Новая фича - Закладки
игорь03
а получается ли у владельцев ТВ4-6 сверлить отверстия на встречу друг другу?
подскажите владельцы станков ТВ4-6 получается ли у вас сверлить отверстия в заготовке с двух сторон до их совмещения? чтоб как бы точно попасть одно в другое.
нет
С перестановкой? ИМХО нарушится центровка. Лучше сверлить без перестановки сразу насквозь
ну а если предположим надо просверлить пруток 200 миллиметров длинной насквозь. с одной стороны это ведь не получиться.
а у нас на предприятии токаря сверлят навстречу и у них отверстия совмещаются. правда естественно станки совсем другие. вот интересует возможно ли такое сделать на ТВшке? (я только познаю токарное дело вот и спрашиваю более опытных)
Имхо, для этого должны быть точно отцентрованы обе бабки. Причем центровка не только до совмещения на концах валов, но и во всех остальных плоскостях, а это , имхо, редкость.
Если станок не ушатан и настроен, то думаю можно.
Конечно какая то не соосность будет.
Кстати и сверла тоже влияют.
тоесть на ТВшке отверстие в отверстие вообще не попасть или всетаки если заготовка миллиметров 100 это реально?
игорь03,какой диаметр отверстия? потом можно и расточным резцом пробежаться по отверстию.
А вы спросите у них как они это делают,а лучьше подсмотрите.
Наверняка все дело в расположении заготовки.Её вынимают из патрона после первой сверловки и вставляют обратно не перевернув (тоесть не провернув во круг оси)и наверняка на теже следы от кулачков.
Спиральным сверлом(обычным)-не верю.Мизерная неточность в угле заточки(в широком смысле)уведет инструмент.Противовращение уменьшит увод,но все-же глубокое сверление-только спец сверла,с внутренней подачей СОЖ.Или я не знаком с новыми инструментами или технологиями.Конечно,если диаметр отверстия 20-50 мм,тады ой,запросто...
Да какая разница какой станок и точность выверки установки заготовки? Увод сверла намного больше, особенно мелкого диаметра. Даже ружейные ведет. А токараям надо просто пробить отверстие. Например для прохода жидкости. Без требований к "ступеньке".
Просмотреть сообщениеигорь03 (сегодня, 22:53):
токарь говорит что сначала протачивает наружный диаметр, потом сверлит с одной стороны, затем перевернув заготовку выставляет её часовым индикатором и сверлит с противоположной стороны. станок шаублин годов гдето 80тых прошлого века.
на словах так. а стоять, смотреть я не имею возможности. я могу зайти, спросить что-нибудь. я к металлообработке на предприятии вобщем то отношения совсем не имею.
Еще перед сверлением каждую сторону надо зацентровать
А если не в кулачковом патроне, а в таком
после переворачивания болванки как оно будет?
Это совсем другое оборудование. А вообще согласен с бородатым, теоретически возможно, на практике сложно.
а скажите понятие "глубокое сверление" это от скольких сантиметров(миллиметров) начинается?
Свыше 10D
Все просто проверить: Зажимаем заготовку, центруем, сверлим спиральным сверлом, протачиваем снаружи, отрезаем по длине отверстия. Смотрим штангелем, с отрезанного торца, концентричность отверстия и удивляемся :)
а удивление будет при сверлении спиральным сверлом на любом станке? или это именно к ТВ4-6 относиться?
Удивление будет на любом станке, но не у любого токаря :pardon:
если 100 реально
Сверлил 180 за раз на тв-4.Точится балванка с наружи в размер туго входящая в переднюю бабку на сквозь.
Зажимается проточенным патроном или поводком.Делаем центровочьное отверстие центровкой.
И ставим на станину преспасобу похожую на люнет,но в центре приспасобы,трубка с парой подшипов параллельных оси сверления.
Внутриний диаметр подшипов подобран проставкой под сверло.
Дальше вгоняем сверло,сначало маленькое(короткое).Патом длиньше и длиньше,свёрла брал кобальтовые,хвостовик напаивал бронзой на трубочьки из стали.
Предварительно в хвостовике сверла срезав край цилиндра для подачи через трубку основание,через одну спиральную конавку,сож при помощи моторчика стеклоочистителя.
Подключенного трубкой от капельницы через отверстие с боку,у основания где в бабке задней патроном от дрели зажимают хвостовик.
Сверлил на средних оборотах.Диаметр не помню уже,около 5мм.
Патом можно прогнать,в размер другим сверлом,и развёрткой в ручьную с салом если вам потребуется чистота поверхности.
Вал,сталь 40х,маслоотверстие для смазки ваял,на коробку скоростей.И чистота мне не особо нужна бала в отверстии.
Вообще для таких целей должны пойти пушичьные свёрла или от станков глубокого сверления.Но в моём случае дырочтка нужна была маханькая.
Как вариант если вам много детелий надо ваять.Можно электроэррозией прожечь,не сложной преспособой,а патом рассверливать на станке.Или приспособу сваять,на вроде сверлильного станка токо кверхногами,штоб стружка сама падала.т.к сверло снизу в деталь идёт или деталь сверху на сверло.или наоборот.
Кстати если не найдёте нужных длинных свёрел.Можно использовать свёрла по бетону,переточив им режущую грань.Они с пабедитом идут.И под заказ до 1,5 метра таскают некоторые конторы,минимальным диаметром штото около 5мм с отверстием на сквозь внутри.Сразу под воду бетон сверлить с насадкой под водопроводный шланг.
А вообще надо станок с рмц хотябы 500мм.ТВ-4 хороший станок но побольше лучше,и жостче на парядок. :good:
:patsak: Вот тут вообще типы на нечьто сверлят дырку длинную. :shok:
