Вален
Начудил! Провернулся инструмент.
Начудил...На своем 676 на прошлой неделе слабо затянул инструмент и его провернуло. :sad: Дабы закончить работу, я его затянул и продолжил. Сегодня возникла необходимость сменить инструмент, а:cray:. Пробовал кувалдным методом- ни в какую... Что делать? Помогите спасти шпиндель.
Расточить(просверлить) конус инструмента на месте(посадка ослабнет) и выбить ( побрызгать можно керосинчиком)
Изменено пользователем дюйм
Что делать?
Шпиндель упереть в стол через отрезок трубы, шомпол заменить куском прута так чтобы он упёрся в дно инструмента, дальше только кувалда в помощь. :pardon:
Мож глупость скажу...
А "подробить" на реверсе не получится?
Не получится, в этом случае только кувалда поможет, смазывать КМ на будущие надо. Изменено пользователем viter50
Главное не нервничать! Правильно подсказывают, залить керосином на ночь, попробовать придумать каким образом можно создать натягивающее усилие между шпинделем и инструментом.Стучать только в том случае если шпиндель подперет столом через оправку, чтобы усилие удара не передавалось на подшипники.
что бы лучше проворачивался и приварился получше? :)
По мне так просто на примере живом, чуток осторожней относится к инструменту на сменных пластинках, всеж у такого инструмента поболее усилия на шпиндель да и на деталь тоже. Особливо для пластин без канавок.
а винтовой съемник между инструментом и шпинделем не поместится?
смазывание км имеет природу масляного клина. напрочь устраняет саму возможность залипания.
Вряд ли.там меньше пяти миллиметров...
Вот этого я как раз и не учел. Больше работал на быстрорежущих фрезах.
P.S. Да, хателось бы и инструмент сохранить...
Изменено пользователем Вален
Я всегда мажу и проблем не имею, фрезы использую тоже не детские, впрочем кому как. :unknw:
За одно, чтоб не повторить проблем, подскажите какой допустимый диаметр инструмента с ТС пластинами можно использовать на 767? А то мне достались на 100 и 120.
Сделать два клина и сдавливать их тисками, периодически постукивая (не по голове). :patsak:
Дык от съёма зависит, 100-120 мм конечно не стоит на 5 мм углублять, 0,5 - 1 мм больше не потянет станок на таком диаметре и шестерни целее будут, так же следить за заточкой или сменой пластин, тупыми точно не надо работать.
а если на верхнию резьбу на которой гайка под крепление шампола вытачить новую гаику с внутренней резьбой под шпильку и выдавить?(можно уайт спиритом замачить) :rolleyes:
Изменено пользователем froniooss
Уж поверте если прихватило то примочки не помогут.
ну если приварилось канкретно тогда только растачивать и восстанавливать развёрткой. :unknw:
выдавить или потянуть можно также папробывать предварительно сняв шпиндель с головы. к примеру домкратом:pardon:
Зацепить чем-то вроде цепи и вертикальной подачей дёрнуть не?
Натянуть вертикальной подачей статически "что есть мочи", а сверьху шлёпнуть в торец конуса
Добавить также клинья/отвёртки, 2-3-4-5 по кругу в ту 5-миллиметровую щель, добивать их по кругу молоточком.
ЗЫ: у меня фрезера (никакого) нету, я чисто теоретически. Шлёпнуть (в т.ч. и по подшипникам попадёт) наверно таки придётся.
Изменено пользователем юный техник
если на верхнию резьбу которая под крепление шампола
Почему-то у меня нету:unknw:
Шпиндель в стол упереть подшипникам точно не поплахеет.
незнаю что у вас но у меня есть. :rolleyes:
вы лучше фото с инструментом сделали для понимания.
Была аналогичная история...
Залил WD40 и оставил на пару дней, после этого вставил клин и лёгкими постукиваниями по шомполу и по клину...
Могу предположить , что поможет постукивание (лёгкое) небольшим молотком по инструменту.
R.S. Клин - меж вылетом шпинделя и корпусом патрона.
Инструмент у меня был - цанговый патрон.
Изменено пользователем ADA
тогда сделать упор в зазор между инструментом и шпинделем и либо давить либо тянуть(если тянуть можно будет и ударить ещё) :unknw:
