fedukin
Снятие шпинделя 1М95
Имеется токарный 1А95 новосибирский. Год простоял на улице небрежно прикрытый и измазанный солидолом снаружи (даже шкивы приводные). Вроде снаружи не поржавел особо, но вода была во всех внутренностях. Воду посливали, маслом проливали, но все равно в коробке эмульсия. Решили поменять подшипники шпинделя, ну и все те, которые будет необходимо. Разобрали станок до состояния, указанного на фото:post-20354-032549300 1320233867_thumb.jpgpost-20354-042859300 1320233987_thumb.jpgpost-20354-029839200 1320234174_thumb.jpgpost-20354-068883800 1320234214_thumb.jpgpost-20354-048827700 1320234263_thumb.jpgПодскажите, что дальше делать. Куда стучать, тянуть? В архиве паспорт на 1М95. У него конструкция шпинделя другая, хорошо, что подшипники не купил по паспорту 1М95, а решил разобрать, посмотреть.
Насколько помню, передние подшипники шпинделя сидят в стакане - эта та деталь, на которую ложится снятая вами крышка., с которым и извлекаются из картера ПБ. А чтоб шпиндель из подшипников извлечь - внутри надо открутить регулировочные гайки.
Изменено пользователем mehanik1102
Для начала бы шпиндель вытащить! На сколько крепко он сидит? Стучать по заднему концу боязно. За планшайбу пытались тянуть (монтировкой через подкладку толстую) даже не шевелится.
Шпиндель сняли. В стакане разбило посадки под подшипники. Ступенька пальцем ощущается. Как восстановить посадку?
Подскажите как правильно завтулить стакан. На сколько растачивать, какую толщину втулки делать, из какого материала? Сам стакан чугуниевый. Как обеспечить соосность поверхностей стакана? Вернее даже не как обеспечить, а как проверить? Свой станок-то разобран, придется на сторону отдавать.
Блин! Ну че, никто ничего не подскажет?
Шпиндель сняли.
Ув. fedukin немогли бы по подробне пояснить как снимали шпиндель?Наверно на выходных предстоит разборка но у меня 1м95,Главная причина разборки при включения прямых оборотов шпинделя не набирает обороты(в обратную разгон хороший) снял верхнюю крышку,обнаружыл износ вилки.Нехочется наломать дров,Очень надеюсь на вашу помощь!
