O_Evgeniy
Какова просадка напряжения?
Здравствуйте!
Есть мысли протянуть до гаража три фазы. С председателем договоренность есть, но есть один нюанс: длинна кабеля примерно будет 250 метров, тянуть планирую алюминий 10 квадрат 4 жилы, потребление зимой максимум 5 кВт. Есть подозрение что дойдет до меня вольт 170-180. Как рассчитать не знаю. Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.
С уважением, Евгений.
На чём основано подозрение?
да ни какой просадки в вашем случае не будет.
Это не подозрение, а так и будет, у меня примерно ваша ситуация, при сварке просадка до 170-180В, а без нагрузки 230 (промышленная сеть) и кабель где-то 15 квадратов! Да и забыл, метров 250-300, кабель по воздуху лежит (ну или висит).
crazy_alex, а какой мощьности у Вас сварка?
У вас десятикратный запас по сечению
0.027 ом на квадрат на метр, т.е. 0.027*250/10 = 0.675 ом или 6.7 вольт на каждые 10 ампер.
приветствую, Евгений :)
скачай программу, например VL например отсюда http://rzd2001.narod.ru/load.html
подставив исходные данные получаем что просадка напряжения будет 2,7% и до гаража дойдет 369 вольт из 380, т.е. норма
но это как бы в идеальных условиях - что подключение будет сделано прямо от шин ТП и никто больше не будет подгружать источник напряжения - чего как известно в реальной жизни не бывает
как правило там до подстанции еще неблизко и линия слабовата и перегружена, нагрузка по фазам неровная, сам трансформатор на ТП тоже не нов и разве что не дымится, да и на линии куча скруток сделана, каждая из которых - потеря напряжения
в реале хорошо бы померять напряжение в точке, где планируется сделать подключение и тогда уже делать выводы
есть подозрение что у вас сам трансформатор на подстанции перегружен, т.е падает не на проводах напряжение.
Так это в одном проводе, а току надо как-то и обратно бежать, поэтому длину провода надо брать вдвое больше. С учетом мощности (5 кВт) получим падение в районе 20 В, что немало.
С точки зрения способности провода пропустить заданный ток - да. А вот с точки зрения падения напряжения лучше бы сечение и еще побольше.
Для трехфазного тока это не так.
Это от толщины кошелька зависит. Можно перезаложиться, если он безразмерный. А я летом сэкономил на сечении, против того, что рекомендовали, и все (сварочник) прекрасно работает.
зы: короче, надо считать. Даже не от нагрузки, а от цены подключения или общих затрат, типо монтаж, проект. Если кабель окажется намного дороже, то уменьшить сечение, если дешевле - увеличить.
Изменено пользователем VShaclein
во первых подводку сделать СИПом 25квадрат,а внутри гаража поставить парочку кондеров трехфазных маслонаполненых мкф по800.сие приобрести у энергетиков и будет вам счастье...
А что, только Вам нужны три фазы ? Неужто на 250 метрах нет больше гаражей ? Раз есть председатель, значит есть и гаражи . Не ?
А если есть то, может быть скооперироваться ?
:shok: :shok: Это ещё зачем? Во-первых, конденсаторные установки у энергетиков "меряются" не в мкФ, а в кВАр-ах, кондёр такой (а там будет 4-5 банок как минимум) полгаража займёт, а не угадал с реактивной мощностью-так ещё хуже будет. Конденсаторы там ни к чему.
замечательно...тогда один фаз сечением 2.5мм\2.для питания в з фазы ОБЯЗАТЕЛЬНО знать ПУЭ и выполнить его требования как для промпредприятия.
Итак, записываем формулу. Дельта U=sqrt(3)*I*(R*cosф+Х*sinф) или дельта U=(P*R+Q*X)/Uном.
в обычном порядке делается так:подьезжает авто с оперативниками ОВБ(30лет) отключают высокое на месяц,пока ВСЕ не выполнят требования ПУЭ.после чего вызывают представителя техотдела для проверки.ЕСЛИ все в норме .подают напругу.ни один не заморачивается с подсчетом реактивной и т.д.
