее всего для излучения будет прозрачным
так сейчас и делают. но вот "потянул" приводит к массе осложнений
Рассасывание — время рассасывания (потеря прочности на разрыв до 50 %) 7-12 дней. Удаляется из организма энзиматическим действием в течение 70 дней.
Нельзя ли как-то управлять временем рассасывания, чтобы оно составляло как раз те 3-5 дней? Например, перед операцией вымачивать 4 дня кетгут в каком-нибудь растворе, чтобы он рассосался наполовину, а оставшуюся часть прочности потерял в теле больного? Или ультрафиолетом его дозированно облучить перед операцией? Или ввести в волокна какое-нибудь вещество, резко ускоряющее процесс рассасывания при воздействии ультрафиолета, рентгеновских лучей (в последнем случае будет ещё удобнее - можно будет уже после операции место шва на третий день облучить рентгеном, и он распадется). (а, нет, радиационная стерилизация тогда будет невозможна)
Предлагаю перерезать тонкой (0,03-0,05 мм) проволокой, свернутой в петлю (тянуть за оба конца проволоки, а не за один). Можно ещё использовать проволоку не круглого, а треугольного сечения. Учитывая место применения, проволока должна быть нержавеющей.
никто рисковать не будет. и что делать с теми нитками которые удалять ненужно?
вот вроде хорошая идея.. но похоже нереализуемая. я уж моск сломал
я так правильно понял, что избыточные нитки удалять не планируется, а только рассечь?
т.е. чтоб не травмировать оставлять - хай рассасываются?
всетаки не понятно. швы внутри тушки больного? прооперированого и зашитого? даже если перерезаем нитку то как ошметки вынимать? говорилось же вроде о том что над обрезать и убрать какую то часть этих типа обрезаных ниток...
эта часть операции делается неинвазивно. прокалывается в нужном месте дырка. и ввводится волоконный световод с оптикой и микроманипулятором. чтобы второй раз операцию не делать.
это часть операции на почке. сшивание мочеточников.
а может бисер вплести, только в бисеренке нож залитый желатином. :nea:
рассекается. захватывается манипулятором и вытаскивается.
Ну а вот зубная нить что продается? Десна режет только в путь.
И не понятно где реазть и как удалять? если резать по центру шва, то разрешется много чем а удалять обрезки по краям? Или подкладывать в смысле шить сразу двойной нитью?
хм..
идея заслуживает проработки. спасибо
не.. Вань. там все просто. возьми иглу и два куска толстой шерсти. сшей одним стежком. свяжи нитку.
вот теперь, ее через 3-4 дня надо рассечь и выдернуть
Индуцировать переменным магнитным(электромагнитным) полем.
А бисеренки дергать неодимовым магнитом.
пациента в микроволновку?
а че тем же манипулятором не резать?
