александр а.н
кратеры
Профиль в процессе производства/хранения/обработки обрабатывался или просто контактировал с жидким силиконом (силиконовая смазка).
Только многократно обезжиривать, лучше фирменными антисиликонами.
Профиль грунтуется или сразу красится?
Сперва мыли мыльной водной потом смывали, вешали на кареты, суши, потом уже красили, после вытаскивания получались раковины внутри их иногда был прокол
Антисиликоном его надо.
Сушили при какой температуре ?
При сушке на поверхность может вылезать смазка из пор металла.
Шланги старые могут сохранить масло, и еще некоторое время оно будет давать о себе знать.
Честно говоря первый слышу, чтоб перед покраской деталь мыли мыльной водой. Жир то она смоет, а вот всяким силиконовым включениям до этого мыла Вашего дела нет , силикон мылом не смыть.
силекона не должно быть, так как профель поставляется в пленке, и все хорошо получалось, мы думали за воздуха мы фильтры поменяли, думаю шланги старые
