Новая фича - Закладки
Lowboard Fun Research
Блок управления микроволновки для печи или чего то подобного.
Добрый вечер народец! Отработала своё микроволновка sharp carousel c 97г. Как обычно умер магнитрон и его предэлектрика. Печку распотрошил, снял отличный блок управления сенсорный и всякие полезные мотрочики, тены и термопары.
Вот интересуюсь по блоку управления, как его подключить, от скольки работает?
Пробовал кто то вообще на базе подобного что то делать?
Спасибо.
Изменено пользователем lowboard
Не пробовал (есть в доступе контроллеры), но работает от 9 или 12 вольт. Далее посидеть с тестером и щелкая по кнопочкам выяснить алгоритмы. Далее по ним можно через релюхи че-нить сообразить :)
Соберите микроволновку :rofl:
А не трансформатор ли там внизу сетевой ?
Может и он, но по такому качеству фото, сказать трудно :unknw:
Это проще узнать, глянув как от сети раздача шла. Просто проводочки или через что-то еще .
А если внимательно на плату с двух сторон посмотреть, то там может быть все написано :)
n-a-vДа с релюхами там всё ясно, ещё куча датчиков разных, но помню как было.
VShaclein Аха отличная идея! и надписи все есть уже на кнопах)
на счёт сетевого хз. Вапще батя(ченил её неск раз) говорит, что без главного транса блок работал..
А если печь делать то тут всё есть таймер и всякие режимы переключать.
lowboard,
Внизу, на плате, стоит трансформатор. Сетевое напряжение подаётся на его первичную обмотку.
Далее надо отследить два провода блокировки- они идут на нижний или средний микрик. Эти провода надо замкнуть между собой. Остальные провода можно отстегнуть от блока управления. Для комутации чего-либо использовать имеющиеся на плате реле.
P.S.
использовать можно только как реле времени, для не очень длительных процессов, обычно стоит програмное ограничение максимального времени в 2-4 часа, а в общем скачайте паспорт на печьку (или поищите дома).
Изменено пользователем rMehanik
Эт точно!
rMehanik, Спасибо! завтра буду пробовать!
Некоторые провода не от реле тож полезны, например они шли к тене или к моторам(конвекция, вентиляция) могут тоже пригодится. а максимальное время 80 минут было в печке + мощность, включение гриля, отключение микроволн итд.
А как на счёт перешить программу блока, это возможно?
+ мощность
Мощность регулируется соотношением включенного и выключенного времени магнетрона. При максимальной мощности магнетрон подключен постоянно.
Раз печка с конвекционным грилем- должна устанавливаться температура, и соответственно должен быть термодатчик. Регулировка температуры в камере, скорей всего сделана по тому-же алгоритму, как и мощности СВЧ- подключением-отключением тэна.
На счет перепрошить, очень сильно сомневаюсь, по крайней мере мне неизвестно о каком-либо опыте прошивки контроллеров свч.
rMehanik, да, на счётмагнитрона знаю. ещё сдетства наблюдал как печка работает. А почему бы и не сделать регулировку температуры тены так же? этож например в любом электроинстременте если плавная кнопочка хода электронная, то так же работает.
Наверно ниукого небыло надобности перешивать а ток бы нашлись умельцы уже)
