  • 0
ua3usy
оцените мой ТВ-16
Вопрос
прошу вас оценить мой станочик чтоб в случае чего не продешевить. всякое бывает.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=231173
на словах каков он. самая большая беда щитаю патрон. нет (есть но плохие) прямых кулачков. шпиндель подтянул но люфт не мерял. износ направляющих на глаз не заметен. не измерял так как нечем. на фото стоит коробка передач теперь её нет. установлен двиагтель ватт 600 НА ВТУЛКАХ. мотор 1280 об минуту. шкивы 60 на моторе 100 на шпинделе. максимальные оборроты шпинделя около 900. если отклчюить гитару станок работает безшумно. гитара собрана на подачу(есть планетарка)так ще есть ещё три шестерни лишние 45 45 100 ну и те что в гитаре непомню сколько зубов.
мотор управляется частотником
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=243307
частотник вход 3ф 380 должен быть. но путём шаманств с вольтдобавочным трансформатором он стал вполне прилично работать с мотором 600 ватт от сети 2220. мощность частотника вообще то 2.2 квт. у частотника тоже ест глюки но я уже привык (сбрасываются настройки при выключении)
тема про этот станок http://www.chipmaker.ru/topic/67492/
есть несколько резцов и свёрл под КМ1 могу в нагрузку дать пару ИЧ-10.
это не обьявление о продаже!!!! хочу знать цену на всякий случай. заранее спасибо
2 ответа на этот вопрос
  • 0
2500грн максимум
  • 0
ах да станок щас в раобтечем состоянинии. есть лишний резцодержатеь
