лерик
Делительная головка или поворотный столик
Подскажите пожалуйста,что лучше,функциональней купить,делительную головку УДГ-FB80,или поворотный столик 100мм,для работы на Корвете 401.
Просто разница в цене получается всего 2600руб.
И то и то надо!
Смотря что делать Вы собираетесь, но посмотрев на габариты УДГ я засомневался в ее совместимости с 401-м Корветом.
Горизонтально-вертикальный столик ИМХО будет гораздо функциональнее.
И то и другое очень дорого,поэтому хочется купить одно но более функциональное.Я так понял резать шестерни можно и на том и на другом.В Энкоре столик стоит http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=255&scat=297&prod=11836&page= стоит 14000руб,задняя бабка стоит 3000р.,а у Коноплёва 9800руб,но задняя бабка к столу 3588руб.Коноплёв сказал,что столы идентичны.Вот думаю,может стол купить у Коноплёва,а заднюю бабку в Энкоре,правда не знаю может они разные.
Изменено пользователем лерик
Стол вполне заменит голову, если речь идет о работах без задней бабки делительной головы. Стол функциональней. Патрон+стол=делительная голова
А,что значит работать без задней бабки,ведь у поворотного столика тоже есть задняя бабка.
А если столик еще и вертикально ставится и задняя бабка есть, то вообще замечательно. Я в маленьких не очень петрю. Просто не знаю, что у мелких столиков задние бабки додумались делать.
К приведенному в ссылке столику надо брать комплект делительных дисков. Иначе шестерен Вам не видать. Бабку на стол корвета думаю просто некуда будет ставить. Или не будет иметь смысла.
Оч. интересно, а как и куда к поворотному столику можно делительные диски присобачить?
Собачат делительные диски к поворотному столику обычно вместо лимба. Как к этому столику собачить их, не скажу. :unknw:
Изменено пользователем Почти в курсе
Столик в этом случае должен конструктивно такое предусматривать, и диски должны быть в комплекте, а это уже скорее делительная головка и будет в некотором смысле. А чтобы советовать к этому поворотному столику еще и диски прикупить, нужно показать как это сделать. А то человек послушает, купит, а потом будет их на грудь вешать вместо медалей, вспоминая советчика не злым тихим словом.
К Энкоровскому столику есть делительные диски, точнее он всего один и то с двумя(или тремя) делительными окружностями по-моему 15 и 27(если надо посмотрю в гараже если буду в выходные), крепится вместо воротка червяка, в комплекте все прибамбасы для установки, но если честно и столик и причиндалы дюже несерьезная штуковина, не стоящая этих денег("червячная" шестерня - простая косозубая из чугуна).
Изменено пользователем urij
Когда я покупал TSL-100 у Коноплева, мне делительный диск в полной комплектации для его установки на столик дали типа в подарок. Но он только для простого деления.
Так и я об этом, если конструкцией все это предусмотрено, а предусмотрено только на некоторых моделях.
Чтобы не получилось так, что обзаведется человек столиком, а потом переделывать лимбы под установку дисков придется.
Ю.Кимборович, ну просто смешно! Взрослый человек купит неизвестно, что? И будет думать, как его приспособить :) Вот комплект для аналога столика.http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1810&category=1034788869
А вот и оригинал http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1810&category=1034788869
Изменено пользователем lekalschik
У меня такой столик (150мм). Биение (горизонтальной поверхности) планшайбы и внутреннего конуса около 0.08мм и сделать ничего нельзя, тоглько перешлифовывать. Нормальную делительную головку ничего не заменит, хотя-бы из-за нормально установленного шпинделя, на разнесенных подшипниках.
У меня есть поворотный стол только с делительными дисками..
lekalschik ,а имеет смысл на китайский хобийный станок ставить девайс стоимостью в пол этого станка?
думаю любые варианты где нет возможности ставить цанги для резьбы шестеренок не пригодны.
даже на хороших токарных станках где токарный патрон стоит функционально практически невозможно выставить повторно деталь без биения.а на большинстве столиков,даже с делительными дисками,патрон то выставляется кое как,не говоря уж о том чтобы потом выставить в нем деталь для нарезки зубьев.
Если концентрироваться на прецизионности установочных поверхностей, то и на УДГ делать ничего нельзя, та же проблема с биением патрона. Однако у нас не завод и оправка элементарно выставляется подкладками, по индикатору, с требуемой точностью. Я иногда обтачивал оправку в самой головке. Вроде нормальные получаются и шестерни и шкивы зубастые.
Все, сдаюсь. Действительно мой вопрос оказался глупым. :sorry: Век живи - век учись.
Вчера покрутил в руках промовский столик OS-160, Вроде диски там ставить не куда, а оказывается вместо лимба, на фланец устанавливаются легко, даже как опция предлагаются. То есть практически все поворотные столики приспособлены для установки делительных дисков.
(Покраснел от стыда, и молчу в уголке) :vava:
Не совсем в тему, но может быть это кому-то поможет. Не претендую на новаторство, однако я для себя открыл очень эффективный способ центровки уже хорошо обработанной детали после её повторного зажима в токарном патроне. У меня тоже "Корвет-401". Я заново центрую деталь с помощью неподвижного люнета.
Получаю вот такой показатель на индикаторе.
Т. е. половина деления на шкале 0,02. Это просто реакция индикатора на шершавость поверхности детали.
При центровке деталь зажата в патроне слегка, а потом уже до конца. Центровка производится упорами люнета.
Одын янки показывал на ютубе такую фичу: зажимал вместо резца держатель с подшипником и подводил к вращающейся заготовке... заготовка почти в-момент становилась практически по центру.... :pardon:
