дикуль
Подборка книг по сварке [DjVu] торрент.
Может кому интересно будет. 1.2 ГБ
https://yadi.sk/d/yvCuJSgKuQWtM
Список книг: AWS - Руководство по пайке металлов.djvu
Айрапетян Л.X. - Справочник по клеям.1980.djvu
Акулов А.И. - Технология и оборудование сварки плавлением - by weldbook.zxq.net.djvu
Александров А.Г. - Эксплуатация сварочного оборудования.djvu
Андреев С.Б. - Оcновы сварки судовых конструкций.pdf
Багрянский К.В. - Теория сварочных процесов.djvu
Багрянский К.В.- Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами - by weldbook.zxq.net.djvu
Банов М.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu
Белов А.Б. - Конденсаторные машины для контактной сварки.djvu
Бокштейн О.Н. - Оборудование для контактной сварки постоянным током.djvu
Бондарь В.Х. - Справочник сварщика - строителя.djvu
Браткова О.Н. - Источники питания сварочной дуги.djvu
Брауде М.З. - Охрана труда при сварке в машиностроении.djvu
Виноградов В.С. - Оборудование и технология дуговой автоматизированой и механизированной сварки - by weldbook.zxq.net.djvu
Винокуров В.А. - Сварочные деформации и напряжения.djvu
Волков С.С. - Расчет и проектирование ультразвуковых сварочных машин.djvu
Володин В.Я. - Современные сварочные аппараты своими руками.djvu
Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 1.djvu
Волченко В.Н. - Сварка и свариваемые материалы т. 2 - by weldbook.zxq.net.djvu
Вощанов К.П. - Ремонт оборудования сваркой 1967.djvu
Выборнов Б.И. - Ультразвуковая дефектоскопия 1985.djvu
Гапченко М.Н. - Пористость сварных швов и меры борьбы с ней.djvu
Гатовский К.М. - Теория сварочных напряжений и деформаций.djvu
Геворкян В.Г. - Основы сварочного дела.djvu
Гельман А.С. - Основы сварки давлением.djvu
Гиллевич В.А. - Технология и оборудование рельефной сварки.djvu
Глизманенко Д.Л. - Газовая сварка и резка металлов.djv
Глизманенко Д.Л. - Сварка и резка металлов.djvu
Готальский Ю.Н. - Сварка разнородных сталей.djvu
Гуляев А.И. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu
Гуревич С.М. - Сварка химически активных и тугоплавких металлов и сплавов.djvu
Деев Г.Ф. - Дефекты сварных швов.djvu
Думов С.И. - Технология электрической сварки плавлением.djvu
Евсеев Г.Б. - Оборудование и технология газопламенной обработки металлов и неметаллических материалов.pdf
Евстифеев Г.А. - Средства механизации сварочного производства - by weldbook.zxq.net.djvu
Зайцев К.И. - Сварка полимерных материалов 1988.djvu
Закс М.И. - Сварочные выпрямители. 1983.djvu
Закс М.И. - Трансформаторы для электродуговой сварки. 1988.djvu
Заруба И.И. - Новые сварочные источники питания. 1992.djvu
Зубаль И.Д. - Сварочный аппарат своими руками.djvu
Иллюстрированное пособие сварщика.djvu
Кабанов Н.С. - Сварка на контактных машинах.djvu
Каракозов Э.С. - Справочник молодого электросварщика.djvu
Каховский Н.И. - Электродуговая сварка сталей. 1975.djvu
Клюев В.В. - Неразрушающий контроль т.3.djvu
Комаров Г.В. - Способы соединения материалов из пластических масс 1979.djvu
Кононенко В.Я. - Сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом.djvu
Коротеев А.С. - Плазмотроны.djvu
Кортес А.Р. - Сварка, резка, пайка металла.djvu
Кочергин К.А. - Контактная сварка.djvu
Красовский А.И. - Основы проектирования сварочных цехов - by weldbook.zxq.net.djvu
Крюковский Н.Н. - Производство сварочных электродов.djvu
Кудрявцев И.В. - Усталость сварных конструкций - by weldbook.zxq.net.djvu
Кулагина М.А. - Основы технологического проектирования сборочно-сварочных цехов.djvu
Куркин С.А. - Компьютерное проектирование и производство сварных конструкций.djvu
Куркин С.А. - Технология, механизация и автоматизация производства сварных конструкций.pdf
Куцук-Яценко В.С. - Контактная сварка ал-ст переходников с использованием деформируемых композитных прослоек (ст).djvu
Лашко С.В. - Пайка металлов.djvu
Лашко С.В. - Проектирование технологии пайки металлических изделий.djvu
Лащенко Г.И. - Плазменное упрочнение и напыление.pdf
Лащинский А.А. - Конструирование сварных химических аппаратов.djvu
Лебедев Г.А. - Напыление. Сварка. Склеивание.djvu
Левченко О.Г. - Современные средства защиты сварщиков.djvu
Ленивкин В.А. - Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах - by weldbook.zxq.net.djvu
Лившиц Л.С. - Металловедение сварки и термическая обработка сварных соединений.djvu
Лющинский - Дифузионная сварка разнородных материалов.djvu
Мазель А.Г. - Технологические свойства электросварочной дуги - by weldbook.zxq.net.djvu
Макаренко В.Д. - Технологические основы обеспечения трещиностойкости сварных соединений промысловых трубопроводов.pdf
Макаренко В.Д. - Технологические свойства монтажной сварки трубопроводов.pdf
Максимихин Б.А. - Пайка металлов в приборостроении.djvu
Малаховский В.А. - Руководство для обучения газосварщика и газорезчика.djvu
Малашенко А.А. - Лазерная сварка металлов.pdf
Малкин Б.В. - Термитная сварка.djvu
Малышев Б.Д. - Ручная дуговая сварка.djvu
Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.1.djvu
Малышев Б.Д. - Сварка и резка в промышленном строительстве т.2.djvu
Мацкевич В.Д. - Сборка и сварка корпусов судов.djvu
Мельник М.М.- Высокочастотный сварочный аппарат.djvu
Мустафин Ф.М. - Сварка трубопроводов.pdf
Навроцкий Д.И. - Расчет сварных соединений с учетом концентрации напряжений - by weldbook.zxq.net.djvu
Негуляев В.Ю. - Сварочный инвертор - это просто.pdf
Никифоров Н.И. - Справочник газосварщика и газорезщика.djvu
Николаев Г.А. - Расчет, проектирование и изготовление сварных конструкций.djvu
Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.1.djvu
Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.2.djvu
Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.3.djvu
Николаев Г.А. - Сварка в машиностроении. Справочник. Т.4.djvu
Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Прочность сварных соединений и деформации конструкций.1982.djvu
Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Расчет и проектирование.djvu
Николаев Г.А. - Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций.djvu
Нойман А. - Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. Справочник.pdf
Орлов Б.Д. - Технология и оборудование контактной сварки.djvu
Патон Б.Е. - Машиностроение Энциклопедия т.IV-6 Оборудование для сварки. 1999.djvu
Патон Б.Е. - Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособноcти.djvu
Патон Б.Е. - Технология электрической сварки металлов и сплавов плавлением.djvu
Петров Г.Л. - Теория сварочных процессов - by weldbook.zxq.net.djvu
Петрунин И.Е. - Краткий справочник паяльщика.1991.djvu
Петрунин И.Е. - Металловедение пайки.djv
Петрунин И.Е. - Справочник по пайке.djvu
Писаренко В.Л. - Вентиляция рабочих мест в сварочном производстве - by weldbook.zxq.net.djvu
Полевой Г.В. - Газопламенная обработка металлов.djvu
Полухин П.И. - Технология металлов и сварка.djvu
Потапьевский А.Г. - Сварка в защитных газах плавящимся электродом.djvu
Походня И.К. - Сварка порошковой проволокой. 1972.djvu
Псарас Г.Г. - Сварщику цветных металлов. Справочное пособие.djvu
Родин А.И. - Пайка серебряными припоями в пламени газовой горелки.djvu
Рубинчик Ю.Л. - Механизированная сварка корпусных конструкций из алюминиевых сплавов.pdf
Рыкалин Н.Н. - Лазерная и электроннолучевая обработка материалов 1985.djvu
Рыкалин Н.Н. - Основы электронно-лучевой обработки материалов.djvu
Рыкалин Н.Н. - Расчеты тепловых процессов при сварке.djvu
Рыськова З.А. - Трансформаторы для электрической контактной сварки. 1990.djvu
Рябов В.Р. - Сварка разнородных металлов и сплавов. 1984.djvu
Семячкин С.В. - Сварка пластмас в строительстве 1968.djvu
Сергеев Н.П. - Справочник молодого сварщика на контактных машинах - by weldbook.zxq.net.djvu
Соколов Е.В. - Справочник по сварке. т.1.djvu
Соколов И.И. - Газовая сварка и резка металлов.djvu
Стеренбоген Ю.А. - Электрошлаковая сварка.djvu
Суворов А.Ф. - Сварочно-монтажные работы в трубопроводном строительстве.djvu
Суптепь А.М. - Механизированная сварка порошковой проволокой.djvu
Сухоруков В.В. - Неразрушающий контроль т.2.djvu
Талыпов Г.Б. - Сварочные деформации напряжения - by weldbook.zxq.net.djvu
Таубер Б.А. - Сборочно-сварочные приспособления и механизмы.djvu
Ткачев. В.Н. - Индукционная наплавка твердых сплавов.pdf
Третьяков Ф.Е. - Сварка плавлением титана и его сплавов.djvu
Фоминых В.П. - Электросварка.djvu
Фролов В.В. - Теория сварочных процессов.djvu
Фрумин И.И. - Автоматическая электродуговая наплавка - by weldbook.zxq.net.djvu
Ханапетов М.В. - Сварка конструкций с дополнительной порошкообразной присадкой.djvu
Хасуи А. - Наплавка и напыление.pdf
Холопов Ю.В. - Ультразвуковая сварка пластмасс и металлов.djvu
Храмцов Н.В. - Металлы и сварка (лекционный курс).doc
Хренов К.К. - Сварка, резка и пайка металлов.djvu
Чебан В.А - Сварочные работы.djvu
Черкасская Л.П. - Сварные базовые детали станков и машин.djvu
Чернышов Г.Г. - Справочник молодого электросварщика по ручной сварке. 1987 г.djvu
Чуларис А.А. - Технология сварки давлением.djvu
Чулошников П.Л. - Контактная сварка. В помощь рабочему-сварщику.djvu
Шамов А.Н. - Высокочастотная сварка металлов.djvu
Шестопал А.Н. - Справочник по сварке и склеиванию пластмасс.djvu
Шинкарев Б.М. - Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой.djvu
Шоршоров М.Х. - Горячие трещины пи сварке жаропрочных сталей - by weldbook.zxq.net.djvu
Шоршоров М.Х. - Металловедение сварки стали и сплавов титана.djvu
Щипков М.Д. - Сварка сплавов на основе алюминия и тугоплавких высокоактивных металлов.djvu
Юхин Н.А. - Выбор сварочного электрода.pdf
Юхин Н.А. - Дефекты сварных швов и соединений.pdf
Юхин Н.А. - Механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитных газах.pdf
Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитных газах.pdf
Юхин Н.А. - Ручная сварка при сооружении и ремонте трубопроводов пара и горячейводы.pdf
http://www.librar.ru/topic3235.html
post-3771-077127000 1334950030_thumb.jpgpost-3771-085706700 1334950040_thumb.jpg
сам правда не проверял.
P.S. одну проверил, качнулось нормально:
Изменено пользователем Liger
