Новая фича - Закладки
krym2092
Влезет ли движок 1,1 киловата вместо 0,55 в станину НГФ110?
Влезет ли движок 1,1 киловатта вместо 0,55 в станину НГФ110?
Итак есть НГФка но без движка и без крепления оного... Крепление однозначно варить с уголков...:unknw:
Движок заводской на 0,55-0,75 киловатт, приблизительно 1500об\мин судя по паспорту. Таких не попадается. То 180-250ват, то большие 2-5 киловатт -они онозначно туда не лезут.
В барахолке попался на 1,1 киловатта 1500об\мин - вот он http://www.chipmaker...e=lot&lot=12062
Запросил у товарища данные по габаритам:
Тип двигателя 4АМ А80Л4У3(видно плоховато).
Диаметр двигателя 175мм, длина-300мм(без наждака и кожуха), высота оси вращения 80мм, ширина по лапам от края до края 160мм, диаметр вала 22мм, длина вала минимум 35мм
Пошел промерял у себя станину:
post-2498-066146900 1320352772_thumb.jpg - ширина ниши
post-2498-029980400 1320352783_thumb.jpg - глубина (это более критично!)
вроде по разерам лезет но вот по длине 300мм - а у меня до шкива 250-260...
попросил замерить габариты по подшипниковым крышкам:
От подшипникового щита до щита по длине 210мм, 300-это с валом и вентилятором- так, что должен влезть.
то есть если кастрировать движку вертушку то по идее сядет но возможен перегрев!
Кто что думает стоит рискнуть?
P.S. всерчал на форуме упоминание о том что кто то стаивл 1,1 киловатт в НГФ...но что за движок там (модель) не известно было. От модели всеж довольно сильно габариты зависят даже при одинаковой моще и оборотах.
P.S.2 - да еще шкивов и ремня нет! так что с посадками на валы и самими шкивами прийдеться расбираться после покупки двигла.
И ответ нужно дать мне как можно быстрее - и так спасибо товарищу ждет меня пока я определюсь.
Изменено пользователем krym2092
По моему на 1,1не надо,у себя ставил 0,75(обороты не помню).
Габариты мотора зависят от оборотов,а если теже обороты
а моща более,значит и габариты могут М... невлезть.
Двигатель приедет, померю.
А вообще, что мешает в инете массогабариты посмотреть?
Изменено пользователем n-a-v
По моему на 1,1не надо,у себя ставил 0,75(обороты не помню). Габариты мотора зависят от оборотов,а если теже обороты а моща более,значит и габариты могут М... невлезть.
Ответ в моем первом посте:
Было бы где взять 0,75 вопроса бы и не было! К тому же неоднократно встречал упоминание о том что мощности родного двигла просто не хватает.
Про габбариты понятно..вот и очкую блин:shok::lol:.
Двигатель приедет, померю. А вообще, что мешает в инете массогабариты посмотреть?
На счет двигателя не совсем понял - Вы также себе купили 1,1 киловатта? Или меня имели в виду.
А какие массогабариты еще требуются?:unknw:
Данные от продавца я привел, габариты под посадку привел.
Решил брать...попробую втиснуть.:nea:
Я себе купил 1,1 кВа двигло для другого станка. Но померить-то никто не мешает :)
Это... Почти у всех производителей есть габаритные чертежи :)
Т.е. не только посадка, но и просто габариты.
А мож я чего не понял? :unknw:
еще обломать ребрение, обмотать алюминиевой(медной) трубкой и пустить воду...
НГФ -110 Ш4 Ростовский 92г., №822
двигало - ШТАТНЫЙ 1.1 квт , модель 4АМА80А4У3
так что обязан лезть.
Изменено пользователем ziv02
.....то есть если кастрировать движку вертушку то по идее сядет но возможен перегрев! еще обломать ребрение, обмотать алюминиевой(медной) трубкой и пустить воду...
ЖЕСТЬ!:shok::rofl:.
Просмотреть сообщениеkrym2092 (03 November 2011 - 23:46): НГФ -110 Ш4 Ростовский 92г., №822 двигало - ШТАТНЫЙ 1.1 квт , модель 4АМА80А4У3 так что обязан лезть. Сообщение изменено: ziv02 (сегодня, 14:15)
Ох ты ж как... неужели выстрел в 10тку?
Если Вы дали модель из паспорта (а не с моего первого поста) то это кул!
Это от продавца данные по двиглу!
Получается эт родной для более подней модели.
Правда у меня НГФка более ранней походу версии с тонкой подошвой но уже хоботом на ластохвосте.
Останется поиметь чертеж или фотки с линейкой для площадки крепления двигла так как оная умыкнута вандалами утащившими и собственно двигатель и шкивы и ремень..
я дал данные со своего станка.
тип станка и тип движка в нем.
по поводу влезет в Ш3 (у меня еще раз повторю Ш4)
не знаю.
ЖЕСТЬ!.
:8P: :crazy:
Просмотреть сообщениеkrym2092 (сегодня, 16:19): Если Вы дали модель из паспорта (а не с моего первого поста) то это кул! я дал данные со своего станка. тип станка и тип движка в нем. по поводу влезет в Ш3 (у меня еще раз повторю Ш4) не знаю.
Ок понятно!
Я не знаю модификации своего НГФа!:unknw:
На шильде просто НГФ и усе, и ещо год - 1973, произведен в Ростове. В шпинделе КМ3.
Вопрос, а можете промерить глубину ниши под двигло. Что то типа того как у меня на фото в первом посте.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=266722
Понятно двигатель снимать ненужно но хотя бы приблизительно можно?
Фото 1. Двигатель 0.75кв. длина от стенки ниши до шкива 28.5см. Длина двигателя приблизительно 27см. Вынимать не стал, но расстояние от стенки ниши до защитной решетки крыльчатки 1см или 1.5 - там сложно более точно померять.post-44253-091675200 1320587359_thumb.jpg
Фото 2. Размер шкива на двигателе
фото3 Размер шкива на шпинделе станка
