Ak47
1А616 вопрос по электрике
Переборка станка движется полным ходом. Дошла очередь до электрики. Скачал паспорт, в нем схема:
Половина магнитных пускателей поломаны - буду ставить новые. А вот что делать с "селеновым выпрямителем" (ВС на схеме) не понятно. По описанию с него постоянное напряжение подается на обмотку двигателя для торможения. Но его я в тумбе не нашел. То что обвел красным должно быть единым устройством или отдельно выпрямитель и отдельно трансформатор? В тумбе присутствует только один трансформатор и похоже это тот что "Т" на схеме.
Как быть? Восстанавливать эту функцию автоматического торможения или не заморачиваться и тормозить реверсом вручную? Датчик скорости на двигателе установлен и работает (контакты замыкаются при вращении, при остановке размыкаются).
У меня транс на 36 вольт и диодный мост стоят рядом, но не одним блоком. Торможнение работает, но сравнить его еффективность с другими станками я не могу, так как это мой первый станок. Вообще торможение не нравится, были мысли поставить на двигатель, на место датчика скорости дисковые жигулевские тормоза с приводом от педали, но нет времени пока этим заниматься, да и на станке работаю не часто.
Диоды стоят не селеновые, нормальные на 25 ампер.
Конечно восстановить, вещь довольно удобная а диодный мост поставить такой - тот что с отверстием стоит рублей 50-60 его крепить удобно и подсоединять.
MaxVerblud, а сколько секунд, хотя бы примерно, занимает торможение скажем с 500 или с 1000 об/мин?
Торможение происходит до полной остановки или до некоторых оборотов, а дальше РС размыкается и торможение прекращается? В идеале бы конечно поставить какой-нибудь бесконтактный датчик, который бы срабатывал при полной остановке.
При 36 вольтах ток будет около 12А (сопротивление обмоток около 3Ом). Ну да, 25 амперных диодов должно хватать с запасом. Остается только транс найти подходящий.
viter50, с диодными мостами сейчас проблем нет, на любые токи и стоят копейки. Проблема только с трансформатором чувствую будет.
Торможение всего 1-3 секунды до полной остановки, корректируется установкой на реле времени, трансформатор не обязательно ставить на номинальный ток хватит 0,25 квт.
Да, я когда восстанавливал электрику, из-за нечеткой работы датчика скорости пускатель, который подключает постоянку на двигатель срабатывал очередями, как автомат Калашникова. Регулировка помогла, но не до конца, тогда я добавил в схему реле с задержкой отключения (кажется ПВ-72, не уверен точно), стало работать хорошо. Время установил по торможению с макс. оборотов (примерно секунд 4-5).
А как вообще проверить работает торможение или нет? И датчик вращения-это то,что на заднем конце ротора двигателя стоит?
Вынул якорь иэ Болгарки.Как проверить его пригодность?Может ли весь коллектор замыкать?.Проверял лампочкой и батарейкой на 1,5v.Спасибо
Включите вращение шпинделя и выключите рычагом. Затем опять включите и выключите общее питание станка. Если в первом случае станок останавливается значительно быстрее, то торможение работае.
Да.
Тормоз конечно нужен, так у меня токарь без тормоза работать отказываеться. Пришлось вместо реле времени электромеханического приспособить электронное(станок ИЖ ИС), на 1.5 секунды, так очень даже доволен, особенно когда резьбы режет. А так- дело хозяйское.Ведь поставить диодный мост, как рекомендовали выше, наверное, не составит особого труда.
Можно обойтись и без понижающего трансформатора, есть схемы динамического торможения где стоит мощное сопротивление для ограничения тока.
Вот например.
Ak47, день добрый ! купил такой станок " в мешке " и к томуже с неродным двигателем , датчик скорости мне достался , а вот как он присобачен должен быть к двигателю - непонятно :unknw: , как выяснилось при разборке датчика ось его не может вращатся , и тут я ваще попал в тупик как его примостырить , огромная просьба пофотать напосредственно место крепежа датчика к двигателю я постараюсь понять его принцып действия , заранее благодарен ........
Изменено пользователем Левый
