Maximo
Галтование алюминиевых дисков
Доброе время суток.
Просьба помочь с проектом советами.
Как то шагая по просторам интернета наткнулся на такую интересную штуку как Галтовка алюминиевых дисков смотрим
Начал интересоваться и собирать потихоньку все нужное для проекта.
С отцом собрали корпус примерно как на видео.
Сделали оборудовали систему 2я Временными прерывателями 1ин для вкл. выкл. моторов и насоса ( чтобы не сидеть и ждать) 2ой для насоса ( чтобы работал с интервалом).
Прикупил абразивы от фирмы Walter Trowal
MAC 6x10 подготовка к полировке
F 10x10x10s подготовка к полировке
MHC 3x10 последний шлиф полировки
Компоунд ДЕ97
чаво по камням
Вроде всё правильно должно блестеть как на видео)))
Но не тут то было почему то Алюшки получаются немного мутноватые.
Спросить у кого нить как это точно работает вариантов нет так как по округе мало кто этим занимается а если и занимаются то не скажут.
Хотелось бы знать что я делаю не так и подходят ли камни для этого???
Фотографии абразивов и самого изобретения завтра.
Просьба не пинать за орфографические ошибки так как живу на территории Германии.
тема не актуальна я всё делал не правильно (((
Скажите, а что можно почитать на эту тему??
У меня маленькие детали из стали 30х13
Стоит барабан чего только не пробовал не блестит.
Чего там галтует-то? Интересно!
Диск в песке вибрирует, что-ли?
Maximo, могу ли я с тобой связаться по емейлу?
Сори просто давно не заходил на форум какие вопросы вас именно интересуют ?
Тема тоже интересна. Можно фото, описание и прочее. Хотелось бы тоже собрать такую установку.
.Добрый день всем! Плиз! подскажите какие чипсы используются для какой операции? Ну типа с абразивом или без него? фарфоровые,керамичаские? Буду рад любой информации.Заранее спасибо!
Все довольно просто. Возьмите за основу процесс изготовления шариков для подшипников. Блеска в одном барабане с нуля не получить. Несколько барабанов, в последнем паста ГОИ с опилками.
nikirk2 спасибо за ответ но , как мне обяснили там все намного хитрее! и конечный результат достигается пластикавыми шариками 3-4 мм
Хитрости никакой. Виброгалтовка. Бункер стоит на пластинчатых пружинах, деталь внутри закреплена и совершает колебания и "вращение" вместе с бункером. Пружины , пластины закреплены к дну бункера с наклоном в 45градусов по круговой образующей в 120 градусов. Снизу бункера стоит мотор с эксцентриком, мотор закреплен на станине а "шатун"или тяга (кому как нравится) от эксцентрика на дно бункера. При работе бункер совершает движения не только вверх вниз но за счет пружин(рессор) и "вращательное".
Попробуйте кукурузную крупу (мамалыгу) :)
нет пластиковые шарики это всё бред )))
Голтование состоит из 4 процессов.
1ый
Вам надо отчистить алюминивое калесо от краски или инный неровностей и желательно убрать все шрамы от бордюров и так далее так как это потом будет очень сильно бразатся в глаза.
2ой
Произвотися голтование грубыми камнями примерно 16 часов при подаче компоунда примерно 3 литра в час это надо смотреть по мерез загрезнённости камней.
3ий
Производится шлефовка то есть галтовка пластиковыми камнями в основном берут V2030 от Вальтер Троваль этот процесс длится от 4ох часов до 8 часов это зависит от состояния материала то есть на сколько он выровнялся.
4ый это завершаюший
производится кирамическими шариками или цилиндриками а лучше всего мишунгом обоих.
4 Часа и у вас такое счастье.
Изменено пользователем Maximo
С позволения автора, выложу ещё один результат галтования:
s14, красиво.....
это тоже виброгалтовка? была предварительная ручная обработка? я так понимаю, что виброгалтовка годится только как последний этап - царапины и выбоины она не заполирует.
(впечатлён технологией)
Как бы еще эту красоту от агрессивных сред защитить?
Да для хорошего результата надо предварительно подготовить от неровностей плошадь.
В личку ответил.
На днях вот новый агрегат собираем потом выложу что из этого получилось))).
Maximo,Гляньте в личку. Интересная тема, буду следить.
Ооочень заинтересовала тема финишной полировки- ВиброГалтовка. Но закрались сомнения в правдивости рекламируемого результата. На 1:55мин данного видео
проскочило фото генератора и там адресс сайта начинается Chrom :shok: хотя клип о галтовке и качество полировки под хром больше похоже на гальванику хром возможно полированную в галтовке. Никого не хочу обидеть :hi: Возможно при роторной галтовке на меньших деталях чем авто диск и можно получить зеркальный блеск. Развейте мои сомнения пожалуйста. Кто-нибудь реально занимается этим? Есть в Москве фирма от Thomi Felgen но тоже сомнения берут кто-нибудь пользовался их услугами или в гостях побывал?
В личку ответил.
Ребята, пишите прям сюда, мне (да и не только мне наверное) тоже все это интересно.
Я заводил некоторое время назад аналогичную тему http://www.chipmaker.ru/topic/127851
Dmitr,
В вашей теме идет речь о декоративных Изделиях (маленьких), а в данной теме идет речь об альтернативе декоративного Покрытия- хром. По крайней мере продавцы оборудования позиционируют эту технологию именно так. Т.е. альтернатива полировке вручную, что очень актуально. Причем только виброгалтовка обсуждается для таких маштабных изделий как авто диски. А это, как говорят в Одессе, две больших разницы :hi: . Ценник тоже на порядок выше. Поэтому лучше продолжить обсуждение здесь дабы не вводить в заблуждение сообщество. Или я вас не правильно понял и вы просите вопросы из лички обсуждать на форуме? :unknw:
Изменено пользователем kandvit
Да, да! Именно тут, а не в личной переписке))
Dmitr,
Если мне ответят и разрешат опубликовать то конечно. У меня секретов нет :friends:
Так кто что думает по поводу виброгалтовки авто дисков для получения зеркальной поверхности? Моё мнение, что это маркетинговый ход продавцов оборудования.
