Констонтин
Накатка резьбы на дюрали
Доброго времени суток всем обывателям этого форума.
В моём распоряжении есть токарный станок, но он без гитары, и покупать её/делать под заказ выходит довольно накладно. Есть нужда в изготовлении дюралевых деталей имеющих нестандартные резьбы: м28х1, м30м1, м32х1 и тп, иногда на деталях имеющих небольшую толщину стенки (2-3мм).
Перелопатив интернет наткнулся на некоторые видео и литератуту где описываеться процесс накатки резьбы с помощью цилиндрических валиков и других инструментов. Но всех тонкостей процесса эти источники мне не раскрыли... :unknw:
Вопрос: возможно ли сделать приспособу к токарному станку для накатки резьбы?
К примеру сделать что-то типа рифлёной накатки, но вместо рефлёных валиков - валики с резьбой?
Изменено пользователем Констонтин
Возможно.
Но!!!
Может не сработать.
В литературе упоминаеться что накатка резьбы не так сильно разрушает деталь как нарезка, поэтому её и рекомендуют для тонких/тонкостенных деталей.
И еще не совсем понятно вот что: диаметр валика и детали существенно отличаються, а шаг резьбы остаёться одинаков...
Или диаметр валика/детали могут быть произвольными? Литература, к сожалению, не дала ответа на этот вопрос...
На холодной дюрали такое может не проскочить. Зубья будут нагартовываться и лопаться при этом.
Без промежуточного отжига получается прекрасно до определённого процента деформации, потом просто лопается, или после лопается, в процессе эксплуатации. Надо пробовать, но без фанатизма.
принцип у него примерно как у резьбового кондуктора
Что есть резьбовой кондуктор? Гугел не знает ответа на этот вопрос...
Borodatyj, не угадали :rolleyes:
Завтра опишу словами сиё приспособление.
Изменено пользователем Айганер
Вообщем что-то подобное задумал:
Слева державка с накаточным роликом. Справа заготовка в патроне станка...
Единственное что смущает так это то, что при разном диаметре резьбы (с одинаковым шагом) угол этого самого шага относительно оси разный... А поскольку валик и заготовка разных диаметров, фиг его знает что можно получить вместо резьбы...
При первой же возможности сделаю пробную приспособу из стального болта и прокачу по дюрали... поглядим что выйдет...
И такс, описываю припособу как я её помню.
Вместо резцедержателя ставиться корпус кондуктора, в корпус на резьбе с нужным шагом вкручивается втулка. Вставляет во втулку трубу\прут и зажимаем, подводим в фрезе(похожа на обычный резьбонарезной резец) зажатой в патрон. И начинаем вращать втулку, втулка "подает" трубу\прут к фрезе с нужным шагом. Фрезеруем резьбу:)
Комментарии будут ? :)
Айганер, про втулку что-то не совсем понятно :rolleyes:
Не мог бы ты это нарисовать?)
Как то так.
Смысл в том что бы "накручивать" заготовку на фрезу.
Да. Так всё понятно... Но конструкция довольно громоздкая... И для каждого диаметра заготовки нужна будет новая втулка... Не очень удобно.
И расход металла великоват... Т.к. часть заготовки должна оставаться во втулке...
Это решаемо разрезной оправкой:)
Разрезная оправка скомпенсирует ну наверное с пол миллиметра в диаметре заготовки... Но никак не 2-3-4мм...
а резьбонакатная головка по каким причинам не подходит, по накаткам много здесь но так резьбу не делают
Такая сложность сделать 3-4 комплекта, под самые ходовые размеры трубы ?
Всётаки, Айганер, я возьму предложенный тобою способ на вооружение. Но применю его немного проще и иначе:
Внутри заготовки высверлю отверстие и метчиком нарежу резьбу с нужным шагом. Сделаю державку со шпилькой (или болтом) под ту же резьбу... Ну вот собственно и всё
Для изготовления вот таких деталюх, как раз то что надо способ:
Таки нашёл кое что по своему вопросу в интернете:
Обработка резьбы накатыванием. Обработку резьбы накатыванием осуществляют копированием профиля накатного инструмента за счет его вдавливания в металл заготовки.
На станках и автоматах производят накатывание резьбы диаметром от 5 до 25 мм одним роликом (рис. 7). Резьбу накатывают при вращении заготовки в патроне или цанге с поступательным перемещением суппорта станка вместе с накатником 3, в который вмонтирован ролик 2. При этом следят за деформацией заготовки под действием односторонней радиальной силы.
На выходных попробую воссоздать этот процесс. О результатах сообщу сдесь :rolleyes:
Чисто по кинематике формообразования варианты:
1) Накатной ролик имеет кольцевые формующие гребни (треугольник 60град) и при работе премещается с продольной подачей равной шагу резьбы. При этом ось ролика скрещевается (наклонена) с осью заготовки под углом шага резьбы.
Если ось ролика не наклонять, то надо персчитывать углы профиля ибо угол формующего профиля не 60 град.
2) Накатной ролик резьбовой. Подача при работе отсутствует. Диаметр ролика должен быть равным заготовке.
Точнее угол подьема резьбы ролика должен быть равен углу подьема резьбы заготовки.
3) Ролик и меет вид плоского кольца с треугольными профилем. Подача продольная = резьбе. Что при этом получится ?!
BDS, 1ый и 3ой способ отпадают по той причине, что автоподачи на станке нету, иначе бы не парился этой накаткой...
2ой способ это примерно то, что я хочу воплотить в жизнь.
Только что закончил свой эксперимент.
В державку обычной накатки установил кусок резьбы болта с шагом 1мм, диаметром 10мм, и накатывал алюминиевую болванку диаметрами 18мм и 12мм (ширина накатки около 6-7мм). По началу получалось что-то похожее на резьбу (катил со смазкой), но потом накаточный ролик начал просто стопориться и вся эта резьба превращалась в поперечные полосы, видимо без установки в ролик подшипника эта приспособа адэкватно работать не будет.
Всетаки действительно лучше применять ролик с диаметром примерно равным диаметру накатываемой резьбы, т.к. на 12мм заготовке результат чуть лучше.
Небольшое отклонение в диаметре заготовки/ролика повлияет только на профиль резьбы, т.к. в таком случае ролик и заготовка могут вращаться с разными оборотами, тем самым компенсируя разницу диаметров...
Вообщем начало положено :) Осталось всё по уму сделать
Константин,а как диаметр под накатку подбирается? :unknw:
Немного не понял вопроса)
Скорее накаточные валики подбираються/настраиваються под диаметр заготовки, чем наоборот. В первую очередь зависит от способа накатки (если рассуждать глобально).
Если по конкретно моему способу то рекомендуеться использовать валик такого же диаметра как и заготовка.
Вот тут 465 страниц по резбонакатным головкам, в том числе их конструктив, режимы обработки и прочая техническая информация. К сожалению на немецком и английском. :pardon:
http://www.lmtfettetools.com/catalogs/Thread%20Rolling_Turning%20Heads/2023%20Rollkopfkatalog%20deutsch%20englisch.pdf
