Новая фича - Закладки
  • 0
Лабиринт
Система фильтрации ( Циклон ),опознать ,и оценить.
Вопрос
Добрый вечер господа,
честно сказать не знаю как назвать этот агрегат,
могу только сказать что он стоял на оборудовании по дерево обработке,
только одного не могу понять зачем стоит фильтр если труба возможно уходить в бункер или возможно в мешок для сборки опилок,
и когда смотрел фильтр то там не обнаружил крупных опилок только пыль,
у меня вопрос можно оценит?
С уважением Вадим.
13 ответов на этот вопрос
  • 0
зачем стоит фильтр?
Если масштабы обработки небольшие, то возможно бункера и не было, а уходило все после фильтра в атмосферу.
А фильтр ежедневно вытряхивался.
ИМХО 5-7тыр
  • 0
Бачок с фильтром до боли знаком,такой стоит на вакуумном насосе на фрезерном ЧПУ для присасывания деталей во время обработки.Возможно этот вентилятор что-то тоже присасывал.
  • 0
Для этого наверно и стоит фильтр чтобы в аппаратуру меньше попадало пыли.
  • 0
Это вакуумный вихревой насос, причем довольно мощный (2 кВт), скорее всего прменялся именно для вакуумного крепления деталей при фрезеровке.
до боли знаком
Именно так.
По цене.
За 100 долл. я бы такой сразу бы купил, за 150 подумал бы, за 170 никогда.
Изменено пользователем MaxVerblud
  • 0
У меня есть несколько таких же по исполнению, без фильтра и меньшего размера (0,55 квт). Мои использовались в вычислительных комплексах для охлаждения.
Покупал по 500 р.
Изменено пользователем технарь В.В.
  • 0
В вычислительных комплексах такие действительно использовались, но не для охлажления, а для засасывания магнитных лент в компенсирующие карманы в накопителях на магнитной ленте. Для охлаждения там были осевые и центробежно-осевые вентиляторы.
  • 0
У меня тут возникла идея возможно ли сделать из него пылесос,
в цеху после мех обработки от болгарок да станков по шлифовки убрать образив.
  • 0
Пылесос сделать можно, сосать будет очень хорошо, но нужна будет очень хорошая фильтрация воздуха, иначе крыльчатка быстро изностся об абразивную пыль.
  • 0
А как же иначе принцип к примеру стружка отсоса идет через крыльчатку,
у меня есть стружка отсос АС4000 он все высасывает через крыльчатку.
  • 0
вакуумный стол для роутера, лучше, если мощи хватит
а из пылесоса оный не сделать :wink:
Изменено пользователем Ironworm
  • 0
наверное, не знаю. А вот те, что упомянуты вами, у меня также есть. Размер где-то 150х150х50. В подвале на вытяжке 20! лет стоят.
  • 0
По цене.
такие насосы, только по-больше габаритом, и использующиеся на фрезерных с чпу для присасывания пластика при фрезеровке, стоят несколько тысяч евро...
  • 0
Скорее не для присасывания, а наоборот. На форматно-раскроечных станках (импортных) делали столы с воздушной подушкой, чтобы легче перемещать листы ДСП. В столе множество мелких отверстий и чтобы они не забивались, воздух нужно фильтровать. Вот это скорее оно и есть.
Гость
