Тарас_
Контактная сварка заглушки на трубу
Доброго здоровья!
Можно ли приварить с помощью контактной сварки к трубе пятачок,чтобы получить деталь показанную на рисунке. Необходимо обеспечить герметичность соединения. Материал -нержавейка 321, 304, 316.
Толщина стенки?
А почему не дуговая? (вроде как бы проще, доступнее да и герметичность на 100%)
Толщина стенки 0,3...1,5 в зависимости от диаметра. Дуговая применялась ранее, но для крупносерийного производства она не подходит
можно попробовать трением по шаблону трением в токарном
Тарас_, возможно можно, если диаметр трубки 3 мм, а если 10 мм, то должен быть не пяточок, а нечто в виде продолговатого наперстка, т.е короткая трубка того же диаметра длиной до 15 мм. И стыковая электроконтактная сварка. Если приваривать "пятачек", то не будет его оплавленя из-за большого теплоотвода (по сечению). При стыкой сварке должно соблюдаться соотношение сечений свариваемых деталей.
Тарас_, если на автомате вольфрамовым электродом с отбортовкой трубы без присадочного материала, то, возможно, вам подойдет, но для диаметра 10мм.
Гость
