Новая фича - Закладки
TYPOS
Приспособление для нарезки трубки в спираль
Доброго времени суток!
Есть необходимость в приспособлении для нарезания из готовых полиэтиленовых трубок вот таких спиралей:
Dвнеш 8-10мм.,толщина стенки 1мм. У электриков используется для объединения пучка проводов в жгуты.
Спасибо за мысли!
Изменено пользователем TYPOS
ножичком на токарном на оправке
Gideon,
Если 100-150мм я и на "коленке" без токарника сделаю...
Но необходимы "целые" длинные куски, например, по 10-15 метров...
А может будет проще полоску с спираль скручивать? :rolleyes:
Из дисковой фрезы сделать круглый нож и заставить его синхронно вращаться с валом на который будет одеваться трубка, выбрать угол поворота ножа так чтобы устраивал шаг нарезки.
Также можно тянуть за конец спирали тогда без синхронизации вращения всё обойдётся. :)
В молодости провода наматывал на прут и в нагрев типа таво получалось:unknw:
Вот примерно так, за художество просьба не критиковать. :pardon:
Вероятно, проще обратиться к производителю такой ленты.Дешевле будет.Особенно,
если количества небольшие.
viter50 ,
"тянуть" - понятно.
"вращать"?
1. Что это даст?
2. Если "вращать" действительно надо, то как это реализовать, ведь 1 виток это примерно 1 сантиметр длины- на 15 метрах -1500 оборотов вручную!!!
при том, что трубка уже распущена в спираль, т.е. уже совсем ослаблена....
И еще, получается так , что усилие вытяжки должно делиться на три "противоусилия" : вращение двух валов, и собственно рез,
а толщина стенки полиэтиленовой трубки 1мм. ....?
В принципе и сама обратно свернётся.
да бросте Вы, какое там будет усилие кроме как от заточки ножа будет зависеть.
PLEO,
Та фирма, в которой раньше покупал, перестала возить...
У других "барыг" такой "эксклюзив" практически всегда под заказ...
Надоело от кого-то зависеть!
Тем более, с не разрезанной трубкой проблем нет...
viter50
Какой зазор должен быть между ножом и валом?
Какой зазор
Минимальный, так чтобы нож по валу не елозил, конец спирали тянуть на нож и всё будет работать.
viter50,
Спасибо за Ваш вариант!
Начинаю ваять...
Начинаю ваять...
Удачи.
их возят для вакуумной формовки композитов. думаю не проблема найти поближе и подешевле
например
khatru ,
В той ссылке продают по 60 руб/м.
Я раньше покупал по 17 руб/м.
Весомо?
Но еще раз повторюсь:
"Надоело от кого-то зависеть!
Тем более, с не разрезанной трубкой проблем нет..."
Я беру здесь-http://www.memoterm.ru/.Цены совсем другие.
Если бы у меня стояла такая задача то решил бы ее немного по другому,образно-шпиндель токарного,в патроне подружиненый роликовый нож как предлагал viter50,по центру шпинделя Г-образный стержень по внутреннему диаметру трубки,натягивая трубку на стержень и вращая патрон с роликом получаем спиральку.Желательна бухта подлиннее чтобы с одного маху распустить всю.
Вот еще подуцмал и решил что можно обойтись без штыря заменив его двумя или тремя роликами расположеными по окружности с радусными канавками которые и будут осуществлять подачу трубки и фиксировать ее от проворота.Нож при этом можно загнать практически до центра отверстия трубки.
Весомо?
PLEO!
Спасибо за "наколку"!
kardan!
Прошу Вас, если не затруднительно, нарисовать предложенное, а то туговато с 3D-воображением .....
Рисую я отвратительно,а делать чертеж времени нет,потому прошу тапками не кидать :pardon:post-2087-034827300 1320818106_thumb.jpg
Думаю здесь все понятно-вращается зажатый в патрон корпус с наклонно установленным дисковым ножом,трубка подается по трубе установленной в корпусе на подшипниках и и которая имеет два ролика с радиусными канавками для подачи. После ножа можно поставить еще одну трубку на подшипниках дабы организовать прием спирали и немного добавить жесткость самому шлангу при нарезке. Короче мне все это проще изготовить в металле чем прорисовать:).
кстати нож не обязательно роликовый-можно и обычный (например лезвие от ножа для обоев) и подающие ролики не обязательно должны быть с приводом-возможно будет достаточно того что нож будет осуществлять подачу сам,а ролики нужны для того чтобы не давать шлангу проворачиваться.
Я так понял нож надо расположить максимально близко к краю подающей трубы?
Респект за идею!
